Sziasztok! Mi a helyzet felétek?
Dátum/Date: Csütörtök, 2010-11-25, 23:00 | Üzenet/Post # 1 |
Üdv mindannyiótoknak. Hát beszéljünk, üzenjünk! :) |
Kéri |
Dátum/Date: Kedd, 2015-03-17, 14:15 | Üzenet/Post # 621 |
Üzenetek/Posts: 74
Csak azért kérdeztem, mert volt olyan is hogy többen összeálltak innen és, megvettek egy relief csomagot. De ha saját kezeddel csináltad, és ingyen elérhetővé tetted, akkor a pofátlanság csúcsa pénzért árulni. |
vamosirichard |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-05-16, 20:58 | Üzenet/Post # 622 |
Üzenetek/Posts: 11
Sziasztok, mivel ez a topic kötetlen ezért elsőnek itt tenném fel a kérdésemet, hogy ne szemetljek semmibe sem bele. Szóval van egy kis négytengelyes gépem, és a negyedik tengelyt nem sikerül beállítani. Ebben tudna valaki segíteni? Nagyon szépen köszönöm. Üdv. Ricsi |
Dátum/Date: Kedd, 2016-05-17, 17:29 | Üzenet/Post # 623 |
Idézet vamosirichard (  ) negyedik tengelyt nem sikerül beállítani. Mi a gondod a 4. tengellyel? |
vamosirichard |
Dátum/Date: Kedd, 2016-05-17, 17:39 | Üzenet/Post # 624 |
Üzenetek/Posts: 11
Nem mozdul meg. |
Dátum/Date: Kedd, 2016-05-17, 17:41 | Üzenet/Post # 625 |
Mivel vezérled? Tartóáram van? Forgatónak(osztófelynek) akarod használni?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2016-05-17, 17:45 |
vamosirichard |
Dátum/Date: Kedd, 2016-05-17, 20:14 | Üzenet/Post # 626 |
Üzenetek/Posts: 11
Ebből arra tudok válaszolni, hogy Forgatónak szeretném használni, és Mach3 -al vezérelném. Nagyon szépen köszi, hogy próbálsz segíteni!  Hozzáadva (2016-05-17, 20:14) --------------------------------------------- Nagyon köszönöm a segítséget,sikerült megcsinálnom.  |
süllő46 |
Dátum/Date: Szombat, 2016-07-16, 20:31 | Üzenet/Post # 627 |
Nem voltam a budapesti találkozón, Poroszlóról eljutni Csepelre tömegközlekedéssel nekem már nem egyszerű. Gondolom nem vagyok egyedül. Viszont Jászboldogházára kocsival bármikor. Ezért csak halkan érdeklődök, hogy Jászboldogházán van még víz a medencében? Szegény Csiki már csuklik. |
gabben76 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-07-17, 14:09 | Üzenet/Post # 628 |
Üzenetek/Posts: 3
Sziasztok,
érdeklődni szeretnék, hogy Artcam oktatás lesz mostanában? Ismerkedem a CNC világával és ez még kimaradt az életemből. Mármint, hogy meglévő Autocad-es alkatrészrajzaimból hogyan tudok G-kódot készíteni.
köszi, Gábor
Szalagcsiszológépek tervezése, építése és egyéb kiegészítők késkészítőknek. Fa markolatanyagok stabilizálása vákuumban. Környe |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-07-17, 19:06 | Üzenet/Post # 629 |
gabben76,
Azt ,hogy lesz -e oktatás azt nem tudom , viszont az Autocad-ból elmented dxf-be a rajzot , majd azt beinportálod az AC-be . Aztán toolpart és máris van G kódod. A neten egy csomó oktató videó van amit kikockázva megtanulható a mutatvány . Ha valamit nem értesz akkor itt is kérhetsz segítséget a megfelelő helyen. Sok sikert.
gabben76 |
Dátum/Date: Péntek, 2016-07-22, 12:20 | Üzenet/Post # 630 |
Üzenetek/Posts: 3
Szia Miki-bá,
éppen ma egy kedves Barátom gyorstalpalást tartott indulásképpen ArtCam-ból. Acad-ben viszont nem dolgozik, így a .dxf-ről nem tudott nyilatkozni. Tehát akkor be lehet importálni 2 illetve 3D-s objektumokat is az ArtCam-be? Vagy csak 2D-s rajzokat lehet és a 3D-s átalakítást az ArtCam-al kell elvégeztetni? Neten is keresgélek majd erre vonatkozó videókat, a magyar leírást éppen most nyomtattam ki, szóval lesz mit olvasgatnom.
köszönöm válaszod, Gábor
Dátum/Date: Péntek, 2016-07-22, 20:23 | Üzenet/Post # 631 |
gabben76, vektor ; export . inport és relief export inport. Sok sikert és várjuk az eredményt.
gabben76 |
Dátum/Date: Szombat, 2016-07-23, 08:28 | Üzenet/Post # 632 |
Üzenetek/Posts: 3
Szia Miki-bá,
értem, tehát a vektorokkal lehet a 2D-s, a relief (domborművekkel) pedig a 3D-s objektumokat kezelni. Ez az egész még annyira új nekem.
köszi a segítséget, Gábor
És siker, persze az út még hosszú és fáradtságos lesz, de kezdetnek jó érzés.
happisusu |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-27, 22:49 | Üzenet/Post # 633 |
Tisztelt Fórum TársakSzeretnék jobban elmerülni a CNC kezelés forgácsolás rejtelmeibe, eddig autodidakta módon az itteni különböző topikok hozzászólásaiból, illetve a fellelhető szakirodalomból élesítettem az elmémet. Az érdekelne, hogy az interneten található CNC Gépkezelői tanfolyamokon,(amiket OKJ-nek is hirdetnek) ami kb 300-450 órás mit lehet szerintetek megtanulni, illetve ha valakinek van ez irányú tapasztalat és megosztaná velem örömmel venném.Üdv Süsü |
Dátum/Date: Hétfő, 2016-11-28, 19:48 | Üzenet/Post # 634 |
happisusu, Üdvözöllek! Én úgy tudom ,de ez nem hivatalos tehát utána kell nézni ,hogy a CNC gépkezelői és egyéb cnc géppel kapcsolatos munkavállalásra is jogosító szakmai szintű oktatásoknak az egyik előfeltétele egy gépi forgácsolói szakképesítés. Nem csak OKJ-s képzés van. A neten találni több oktatóközpontot is ahol lehet képezni magad . Jól utána kell érdeklődni. Sok sikert és ne feledd tanulni sohasem késő. csak megjegyzem ,de ne haragudjál meg érte ,hogy a kék betűk a hozzászólásodban nagyon nehezen olvashatók és esetleg célszerű lenne egy más szinüt választani.)
Üdv:
Dátum/Date: Kedd, 2017-01-24, 08:53 | Üzenet/Post # 635 |
Kim was here  Kim itt járt
Dátum/Date: Kedd, 2017-01-24, 12:57 | Üzenet/Post # 636 |
Lenord |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-03-27, 09:04 | Üzenet/Post # 637 |
Tisztelt Fórumtársak! Köszönöm a befogadást, már évek óta olvasom az oldalt. Magam is építettem egy CNC marót. Már két éve működik a garázsban. Fejlesztésre adtam a fejem és szeretném felvértezni egy lézerdiódával. Vettem is egyet (Klávió 1.6W). A dióda meghajtópanelon két bemenet van, az egyik analóg a másik TTL. Az analóg jelről szépen dolgozik a lézer, egy potival tudom állítani az erejét. Szeretnék képet égetni fára ezért kellene a TTL bemenet. A képet Gray to Hz vel készíteném el, (8bit) Elindítom a Mach3-at. De csak pislog a dióda. Első verzió: A Spindle kivezetésre (16 láb) ráteszem a kimenetet, ami közvetlen csatlakozik a Dióda TTL bemenetére. M3 és M5 parancsokkal szépen kapcsol, éget, jól működik. Második verzió, mikor a 16-os lábra állítom a Z tengelyt, (a spindle-t kikapcsolom) a Gray to Hz-ben C-t átírom Z-re. Códot generálok, betöltöm a Mach3-ba, elindítom, de csak pislog a lézer. Olyan, mintha program futás alatt nem jönne ki Hz a TTL porton. Segítségeteket előre is köszönöm! |
kaqkk |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-03-27, 18:01 | Üzenet/Post # 638 |
Üzenetek/Posts: 177
Lenord, Nézz át a gray to hz témába ott megtalálod a megoldást , vagy ha ott túl sok az olvasnivaló akkor http://kaqkksystem.ucoz.hu/forum/5-35-1 itt
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Hétfő, 2017-03-27, 18:02 |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-03-27, 18:03 | Üzenet/Post # 639 |
Kedves Lenord, üdv a fedélzeten. A Gray to Hz program által generált gkód a Mach3 kimenetén változó frekvenciájú jelet produkál, ezt még át kell alakítani arányos feszültséggé, az mehet a lézerdióda meghajtó analóg bemenetére. Itt van több infó.
Lenord |
Dátum/Date: Kedd, 2017-03-28, 03:58 | Üzenet/Post # 640 |
Köszönöm a segítséget, már készül a panel. |
