Fórum » Kereskedelni "csatorna" :) » ADOK-VESZEK-CSERÉLEK-KERESEK » Eladásra kínált dolgok (Itt meghírdetheti mindenki ki ki az általa eladni kívánt dol)
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2010-11-22, 19:45 | Üzenet/Post # 1
Ha van valami, amiért szeretnél pénzhez jutni, bátran írd ide!
Amit illik azért itt is:
Megnevezés, rövid leírás, kép, ár, vagy körülbelüli ár.
Azért ritkán elfogadható az "ár egyeztetés után" is. :)
xplod Dátum/Date: Kedd, 2014-04-15, 16:07 | Üzenet/Post # 181
Eladó egy kifogástalanul működő H2 vezérlő  50 órát működött megközelítőleg. 4 tengelyes
10.000 + posta
Hozzáadva (2014-04-05, 11:14)
Elkelt a H2 vezérlő!
Hozzáadva (2014-04-15, 16:07)
Eladó egy 220V / 2X25V  4A-8A alig használt toroid transzformátor.
5000Huf+ posta .
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2014-04-15, 17:52 | Üzenet/Post # 182
richy92, Szia.Meg vannak még a köszörült rudak és a lineáris csapágyak?
guliver83 Dátum/Date: Szombat, 2014-04-26, 12:05 | Üzenet/Post # 183
Üzenetek/Posts: 12
Eladó lenne az E1N eszterga ágya, hosszán és főorsó.
Ára 30 ezer Ft, vagy csere!
Cserébe lineáris egysége érdekelnének!
Alátámasztott SBR16 lineáris egység aminek a hossza 1400mm 2db
Fotók
Hozzáadva (2014-04-26, 12:05)
Eladó egy főorsó egy darab 10mm patron van hozzá, de lehet hozzá kapni szűkítőt 10mm ről 3,175-re.
Csapágyházzal, csapágyakkal együtt.
Egy német gyártmányú kis esztergában volt, fékes főorsó.
Mágnesfék is megvan hozz, ha valakinek úgy egyben kellene.
A másik végére még talán az encoder is megvan.
Egyben 18 ezer Ft.
Így néz ki egyben összeszerelve!
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-05-25, 20:03 | Üzenet/Post # 184
Üdv !
Műhely átrendezés közben találtam egy pár használt  alkatrészt amit eladnák.
Golyós orsó anyával.
Méret:   teljes hossz:     1520mm
orsó hossz:     1370mm
átmérő: d=    40mm !!
menetemelkedés:        10mm
anya hossz:                120mm
irányár .:   50e ft.   Esetleg csere , személyes megbeszélés alapján.
Személyes átvétel preferált a súlya miatt.
Villanymotor ékszíjtárcsákkal:
A motor adattáblája sajnos elveszett , eredetileg egy fúrógépen volt.  Segédfázisú kondival kipróbálható!
Érdeklődés esetén az ékszíjtárcsák méreteit megadom.
ára : 8e ft.  Személyes átvétel prefrált a súlya miatt.
Szíjtárcsák ,feszítőgörgők, szíjjak:
Kérésre a méreteket megadom.
ára : 3.5e ft + pósta
Alu hengerek:
Méretek: henger hossz:490mm ;  átmérő: d=37.5mm ; tengely átm: d= 15mm ;  tengely hossz : 560mm.
A hengerek nem tömörek.
áruk: 2e ft + pósta
Csatolások/Attachments: 6081865.jpg(57.2 Kb) · 0525668.jpg(65.6 Kb) · 1707773.jpg(81.4 Kb) · 0176297.jpg(51.6 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2014-05-25, 20:06
john15 Dátum/Date: Szombat, 2014-06-07, 11:52 | Üzenet/Post # 185
Üzenetek/Posts: 16
Üdv miki-bá !
Érdekelne a fenti hirdetésedben szereplő golyósorsó, feltéve ha még megvan, de előtte kéne némi infó.
Kottyanásmentes-e az orsó?
Csapágyházak nincsenek-e hozzá? Ha nincsenek, akkor mekkora méretűek valók hozzá?
Üdv: john15
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2014-06-09, 19:20 | Üzenet/Post # 186
john15,  Üdv !
Elnézést ,de modt kerültem net közelbe.
Tehát , sajnos nincsenek csapágyaim és csapágyházaim hozzá.
A tengely egyik végén lévő rövid megmunkálás : átm:25mm ,20mm hosszon,valamint egy 16x16mm-es lapolás.
A másik végén : átm:30mm csap 50mm hosszon + 45mm hosszon 30mm -menet.( Az emelkedést meg tudom mérni később)
A tengely ugyan használt ,de kézzel az anyának kotyogása nem tapasztalható.
Irok egy magánt és megírom a telefonszámom . Szívesen válaszolok a kérdéseidre.
Esetleg Budpesten , M3 bevezetőnél , vagy XIV. ker Fogarasi út környéke ,Vagy Budaörs M7 egyik benzinkúthoz
ki tudom vinni.
john15 Dátum/Date: Kedd, 2014-06-10, 18:45 | Üzenet/Post # 187
Üzenetek/Posts: 16
miki-bá,  Üdv!
Köszi szépen az infókat. Beszélek az öcsémmel, mert közös a projekt. Mindenképpen visszajelzek, akkor is ha esetleg nem jön össze a dolog. (legkésőbb holnap du, vagy este jelentkezem telefonon)
Üdv john15
sutyko Dátum/Date: Szerda, 2014-06-11, 09:44 | Üzenet/Post # 188
Sziasztok. tudnék pár polisztirol lapot eladni lithophánnak. 4mm vastag. Mondjuk 18x18 as 500 Ft. De tudok más méretben is levágni.
Zoli_bácsi Dátum/Date: Hétfő, 2014-08-18, 13:54 | Üzenet/Post # 189
Üzenetek/Posts: 21
Helló!
Nyák készítést vállalok, egy és kétoldalas kivitelben, max A4-es méretig, egyedi és kis szériában. Ár: 20Ft/cm2
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2014-09-16, 19:14 | Üzenet/Post # 190
Üdv !
Van két ROSSZ ! színes nyomtatóm és egy nagy határ
elekrtonikai panelom. Póstáért elküldöm vagy Bp- átvehető.
Jaaa és a # 184 hírdetésben lévők is meg vannak a golyósorsó kivételével.
jelképes összegért  odaadom.!   ( már nagyon útban van)
MIki bá
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Kedd, 2014-09-16, 19:19
Anonymus Dátum/Date: Szombat, 2014-09-20, 14:55 | Üzenet/Post # 191
Üzenetek/Posts: 21
Sziasztok ! Ide is felteszem, hátha....
Kis méretű, egyedi építésű, kompakt, 4 tengelyes alu CNC váz eladó. (eszterga jellegű)
A 3 tengely készen van, főorsó nincs hozzá. Minden tengely szervómotoros (30 V, 1,5 A-es motorokkal. Minden motoron programozható enkóder, fogasszíjas, trapézorsós meghajtás, golyós vezetékek. 8 db patronos szerszámbefogó (fix helyzetűek)
Kisméretű (kb. 60x60x60 mm) forgástest jellegű munkadarabok megmunkálásához kiváló. (fa, alu, műanyag) A főorsó nincs meg, de a motor megvan hozzá. 45 V 300 W, programozható enkóderrel. Irányár: 120 000 Ft. (egyben az egész)$IMAGE1$
Van ezenkívül, a fióksínhez hasonló, golyós vezeték is. Teherbírás kb. 40 kg, tehát gépépítéshez bőven elegendő. Hossza 400 mm, de dupla felépítésű (4 golyós sor van benne, tehát 2 csúszka egymásba építve), mozgástér: kb. 250- 300 mm, saccra. (valamikor megmértem, de nem rémlik már. Sok van belőle  (több, mint 50 db. darabja 500 Ft. Ez, a súlya miatt is haszonvas ár. smile Ezenkívül van 5 db, 24 V 1 A-es DC motor is. Szivattyúmotorok voltak, de kifogástalanok (állandó mágnesesek, ha jól rémlik, olyan 3000 körüli fordulattal. 1500 Ft/db.
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2014-09-27, 21:43 | Üzenet/Post # 192
Van egy eladó oxigén palackom ha minden igaz 12m3-es azt mondták anno.
Magassága kb 120cm, és ha jól emlékszek rá 200bar nyomás volt benne.
Jelenleg üres állapotban van.
Ha valakit érdekel 12 ezerért megválnék tőle.
Jani1977 Dátum/Date: Hétfő, 2014-11-17, 17:44 | Üzenet/Post # 193
Sziasztok! Még mindíg vannak lapkák.
DCMT 11 T3 08-UM 1125 9 doboz 6000ft/doboz
DCMT 11 T3 04-mm 2015 9 doboz 7000ft/ doboz
Ha az összes vagy nem csak 1-2 darab kell akkor ele olcsóbb.
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2014-11-29, 19:37 | Üzenet/Post # 194
Keresek vételre: 3 - 5 Nm -es léptető motort egy db -ot. A legnagyobb átmérő 75 - 75 mm lehet.
Hozzáadva (2014-11-29, 19:37)
A hirdetés már nem aktuális.
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2014-12-17, 18:51 | Üzenet/Post # 195
Eladóvá vált egy H1 léptetőmotor vezérlő.
3 tengely, elvileg 4.7A tud.
Egy toroid kell hozzá, meg 8-15V.
Ára 10 ezer forint.
Ata1 Dátum/Date: Szombat, 2015-01-03, 13:02 | Üzenet/Post # 196
Üzenetek/Posts: 100
Eladó hobby cnc maró, munkaterület 1150x1150x55
Gép    kérésre küldök több gépet.
Ár 240.000Ft
Anonymus Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 20:31 | Üzenet/Post # 197
Üzenetek/Posts: 21
Kis CNC váz, motorokkal, elkelt.
Anonymus Dátum/Date: Szombat, 2015-01-10, 21:03 | Üzenet/Post # 198
Üzenetek/Posts: 21
Eladásra kínálok lin. vezetéket. Fióksín jellegű, de attól izmosabb, (1 db cirka 1,5 kg)  és alapból kotyogásmentes. Hasznos úthossz: 350 mm Dupla golyósoros, (valójában 4 sor) kb. 50 kg teherbírású. Ütközős, tehát nem lehet széthúzni, nem hullik szét. Kisebb géphez, lézerhez, 3D nyomtatóhoz kiváló. Tengelyenként párosával nagyon masszív. Ár darabszámtól függ. smile 1-10/24/36/48/60 db, 1000/900/800/700/600 Ft/ db.
Méretek a képen. Nem voltak használva. Súlyos darabok, ezért inkább személyesen.
Csatolások/Attachments: 9029951.png(113.2 Kb)
Gyurma75 Dátum/Date: Szerda, 2015-02-04, 18:11 | Üzenet/Post # 199
Üzenetek/Posts: 20
Eladnám 1W infra lézer modulomat kompletten (pár éve KisKZ-tól vásároltam) dióda tokozva, áramgenerátor, szemüveg, és + 2db vadiúj dióda hozzá.
15e pénz lenne az ára.
Csatolások/Attachments: 3250786.jpg(116.2 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Gyurma75 - Szerda, 2015-02-04, 18:17
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2015-02-14, 22:00 | Üzenet/Post # 200
Keresek: 4 x 0,75 LiyCY kábelt 5 métert
6,35 x 6,35-ös körmös kuplungot 2 db-ot
10 x 30 mm belső méretű energialáncot 1m-t
Hozzáadva (2015-02-14, 22:00)
Hirdetés törölve.
