Eladásra kínált dolgok
Dátum/Date: Hétfő, 2010-11-22, 19:45 | Üzenet/Post # 1 |
Ha van valami, amiért szeretnél pénzhez jutni, bátran írd ide!
Amit illik azért itt is: Megnevezés, rövid leírás, kép, ár, vagy körülbelüli ár. Azért ritkán elfogadható az "ár egyeztetés után" is. :) |
xplod |
Dátum/Date: Hétfő, 2010-12-20, 20:28 | Üzenet/Post # 2 |
Sziasztok Eladó 30db új 6301 dupla porvédős csapágy zz. 400ft /db De lehet alkudni több db vásárlása esetén.
BigG |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-01-13, 18:29 | Üzenet/Post # 3 |
Eladó 1 vákum pumpa 40x40 asztalkával mellékelt linken LINK a tulajdonságait elolvashatjátok. Kb 30 órát ment 200.000.- Ft |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-13, 19:14 | Üzenet/Post # 4 |
Eladnám az alábbiakat:
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-03-06, 09:52 | Üzenet/Post # 5 |
Üzenetek/Posts: 155
2mm-es kukoricamaró 8mm vágásmélység 3.175mm azaz 1/8"-os szár Használt, de kiváló állapotú 500ft/db. 10db esetén állom a postát. Posta fix 400ft. |
csiki |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-03-06, 10:05 | Üzenet/Post # 6 |
Quote (Sir-Nyeteg) 2mm-es kukoricamaró Tördeld el és átveszem fillérekért!  |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-03-06, 12:09 | Üzenet/Post # 7 |
Üzenetek/Posts: 155
csiki, sajnos nem tudom eltörni. Amig nem volt kétélűm, addig az alut is ezzel martam. :P Egyébként gondoltam már rá, ha neked megéri 2-300ft-ért, akkor menne hozzád alapanyagnak. |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szerda, 2011-03-16, 18:15 | Üzenet/Post # 8 |
Üzenetek/Posts: 155
Osztottam, szoroztam, számoltam, kalkuláltam, és végül arra jutottam, hogy kénytelen vagyok eladni a CNCgépemet. Oka: nem sorolnám fel mindet, de benne van a helyhiány, és az időhiány is. Ill. a rossz helykihasználása a gépnek. Képek a gépremről Legfrissebb képek Munkaterülete: X/Y/Z: 480/600/100 mm Jelenlegi asztal, ami benne van: fa konyhapult lap X/Y: 480/410 mm (van benne egy segédasztal is.) Gép külső mérete: X/Y/Z: 1150/1300/1000 mm Gép súlya: 250-300kg-ra saccolom. Marómotor: ER11-es szár 1/8"-os patronnal, kb 10kRPM-es fordulatszám. Felépítés: Aluminium felsőrész, híd, fej. Alsórész: 60-as zártszelvény, állítható lábak, X és Y mozgás szíjhajtás. X és Z léptetőmotoros. Y E240 szervomotor sneci féle vezérlővel. X "bontott" kb 0.5Nm-es motorok saját építésű vezérlővel. Sebességek: X/Y/Z: 3000/9000/300 mm/min Működőképes, jelenleg is "használatban van". Szeretnék egy jó helykihasználtságú A3-as munkaterületű gépet helyette. Mivel a gép jelenleg is használható, és az alábbi dolgok is vele készültek, így látható, hogy a gép működőképes. Viszont a méretéből adódóan át lehetne építeni egy sokkal profibb géppé az egészet. De ez számomra csak álom. Viszont mivel még mindig kezdőnek vallom magam, így nem tudom, hogy mennyit lehetne elkérni egy ilyen gépért. Emiatt szívesen fogadnék ajánlatokat, és tanácsokat, hogy mennyiért lehetne eladni. Mennyiért venné meg valaki? (Fenti bekezdésért lehet sértegetni és megsértődni, de tényleg csak saccolni tudnék és nem akarom, hogy ennél is jobban hülyének nézzetek.)  |
Dátum/Date: Szerda, 2011-03-16, 18:19 | Üzenet/Post # 9 |
Quote (Sir-Nyeteg) Viszont mivel még mindig kezdőnek vallom magam, így nem tudom, hogy mennyit lehetne elkérni egy ilyen gépért. Emiatt szívesen fogadnék ajánlatokat, és tanácsokat, hogy mennyiért lehetne eladni. Mennyiért venné meg valaki? Szerintem 250E-t mindenképpen meg kell kapnod érte. Minimum!!!!!! |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szerda, 2011-03-16, 19:32 | Üzenet/Post # 10 |
Üzenetek/Posts: 155
300-ra gondoltam, esetleg adnék mellé pár tápot, de akár szerszámokat és a PC-t is. A kérdés csak az, hogy kinek kellhet? Lehet hogy vaterázni kellene? |
Dátum/Date: Szerda, 2011-03-16, 19:36 | Üzenet/Post # 11 |
Quote (Sir-Nyeteg) 300-ra gondoltam, Ahogy a gépek árát most nézegetem itt ott.... az a 300 reálisabb szerintem mint az én első tippem. Ne engedj belőle! Egyébként egy hirdetést megér a VATERA-n is. Ne szégyellősködj! Legfeljebb nem viszik el ha nem talál hozzáértőt. |
kovacszs |
Dátum/Date: Szombat, 2011-03-26, 18:22 | Üzenet/Post # 12 |
Üzenetek/Posts: 40
Sir-Nyeteg, Szia ! Küldtem pü-t a kukorica marókkal kapcsolatban. Hozzáadva (2011-03-26, 7:22 PM) --------------------------------------------- Köszi megjött. Már dolgozott is...
Üdv, kovacszs |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-20, 19:32 | Üzenet/Post # 13 |
ha valakit érdekelne eladom tt méretü vasutmodellemet 2szerelvénnyel tehát 2db mozdony 5db vagon rengeteg sín hálózati adapter ára 20000ftkérésre majd készítek fotót |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-20, 19:52 | Üzenet/Post # 14 |
Üzenetek/Posts: 155
kymco1, a tt az melyik méret? :S H0-nál kisebbeket szeretem De nem tudom a méretjeleket :S |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-20, 20:14 | Üzenet/Post # 15 |
Sir-Nyeteg, a H0-tól eggyel kisebb |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-20, 20:27 | Üzenet/Post # 16 |
Üzenetek/Posts: 155
kymco1, Lehet, hogy egyik munkatársamat érdekelné! Jópár éve gyüjtögeti az ilyeneket. Képet, ha kérhetnék |
Dátum/Date: Szerda, 2011-04-20, 20:35 | Üzenet/Post # 17 |
Sir-Nyeteg, holnap ha tudom fotózom és teszem a táramba |
Dátum/Date: Szombat, 2011-04-23, 11:45 | Üzenet/Post # 18 |
Ha valaki szeretné megvédeni a gravírtűit, szerszámait, tudok adni ilyen új kupakokat: Passzosan illeszkedik a 6mm-es szerszámokra, a 20°-os gravítrűnek már nem ér le teljesen a száráig de így sem esik le. Van zöld színű is, 5mm-es szerszámhoz, mindegyikből több száz darab. Ára nincs, postáért küldöm.
Az üzenetet módosította/Modified by Amatőr - Szombat, 2011-04-23, 14:14 |
Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 10:58 | Üzenet/Post # 19 |
Quote (Amatőr) tudok adni ilyen új kupakokat Tényleg nem kell senkinek ilyesmi? Dobjam ki?
Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 14:48 | Üzenet/Post # 20 |
Amatőr, Az igazság az,hogy én a tűket érszorítóban kapom.És mivel nálam törik a tű így nekem is csak pluszba van. Ami meg még ép tű,vagy használható az meg fa dobozban sorakozik érszorítóval a végén furatokba helyezve.De azért ne dobd el,soha nem tudhatod mikor kell |
