Fórum » Kereskedelni "csatorna" :) » ADOK-VESZEK-CSERÉLEK-KERESEK » KERESEM (Itt megkérdezheted, hogy van-e valakinek..)
KERESEM
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2010-11-22, 21:53 | Üzenet/Post # 1
Ha valamit nem találsz meg sehol, nincs a boltokban, régen nem árulják, vagy csak nem találod azt a helyet ahol lehet kapni.....
Itt megkérdezheted, és talán szerencséd van és van valakinek belőle, esetleg tudja hol árulják.
Béni Dátum/Date: Péntek, 2011-10-21, 19:07 | Üzenet/Post # 81
Megy válasz. Sajna komplett kell, mert nekem Lite 7.2 van, ahhoz nem jó.
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 10:50 | Üzenet/Post # 82
Olyan eszközt keresek amivel nagyító vagy mikroszkóp alatt meg lehet mérni egy tárgy méretét, mondjuk egy gravírtű keresztélét.
Létezik olyan vonalzó amin mondjuk tizedmilliméterenként van jelölés?
Vasspisti Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 13:06 | Üzenet/Post # 83
Üzenetek/Posts: 81
Szia Amatőr!
Ha csak távolságot kell mérni, akkor a mikroszkóp alá szoktam tenni egy finommenetes orsóval mozgatható asztalt és az asztal elmozdulását mérem digitális mérőórával. Fontos, hogy a mérőóra tengelye merőlegesen álljon az asztalra, különben pontatlan lesz a mérés. Egy etalon mérőhasábbal érdemes a beállítást és a mérés pontosságát leellenőrizni.
sanyi84 Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 16:27 | Üzenet/Post # 84
Quote (Vasspisti)
Ilyet én is keresek, nem lehetne valami programot írni erre pc re? Mert ugye kamera az van, lézerpointer is olcsó. A céges bemérő is optikai úton mér rádiuszt meg hasonlókat, igaz mérőléce is van de a kamera keresi meg a szerszám középpontját. Ez lényegében egy fix tengelyű és fix kamerájú mérőberendezés, azaz tengelyvonallal egy vonalba mozog a kamera. Nekünk csak fel-le mozgás kell és forgatás, de még lehet az sem.
Pc re fél megoldásként találtam ki most, olcsóbb nincs, nem pontos de kellene hozzá programozói tudás.
Szóval van a kamera célkeresztje, egy kis mikorszkópra szerelve nagyobb felbontás érdekében. Egy pontos forgatási lehetőség. Hogy PC-n olvassuk le az értéket a lanuchpad nevű olcsó TI fejlesztőből pedig csinálunk egy usb-s mérőlécet, akár kínai tolómérőből (van rá project) akár nyomtató lin encoderéből- (erre nincs terv). nem tudom mit szólsz hozzá, de jó lenne egy ilyen ketyere.
Vasspisti Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 20:15 | Üzenet/Post # 85
Üzenetek/Posts: 81
Quote (sanyi84)
Nem vagyok programozó, de Visual Basic-ben összebütyköltem egy kis progit, a párhuzamos port-ra csatlakoztatott lineáris enkóderemet be tudom vele olvasni egy Excel táblázatba: http://youtu.be/M5DNL9bMCFI Van még rajta mit csiszolni, mert a jelenlegi megoldással nagyon lassú a port lekérdezése és az adatok feldolgozása.
Egy mikroszkóppal és két lineáris enkóderrel többféle mérést el lehetne végezni: távolság, szög, furatátmérő, furatközéppont, furatok egymástól való távolsága.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-27, 21:39 | Üzenet/Post # 86
Szia Amatőr!
Mostanában egyre gyakrabban kapni olyan USB mikroszkópot amelyhez jár olyan szoftver aminél, egy előzetes kalibráció után mérni lehet.
Én úgy gondolom, a lényeg ebben az esetben a szoftver. USB kamerát ugye tudunk akár csinálni is.
Olyan szoftvert már találtam ami számolgatja a képen lévő dolgokat.. smile
Sajnos ilyen mérésre alkalmasat még nem.
De kutatok.
Mindenesetre erről beugrott, hogy lemegyek a MEO-ba és ott megkérdezem milyen szoftvert használnak.
Hátha.
Ilyesmire gondolsz mit amit itt mondok?
Modjuk elsőre ilyeneket találtam:
Video measuring system
Imaginginstitute
Itt van egy másik, egy 5 alkalommal ingyenesen használható demo:
VM series
Egyelőre ingyenest nem találtam.
Egy shareware verzió:
GSA Image Analyser
Ez abszolute nem ingyenes, de talán ez az ami eddig a leginkább úgy mutatja be a dolgokat ahogy az a mi területünkhöz illik:
MEASUREX
Szerintem neki kell állni és kutatni egy jó "kipróbálható" verzió letöltés után.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 08:02 | Üzenet/Post # 87
Köszönöm a tippeket!
Először ilyen mérőlécekben gondolkodtam, aztán ahogy adtátok az ötleteket
rájöttem hogy nem biztos hogy ez lesz a legjobb.
Az egyik megoldás az lenne ha mikroszkópot tennék a cnc-re, de az elég macerásnak tűnik.
Aztán belefutottam ebbe. Mit gondoltok róla?
5300Ft mikroszkóp mérőszoftverrel együtt.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 08:09 | Üzenet/Post # 88
Egybe beszállok!
Tudod Zoli!
Sokszor az oldal miatt vagyok hajlandó belefektetni ilyen próbálkozásokba.
Megéri, mert vagy jó vagy nem, de mindenképpen tapasztalatot szerez az ember.
Ilyen pl. a peltier hűtés is, amiről ugyan még nem írtam, de mindenképpen szeretnék valamelyik topicba.
Tehát én egy ilyenbe is szeretnék beszállni.
Ha ugy gondolod, csak egyet vennénk elsőre, én kifizetem. Utána ha jó, akkor mehet tovább (esetleg ha a szoftver másolható, akkor még egyszerűbb a dolog)
Szóval. Én benne vagyok egyben. Kérlek jelezz vissza mit gondolsz.
Tomi Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 09:13 | Üzenet/Post # 89
Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ezek a mikroszkópok a scannerekhez és webkamerákhoz hasonlóan TWAIN eszközök.
így egy-egy megfelelő TWAIN modul/unit/OCX stb. segítségével bármilyen "könnyű" nyelven lehet hozzájuk szoftver eszkábálni (pl. delphi, VB, c#, stb.).
Ilyesmi a Mach3-ba is lett beépítve, igaz az csak egy szálkeresztet húz a kép fölé tájoláshoz. De ha adott a kép kezelés, onnantól szerintem egy kalibrálható rács vagy skála leprogramozása sem olyan nagy ördöngösség.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 09:20 | Üzenet/Post # 90
Quote (Tomi)
Viszont ez készen Van Tomi!
Ennyiért itthon szoftver nélkül sem kapsz USB mikroszkópot.
Mindig azon kell elgondolkodni, hogy belefektetnél-e (belefektetnél??) annyi munkát, hogy legalább ilyen leygen egy szoftver, vagy használni akarod és nem az elkészítésével tölteni a drága időt.
Az idő mindig az ami miatt az a pár ezer forint megéri. Mert az amit rá kell szánnod, az sokkal többe "kerül".
Mindenre van megoldás tudom, de azt is tudom, hogy a legtöbbször a felhozott megoldások nem készülnek el soha.
Ez tapasztalat.
Tomi Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 09:25 | Üzenet/Post # 91
Egyetértek, az ára valóban ritka jó!
De elvben leprogramozni is néhány óra - persze ha van unit hozzá.
Csupán azért írtam, hogy ne feltétlen a mellékelt szoftver legyen ebben a döntő.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 09:31 | Üzenet/Post # 92
Quote (Tomi)
Pedig éppen az a döntö Tomi!
Mert egyébként ugysem írná meg gyorsan senki a szoftvert.
A másik, hogy az alavető funkciók amelyek a képen láthatóak, lehetséges hogy több további hasznos dolgot is tud.
Én ugy érzem most Amatőrnek dolgozni kell az eszköz, és nem az elkészítése kellene hogy a feladat legyen.
Hidd el hogy sokszor az idő, a cél az ami meghatároz egy ilyen váráslást.
Tomi Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 09:43 | Üzenet/Post # 93
Ok, elhiszem. De Ti tudjátok...
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 16:58 | Üzenet/Post # 94
Tomi, tuti hogy TWAIN holmi, a cégnél is van egy hasonló, azt ha telepítés nélkül csatlakoztatom akkor a Windows képolvasó húzza le a képeket róla.
Sajnos a programozáshoz egyáltalán nem értek.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 17:03 | Üzenet/Post # 95
KisKZ, én biztosan veszek egyet, nekem ez tűnik a legjobb megoldásnak.
Nagyon tetszik a szoftvere, ha jól látom lehet távolságot, szöget, rádiuszt mérni. Ráadásul a kalibráláshoz adnak egy olyan vonalzót amit redetileg kerestem smile
Akkor rendeljek egyet a nevedre/címedre?
Csatolások/Attachments: 3838306.jpg(22.0 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 17:46 | Üzenet/Post # 96
Mindenképpen!
Fizukor utalom neked a részem.
De kérlek adj hozzá számlaszámot!
vjanos Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 23:06 | Üzenet/Post # 97
Üzenetek/Posts: 14
Bocs, hogy belevau, de most vagy valamit elnéztem, vagy a mérőszoftver a mikroszpók driverével együtt leszedhető innen:
http://www.joinnew.com/joinnew/NewsView.asp?id=10&.html
Az ebayes hirdetésben van a link.... :P
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-10-28, 23:15 | Üzenet/Post # 98
Quote (vjanos)
Vakok vagyunk mi halandók jó uram! smile
Isten vagy!
Hátha Zoli még nem rendelte le.
de ha igen az sem baj.
nagyon köszönjük a figyelmességedet!
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2011-10-29, 06:55 | Üzenet/Post # 99
Quote (vjanos)
Mindent a vevőért! Van mit tanulnunk smile
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2011-10-29, 06:56 | Üzenet/Post # 100
Valóban, még nem rendeltem. Akkor ne is tegyem?
Magamnak mindenképpen veszek egyet, ennyiért nem tudok USB mikroszkóphoz jutni.
