KERESEM
Dátum/Date: Hétfő, 2010-11-22, 21:53 | Üzenet/Post # 1 |
Üzenetek/Posts: 3074
. . Ha valamit nem találsz meg sehol, nincs a boltokban, régen nem árulják, vagy csak nem találod azt a helyet ahol lehet kapni..... Itt megkérdezheted, és talán szerencséd van és van valakinek belőle, esetleg tudja hol árulják. |
imi |
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 09:53 | Üzenet/Post # 221 |
na végre..... keresek 3 vagy 5 Wos diódás laser rendszert, vagy leírást, kapcs rajzot, beszerezhetőséget. |
ronihun0385 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-06-01, 20:57 | Üzenet/Post # 222 |
Sziasztok Uraim!
Bocs, hogy elmaradtam mostanában de gőzerővel gyártjuk a kerti talicskákat, plusz kinöttem mühelyt és bövitjuk! de amiért ide irok, keresnék olyan egyélű kést amivel 32mm ki lehet vágni. D=5mm fogás 5mm vettem 4mm est 3mm fogással az első keréknél tört. pedig az első fogás 2mm.
5db kellene. köszönöm.
www.cncfafaragas.hu |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 18:56 | Üzenet/Post # 225 |
Üzenetek/Posts: 2306
miki-bá, a csapágyházba mekkora csapágyak/tengelyek valók? a motor mekkora fordulatú, mik a méretei? Köszönöm!
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 19:05 | Üzenet/Post # 226 |
Az alábbi két nyomtató illetve szkenelő állapotáról semmit nem tudok . Főleg bontani ,alkatrésznek jók. Tápegység nincs viszont mindkettőhöz van telepítő cd kezelési könyv ,(ha ez érdekes) Mindkettő megegyezés szerint vihető , ha kell feladom póstára .Budapestiek jöjjenem el érte . A címet magánba megírom.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Vasárnap, 2012-06-03, 19:06 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 19:13 | Üzenet/Post # 227 |
miki-bá, valahol van 1db tápom ami HP nyomikhoz való. nekem nincs rá szükségem ha kell elpostázom. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 19:17 | Üzenet/Post # 228 |
Amatőr, Szia ! A csapágy 6203-zz , A tengely 17mm átm. A motor fordulatát nem tudom,mert ezt valakitől kaptam ( Állítólag a Csepel Müvekbe volt valamilyen szerszámba.) Állíitólag a "sárgán" Tuba István épített ilyenekhez frekiváltót annó. A forgórész tengelyének átmérője 7mm és 9mm, vasmag átmérő: 29.5mm Az állórész átmérője 60mm belső átm: 30mm
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-03, 19:18 | Üzenet/Post # 229 |
kymco1, Kösz ,de ezeket szeretném túladni , viszont ha valakine kell akkor megemlítem.
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 11:53 | Üzenet/Post # 230 |
miki-bá, A koceka nyomit mennyire tartod miki-bá? Igazából a doboza érdekes csak, de ha így egyben van kibelezem én. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 11:54 | Üzenet/Post # 231 |
Famatyi kérését tolmácsolnám:
"....A nagyobbik maróm Z tengelyét át akarom alakítani és ehhez volna szükségem 16-20 mm menetemelkedésű 350-400 mm hosszú golyósorsóra. Kérésem nem e tudsz valakinek ilyet...."
Ha valaki tudna valamit kérlek szóljatok már! |
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 22:06 | Üzenet/Post # 232 |
KisKZ, Szia !
A kisebbikre vagy a nagyobbikra gondoltál?
csere?
Mikibá
Dátum/Date: Szombat, 2012-06-16, 22:52 | Üzenet/Post # 233 |
Quote (miki-bá) A kisebbikre vagy a nagyobbikra gondoltál?
A nagyobbik esetleg érdekelne. De tudnál egy olyan képet mutatni ami egy picit mutat a belsejéből? A beltér lenne érdekes, hogy beépíthető-e esetleg.
Mire lenne szükséged mostanában? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 18:37 | Üzenet/Post # 234 |
KisKZ, Szia Péter !
Csinálok képet és holnap felteszem ... A nagyobbik egy másoló és szkener , A4 méret A legelső képen az van. A teteje felhajtható és ott van alatta a munkalap, balra tőle pedig kb. 8-10 cm a kezelő szervek. Amint az elején íram belekezdtem egy egyszerű plotter szerű mehanika épitésébe amit bordásszíjjak mozgatnak léptetőmotorral. Erre szeretném a lézert feltenni. Tehát az a cél ,hogy ehez a plotter szerű dologhoz gyüjtök vezérlőt min 2db ( vagy unipoláris v. bopoláris.) max 2.5 A.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-06-17, 19:29 | Üzenet/Post # 235 |
Quote (miki-bá) Tehát az a cél ,hogy ehez a plotter szerű dologhoz gyüjtök vezérlőt min 2db ( vagy unipoláris v. bopoláris.) max 2.5 A.
Utánanézek, de csak a MiniBee ugrik be hirtelen. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-06-29, 22:03 | Üzenet/Post # 236 |
Sziasztok Ámberek!
keresnék THK HSR15 sínt olyan 1m környékén. Nagyon nagy segítség lenne mert a kicsi gépre csak mégis ezt, a rá tervezett sínt és kocsit kellene feltenni. Így, a mostani hézagolós megoldással sajnos nem elég pontosak a futó részek és 1000mm/perc felé nem tudok menni mert néha befeszül az orsó. |
Dátum/Date: Szombat, 2012-07-21, 14:14 | Üzenet/Post # 237 |
Üdv mindenkinek Keresek 1oldalas nyáklemezeket maratásos technológiához gyakorlás végett. bármilyen méret érdekel |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-08-09, 19:51 | Üzenet/Post # 238 |
Sziasztok Valakinek ha esetleg hányódna otthon nem használt: botmixer jó nagy, sarokcsiszoló vagy akármi ilyesmi amiből a motor még használható és megválna tőle az ne habozzon.
Keresek 200-350W motort, lehet 220 as, ac (kalickás univerzális ) 12, 24, stb-dc is jöhet. Meghajtást megoldom, fordulat 6000- től bármeddig fölfelé. Ami a lényeg, a méret.(lehe 2db is, de ha egyik 220-as a másik már dc max 48 ig legyen. felette nem okés Lényeg: Átmérő(motortest) max 60mm,(szénkefe apróság kilóghat) hossz: tengellyel kb 100-130mm. max tengely átmérő annyira nem fontos. Venti jó ha van gyári a tengelyen,
poros |
Dátum/Date: Péntek, 2012-08-10, 04:57 | Üzenet/Post # 239 |
Üzenetek/Posts: 148
zasti, Van egy 1800W-os neve nincs sarok csiszoló a padláson. Ha érdekel megkeresem. |
Dátum/Date: Péntek, 2012-08-10, 06:14 | Üzenet/Post # 240 |
poros, Szia
Amenyiben a motorjának átmérője nem több mint 60mm,és nem hosszabb mint 130mm tegekestől.,úgy érdekel a dolog. De szerintem 1KW felert már biztos hogy nem fér be a főorsóházamba.
