A hónap munkája
Dátum/Date: Szerda, 2014-04-23, 13:15 | Üzenet/Post # 41 |
Anonymus, ezek nagyon szépek! Külön tetszik, hogy nem "nejlon" alapú munkák. Gratulálok!
(Gondolom van több is és a forgatóddal is szoktál dolgozni. Néhány képet nyugodtan tegyél fel ide a fórumra is, hadd színesedjen!)
Anonymus |
Dátum/Date: Szerda, 2014-04-23, 17:20 | Üzenet/Post # 42 |
Üzenetek/Posts: 21
Sziasztok !
Mindkét lámpa törzse, a letölthető (erről az oldalról) mintákból választva.
Az egyiket nyersen is lefotóztam.
Üdv.: Laci
Anonymus |
Dátum/Date: Szerda, 2014-04-23, 17:21 | Üzenet/Post # 43 |
Üzenetek/Posts: 21
És a készek:
nyárfa |
Dátum/Date: Szerda, 2014-04-23, 17:59 | Üzenet/Post # 44 |
Üzenetek/Posts: 18
Anonymus, ezek gyönyörűek. Gratula. |
Dátum/Date: Szerda, 2014-04-23, 19:06 | Üzenet/Post # 45 |
Anonymus, szép munkák, gratulálok!
elektron |
Dátum/Date: Szerda, 2014-04-23, 19:47 | Üzenet/Post # 46 |
Ez nagyon jó, ilyet érdemes készíteni. |
csewe |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-04-24, 19:24 | Üzenet/Post # 47 |
Anonymus, szép munkák. A színeset hogyan készítetted? |
Anonymus |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-04-24, 23:18 | Üzenet/Post # 48 |
Üzenetek/Posts: 21
Szia Csewe !
Az alap ott is a fa vastagságával való játék. A sötét részen a vastagság olyan 1,3-1,4 mm, a világoson, 0,1-0,2 mm. A Mach alapból tud a világosságból "Z" értéket kreálni, mindössze paraméterezni kell. Természetesen nem lehet bűntetlenül 0,1 mm vastagságig lemenni, ezért a technológia olyan, hogy egy vastagabb (3-5 mm) plexi lapra van a cirka 2 mm-es furnér lemez felragasztva. (a színes képnél azért látható, hogy volt ahol elértem a plexi és a ragasztó határát. A normál képek (Hősök tere, Halászbástya) mögött is 2-3 W-nyi LED világítás van. Élviládítós verzióban, a hátoldal mattra van, a fényeloszlás miatt csiszolva, valamint egy fólia (alu) tükör van a fényhasznosítás növelése miatt, mögötte. (persze az egész ay fény szempontjából egy zárt keretben van) A színes verziónál a plexi van az adott helyen kifestve, a képen látható, hogy nem teljesen pontosan (üvegfestékkel) De csináltam színes esküvői képet, ott sikerült pontosan festeni. (fénykép sajnos nincs róla) 18-24-36 leddel egy 18X12 cm-es felület már jól átvilágítható, nem túl világos helyen az eredi kép már élesen kirajzolódik. A jelenségre véletlenül jöttem rá, a háttérvilágítás végleges technológiája sok-sok kísérlet után alakult ki. Azt hittem annak idején, hogy nagy biznic lesz belőle, de a demókkal, és pár kísérleti darabbal együtt, talán 20 képet csináltam (küldött fényképről, rendelésre. Szóval ez a történet. Üdv.:Laci |
csewe |
Dátum/Date: Péntek, 2014-04-25, 06:17 | Üzenet/Post # 49 |
Anonymus, ezekszeritn te annó kitaláltad a litophant természetes anyagból. Van egy topik a litophanról,igaz angolul. http://hobbycncart.com/forum/63-202-1 Műanyagból magam is próbálkoztam ezzel a technikával.#259 post http://hobbycncart.com/forum/17-82-13
A szinezésre megpróbálhatnád a vasalásos tecnikát. Kinyomtatod lézernyomtatóval a fotót a marással azonos méretben,és rávasalod a fa lemez hátuljára. |
Anonymus |
Dátum/Date: Péntek, 2014-04-25, 11:40 | Üzenet/Post # 50 |
Üzenetek/Posts: 21
Üdv. Csewe ! Mondtam én, hogy nyitott kapukat döngetek. (nem ismertem a lithopant) Igaz, hogy az első saját darabok, jó 7-8 éve készültek, (egy előző géppel) és az utolsó is legalább 4-5 éve. A fóliás megoldás valóban jó ötlet (lenne), de nincs színes nyomigám, valójában nem is érzem szükségét. Picit más irányba próbáltam haladni, már csak a kíváncsiság okán is.
A G kódokkal nem volt könnyű dolgom, főleg a jobboldali 3 ágú csavart rudakkal. Igaz, hogy ez fenyő, az még inkább probléma volt. (valami nyél volt az alap, úgy rémlik)
Üdv.: Laci
csewe |
Dátum/Date: Péntek, 2014-04-25, 13:27 | Üzenet/Post # 51 |
Anonymus,jól sikerült darabok. Gondolom progilos maróval készítetted az áttört csavart oszlopokat. Már az én érdeklődési körömbe is belekerültek ezek a munkák. http://hobbycncart.com/forum/17-24-87 #1734-es poszt,de ugyan ebben a topikban találsz még hasonlókat. Én egy mezei ujj maróval készítettem ezt a darabot. |
csewe |
Dátum/Date: Péntek, 2014-04-25, 20:26 | Üzenet/Post # 52 |
Anonymus, engem érdekelne az áttört oszlop kódja. Csak,hogy más hogyan oldotta meg. |
Anonymus |
Dátum/Date: Szombat, 2014-04-26, 11:51 | Üzenet/Post # 53 |
Üzenetek/Posts: 21
Üdv. Csewe!
Alapból megrajzoltam (Corel) a nagy kört, és bele a 3 kicsit (tehát a keresztmetszetet. A marót egy hosszú téglalap gyanánt a kis körrel érintőlegesen helyeztem el . A tengelyek pozícióját leírtam, majd 5 fokkal (nagy kör-kis körök) elfordítottam, és következett a következő érintő. Ezt a kis kör mindkét oldalán megismételtem. Persze figyelni kellett a mélységre is, hogy a másik ágba ne érjen bele a maró vége. Sok lépés, és eléggé macerás. Ez gyakorlatilag az Y és a Z tengely pozíciói, illetve az induló A pozíció Amikor ez kész, akkor kódba bekerül az X és az A, vagyis az adott hosszon mennyi elfordulás legyen. Tehát minden induló pozícióval az X távolsággal az A induló pozícióhoz hozzáadódik a tengely teljes elfordulás mértéke. Nem tudom mennyire érthető az elv. Az persze hab a tortán, hogy az adott mélységű marást (amikor első körben lemegy a max mélységig), több fogásból kellett kialakítani, hogy ne fogjon túl nagyot. Amikor egy ág készen volt, akkor az A tengelyen 120 fokos fordítás után megismételtem a teljes folyamatot, majd következett még egy 120 fokos fordítás. Az egyértelművé vált, hogy a csavart ágak így nem lesznek kör keresztmetszetűek, mert a forgás és (ha az X mérethez képest sok a csavarás értéke) torzul a csavart ág keresztmetszete. Ezt úgy lehet kompenzálni, hogy a kiinduló alak (kis kör) nem kör, hanem ellipszis, és a torzulás miatt lesz kör belőle. Biztosan van erre valami matek, mert asztalos CNC-k nyomják ezt a formát. Sőt sokkal bonyolultabbat is. Biztos, hogy valami CAM progival össze lehet a kódot tákolni, de nekem nem sikerült ilyet lelni. (a pilótavizsgás progiknak nálam nem sok esélye van )
Anonymus |
Dátum/Date: Szombat, 2014-04-26, 12:03 | Üzenet/Post # 54 |
Üzenetek/Posts: 21
Ha nem tévedek itt a kompenzált (ovális kinduló forma) verzió G kódja, csak az elv végett.
csewe |
Dátum/Date: Szombat, 2014-04-26, 16:17 | Üzenet/Post # 55 |
Anonymus,a módszered nem rossz,de piszok sok munka. Az én módszerem is piszok sok munka. Én egy kézzel írott paraméterezhető gkódot készítettem erre a célra. A mach így rajzolta ki a maró pájáját.
És ez egyik kód,ezzel nagyoltam,vagy ennek az egyik változatávalmivel több is készült.
Anonymus |
Dátum/Date: Szombat, 2014-04-26, 18:00 | Üzenet/Post # 56 |
Üzenetek/Posts: 21
Üdv Csewe. A paraméterezés jó ötletnek tűnik, csak kéne tudni alkalmazni. Csak az én vén fejemnek ez nem kis mutatvány. (ilyen mélyre még nem sikerült "sűllyedni" Valójában ezeknek a különleges formáknak a kóddá varázslása, kézzel, komoly küzdelem. Persze, ha csak a kihívás a hajtóerő, akkor sok mindenre képes az emberfia. Például, némi elektromos érdeklődés révén, én a nyomtatott áramkörök lapjait is CNC-n marom ki. Nyilván a határokat figyelembe kell venni, az egytizedes marótű, nem kis kihívás.
Üdv Laci |
Íjász |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-06-12, 22:01 | Üzenet/Post # 57 |
Üzenetek/Posts: 131
Topik: ON Gondoltam benevezek erre a hónapra, hátha más is kedvet kap... :)
Dióba készült. Mérete 400x300x18 mm
Havi indítónak, tán megteszi. |
Anonymus |
Dátum/Date: Szombat, 2018-09-15, 15:15 | Üzenet/Post # 58 |
Üzenetek/Posts: 21
Sziasztok! Pár év kihagyás után kicsit nekifeküdtem. Hogy éljen ez a szál. Megnéztem mások munkáit és eldöntöttem, a 90 %-át nem tudnám megrajzolni, a 20 %-át nem tudnám kimarni és a felületkezelés sem az erősségem. Próbáltam egy szűk területet "megtámadni". Ez a "medál" forma. Ebből egy komolyabb "gyűjteményt" kreáltam. (néhánynál kész relief felhasználásával) Pár darab átesett a megvalósításon is. Az összes relief kimarása (+500) fizikailag lehetetlen, anyagban időben egyaránt.
Anonymus |
Dátum/Date: Szombat, 2018-09-15, 15:18 | Üzenet/Post # 59 |
Üzenetek/Posts: 21
Kicsit bonyolultabb:
Dátum/Date: Szombat, 2018-09-15, 15:28 | Üzenet/Post # 60 |
Nagyon szépek lettek! Gratulálok! |
