Üdv mindannyiótoknak.
Hát beszéljünk, üzenjünk! :)
xplod Dátum/Date: Kedd, 2010-12-14, 16:22 | Üzenet/Post # 161
Van G kódod amit marhatsz?
Igen ,van.Holnap marom a papagájt , érdeklődve várom az ArtCam második cikkét hogy tovább tudjak lépni.
A web oldalam címét kiemeltem egy síkból , eddig jutottam el.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2010-12-15, 11:04 | Üzenet/Post # 162
Quote (xplod)
Egy pici türelmedet kérem.
Már csak két nap a meló..... Utána lesz időm leülni és folytatni mondjuk arról, hogy hogyan generálj egy egyszerű pályát.
Addig ha kell szólj és küldök kódot.
Tegnap Mikibá és Csaby kaptak egy Harley-t.
Más csak azért nem kapott, mert nem volt itt. smile
A képe egyébként a fotóalbumokban a kérhető reliefek között megvan.
De még letöltheted a Hunbay-ról a könyvtáramból.
Itt találod
Itt megtalálod a gravír és a kivágási kódot.
Remélem Csiki is fog erre járni és letölti magának ha érdekli.
A gravír 20 fokos tűre, a kivágás D3-as maróra van elkészítve.
A kivágás mélysége 15mm most.
Erre figyeljetek, nehogy az asztalt szántsátok szét, ha esetleg vékonyabb az anyagotok!!!!!!!!!!
Ha vékonyabb, akkor a kivágási program futtatásánál a Z tengely koordinátáinál lévő scale értéket tegyétek arányosan kisebbre!!!
xplod Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-16, 07:20 | Üzenet/Post # 163
Én ha kivágok vagy konturt marok megemelem a munkadarabot 2db köszörült alátéttel 10 mm re az asztaltól ,így biztos hogy nem marom szét az asztalom biggrin
Köszi előre is.
Csabi
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-16, 08:59 | Üzenet/Post # 164
Quote (xplod)
Köszi előre is.
Szia Xplode!
Csaby este kimarta, és ugy néz ki, nem szép. ha azzal a körbevágásal van kiszedve a modell, ami generálva lett hozzá. smile
Ha felteszi a képet látni fogod, és el tudod dönteni, hogy ugy kimarod-e.
Csaby Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-16, 18:25 | Üzenet/Post # 165
Reggelre pácban, lakkban lesz és felteszem.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-16, 18:39 | Üzenet/Post # 166
én leszek akkor pácban... smile
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 10:56 | Üzenet/Post # 167
Quote (Csaby)
Kíváncsian várom .
Köszönöm.
Hozzáadva (2010-12-19, 11:56 Am)
Csaby köszönöm a papagájt ,szerintetek milyen pácot adjak neki? utána lakkozzam?
relief próbálkozásokban van kép. Ezt 0.3 /20 fokos tűvel készítettem.
0.1 szerintem szebb lesz.
köszönöm mindenkinek tongue
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 11:22 | Üzenet/Post # 168
Quote (xplod)
Valami nem stimmel azzal a géppel
A Z-nél is látszanak a "lógás " nyomai az Y meg valszeg lépést tévesztett
az átlós rész körül.
Amikor ilyen nyomok vannak azt a pácok még feltünőbbre fogják kiemelni.
Előre megmondható, hogy azok a marás nyomok egy nagyon
sötét csíkban fognak megjelennisajnos.
Próbáld meg, hogy nagyon kicsit nedves szivaccsal megdörzsölöd
a felületet és rögtön meglátod mire gondolok. (ez nem fog nyomot hagyni)
Az ilyen felületre jobb, ha csalsz egy kicsit ugy, hogy lazurozod
vagy a lakkbe keversz kis pácot és azzal kötöd le a fa szállait.
Talán erre is a legjobb a méhviasz. Először leviaszolod a felületet
és utána maszatolod össze a páccal és egy gyors kefélés.
Plasztikuabb a felület, de használható.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 11:23 | Üzenet/Post # 169
Quote (xplod)
Átküldenétek ezt a madarat vagy a ködját?
Csaby Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 12:23 | Üzenet/Post # 170
csiki, Küldtem neked személyeset!
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 12:26 | Üzenet/Post # 171
Csaby,
Én meg vissza!
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 13:55 | Üzenet/Post # 172
lépést tévesztett
azt hiszem az volt a baj hogy amikor a gép már ment akkor húztam még a 2 rögzítő csavaron ami a munkadarabot rögzíti és ezért látszódik a átlós csík , aztán jutott eszembe hogy nem kellett volna sad
majd legközelebb.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 14:05 | Üzenet/Post # 173
Quote (xplod)
Ez jó a Z eltérésre, de a jobb felső sarokban lévő
kanyarra kell még keresni valami okot. Az ott
több milinek tűnik.
Ezek később javíthatalan hibák ezért keresem az okot
és nem kekeckedésből! wacko
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 14:18 | Üzenet/Post # 174
xplod,
Kipergettem gyorsan a madarat amit Csaby átküldött
és nem benne van a hiba.
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 14:37 | Üzenet/Post # 175
Nem is vettem annak.
nem tudom mi lehet az oka ,csak ott csinálja , de ha lépést téveszt (2-3mm)akkor az a relief-n is látszana a papagájon , ott meg nem látszik.
Nem tudom mi az oka.
Akadás mentesen megy a tengely , nem akad meg ha üresen küldöm.
nem tudom mi az oka.
Hozzáadva (2010-12-19, 3:37 PM)
Igen az Y tengelynél van valami , majd még átnyálazom este az ágyban mi lehet az oka.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 14:42 | Üzenet/Post # 176
Quote (xplod)
Látszik! Sokkal puposabb a háta és soványabb a begye nálam.
Csaby Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 15:14 | Üzenet/Post # 177
csiki, nálad azért púposabb, mert megijesztetted. smile Bezzeg xplod nnem rémisztgeti, nála jó kövér.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 15:19 | Üzenet/Post # 178
Csaby,
Ugye nem szólsz a Greenpeace-nek? biggrin
Csaby Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 15:27 | Üzenet/Post # 179
Csiki! Az mitől van az xplod féle videón, hogy a relief széle hullámos? Valamelyik vízszintes tengely kotyog?
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2010-12-19, 15:32 | Üzenet/Post # 180
Csaby,
Ezt mondom már mióta :-) . Ha megnézed a marást és a marás irányát akkor látod, hogy
laposabb a madár háta. Kár, hogy nem látszik az alsó széle a marásnak.
Szerintem meg akarta gyorsítani, de azt már nem bírta a gép.
