Fórum » Kereskedelni "csatorna" :) » ADOK-VESZEK-CSERÉLEK-KERESEK » KERESEM (Itt megkérdezheted, hogy van-e valakinek..)
KERESEM
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2010-11-22, 21:53 | Üzenet/Post # 1
Ha valamit nem találsz meg sehol, nincs a boltokban, régen nem árulják, vagy csak nem találod azt a helyet ahol lehet kapni.....
Itt megkérdezheted, és talán szerencséd van és van valakinek belőle, esetleg tudja hol árulják.
dgyula Dátum/Date: Kedd, 2013-12-03, 14:26 | Üzenet/Post # 321
Keresek valakit, aki tudna eladni nekem egy léptetőmotor vezérlést. A következőket kéne tudnia:
egy léptetőmotort két tetszőlegesen felprogramozható állás között forgat, de megadható legyen a forgás sebessége is az adott pillanatban (pl. 0-10 fok között 1/min, 10-50 fok között 20/min és 50-90 fok között 1/min). Lehetőleg 12V-al működjön. Tehát csak 1 tengelyt kellene vezérelni. Ehhez kellene valami szoftver is amivel a programot meg tudom rá írni egyszerűen. A nyákra kellene egy gomb, aminek a lenyomására lefut a program és egy USB port amin az aktuális programot feltöltöm. Akit érdekel kérem írjon a dgyula kukac freemail pont hu címemre, ide vagy hívjon telefonon: 30/6552242 Természetesen fizetős munkáról van szó, tehát venném a cuccost. Valamint minden segítségnek is örülnék a témában (forgalmazók, boltok, stb.).
EPP Dátum/Date: Péntek, 2013-12-20, 23:53 | Üzenet/Post # 322
Szisztok,
új vagyok itt, és a CNC világában is. Keresek egy eladó hobby gépet vagy valakit, aki épít nekem egyet ( mondjuk 1-2 hónapon belül).
elsősorban keményfát munkálnék meg vele, de van  pár aluminium, réz  és kis méetű saválló darab is a terveimben.
Méretben kb 30 * 50 cm ami már elég lenne nekem.
Üdv,
 EPP
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-17, 19:05 | Üzenet/Post # 323
Keresek megvételre Nokia 6310i vagy 6310 telefont. Hibátlan működésű érdekel csak. Kopás, gyenge akku nem gond.
timar.tibor@zoho.com
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2014-03-28, 18:03 | Üzenet/Post # 324
Szükségem lenne egy db primer 230 Volt szekunder 13 - 15 Volt ( a kettő között lehet ) 120 - 150 wattos toroidra. Elkészült az új műhelyem helyi világítása - a cnc felett -288 db 5050 tip. ledből. Ez kb 72 Watt. Lehet, hogy napszemüveg is kell majd hordanom, ehhez kellene a trafó.
Hozzáadva (2014-03-20, 23:53)
süllő46, Természetesen megvételre keresem.
Hozzáadva (2014-03-28, 18:03)
A fent említett trafót sikerült megvennem.
Íjász Dátum/Date: Péntek, 2014-04-04, 14:42 | Üzenet/Post # 325
Üzenetek/Posts: 131
Keresek Radeon 9800 Pro 512Mb, AGP8-as videokártyát, ha netán tud valaki üzemképeset.....
TesztElek Dátum/Date: Szombat, 2014-04-05, 20:31 | Üzenet/Post # 326
Üzenetek/Posts: 187
Keresek RDLC-V5.00.21 tápegységet.
Minden megoldás érdekel.
A válaszokat előre köszönöm!
bitreb Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-15, 08:55 | Üzenet/Post # 327
Üdv mindenkinek!
Van egy ProtoMat S42 típusú nyákmarógépünk, aminek a maró orsójában lévő szerszám megfogásáért felelős clamper elejti a
maró/fúró fejet. A tisztítás nem segített rajta.
Hogyan lehetne még megpróbálni?
Találkozott-e már valaki ezzel a problémával?
Hol lehetne utángyártatni egy ilyen orsót, esetleg vállalná valaki?
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2014-05-15, 10:59 | Üzenet/Post # 328
bitreb,  komplett főorsót szeretnél?
Lehet, hogy egy kis alkatrész hibája okozza az elejtést.
Van az orsóról részletes rajz? Milyen a szerszámbefogás?
bitreb Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-19, 08:54 | Üzenet/Post # 329
Egy 42000-et forgó nyákmaró orsója, a befogás: lenyomok egy kart, szerszám be, elengedem a kart. Az orsó hossza 60,75mm. Van benne egy rugó, de nem tudom jobban szétszedni.
Csatolások/Attachments: 7754879.jpg (61.7 Kb) · 0847350.jpg (27.3 Kb) · 1731690.jpg (32.9 Kb)
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-19, 18:19 | Üzenet/Post # 330
bitreb,  gondolom, a rugó elgyengült, vagy törött.
Szerintem szakszerű javítással jobban járnál, ha találsz hozzáértőt.
KomZol Dátum/Date: Szerda, 2014-07-23, 10:14 | Üzenet/Post # 331
Sziasztok,
Én is most ismerkedek a CNC világával.
Elsősorban tanulógépet vagy valamilyen használt hobbi gépet keresek fa megmunkáláshoz, maráshoz.
Az ideális terület kb. 50x50 centi vagy több volna, minél nagyobb Z értékkel, de ettől eltérő méretű gépek is érdekelnek.
Solymár közelében ha valaki vállal kisebb nagyobb munkát (pénzért), akkor az is érdekelne.
üdv
Z.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2014-07-23, 15:28 | Üzenet/Post # 332
KomZol, üdv a csapatban!
Építésben nem gondolkozol?
KomZol Dátum/Date: Szerda, 2014-07-23, 15:54 | Üzenet/Post # 333
Gondolkodtam, de sajnos kevés az időm, a tapasztalatom meg kevés.
Találtam neten amerikai csináld magad cnc-t, de nem még nézelődöm.
Erről pl. mi a véleményed?
https://www.buildyourcnc.com/blueChickVersion42CNCMachineKit.aspx
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2014-07-23, 19:02 | Üzenet/Post # 334
KomZol, ha kevés az idő akkor nem marad más mint a vásárlás, pedig tapasztalatszerzésnek nagyon jó az építés.
Érdekes gép azzal a lánccal, ilyennel még nem volt dolgom. Várj egy kicsit, hátha itt jelentkezik valaki eladó géppel vagy épít Neked.
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2014-08-29, 20:04 | Üzenet/Post # 335
Szükségem lenne M 4 X 4 - 5 mm-es belső kulcsnyílású hernyócsavarra.
Tudna segíteni valaki?
Keresek 48 voltos minimum 5 amperes kapcsoló üzemű tápot.
Hozzáadva (2014-08-29, 20:04)
süllő46, Köszönöm, már megoldódott.
proli Dátum/Date: Csütörtök, 2015-01-29, 17:31 | Üzenet/Post # 336
Üzenetek/Posts: 12
Űdv mindenkinek!
Keresek használtan NSK lineáris sint (kaptam egy sint 2db kocsival ehhez kéne még egy darab,hogy párba legyen).
A kocsi (TAS 25 AN hosszított) tipusát tudom,de a sinen nem találtam semmi jelzést.
Kerestem katalogust, hogy beazonosítsam de ez még idáig nem jött őssze.
A hossza 1600mm körüli kéne legyen. (Azt mondta egy iparos nekem, hogy 2db-ból is őssze lehetne szépen illeszteni.)
De jó lenne ha valakinél lenne elfekvőben egy ilyen darab. help  (izinger.tamas@gmail.com email cimre érkező leveleket látom azonnal a telcsimen)   Köszönöm mindenkinek aki körülnéz ezügyben.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-03-06, 08:18 | Üzenet/Post # 337
Tud valaki beszerzési forrást a fenti TS3-as orosz kis eszterga patront illetően.
Vagy nem szabványos, és ne is keressem? 10 és12-est keresek.
Csatolások/Attachments: 9590364.jpg (242.9 Kb)
kocsora Dátum/Date: Szombat, 2015-04-11, 17:26 | Üzenet/Post # 338
Üzenetek/Posts: 7
808nm lézerhez keresek szemüveget. Ha valaki megválna tőle jó áron (mármint nekem...), az ne tartsa magában.
Köszi
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-12, 17:07 | Üzenet/Post # 339
Idézet kocsora ()
http://www.akupunktura.com/hu/product/goggles-for-laser  Ez ipari és nem gagyi.
A szemed nem játék.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2015-04-12, 18:11 | Üzenet/Post # 340
kocsora, Szir-Nyeteg is árul szemüveget. írni kell neki.
Copyright HobbyCnCArt © 2023
