Fórum » Kereskedelni "csatorna" :) » ADOK-VESZEK-CSERÉLEK-KERESEK » KERESEM (Itt megkérdezheted, hogy van-e valakinek..)
KERESEM
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2010-11-22, 21:53 | Üzenet/Post # 1
Ha valamit nem találsz meg sehol, nincs a boltokban, régen nem árulják, vagy csak nem találod azt a helyet ahol lehet kapni.....
Itt megkérdezheted, és talán szerencséd van és van valakinek belőle, esetleg tudja hol árulják.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 21:05 | Üzenet/Post # 181
elküldheted de azt se tudom ez hogy néz ki vagy hogy kell beállítani. a csapágyak fajtáját nem ismerem
Erről képet max magánba tudok adni. Skiccet meg készítek hozzá, hogy hogyan érdemes megoldani. Az esztergályosod pedig meg tudja csinálni.
Hoppp!! mégis! Ide tettem már fel képet róla:
Nézd csak!
ezt lehet egyszerűsíteni persze.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 21:16 | Üzenet/Post # 182
KisKZ, kezdem érteni. tippem szerint az alul lévő központi csavar meghúzásával állítod a csapágy feszességét. de hogy rögzíted a csavart visszalazulás ellen?
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 21:58 | Üzenet/Post # 183
Ez nincs befejezve. smile
A lényeget jó látod, de át kell ezt dolgozni egyszerűbbre egy forgatóhoz.
Acélon egyébként finom menet és mellé egy rugós alátét elegendő lenne a képen látható megoldásnál.
A forgatónál is lehet ez megoldás vagy biztosítható anya, vagy kontrázható anyapár, vagy valami hézagolás, vagy más hasonló megoldás..
Ha kell kidolgozzuk rendesen.
Egyébként az alapelv, az elrendezés valahol hasonlít ahhoz amit az ER szárhoz akarok majd.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 22:08 | Üzenet/Post # 184
KisKZ, elég egyszerü ez szerintem. az alsó zöld anyag már egyből lehetne a fogasszíjtárcsa amit +-ba oldalról hernyócsavar rögzítene
a másik oldalra mehetne a tokmány
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-02, 22:47 | Üzenet/Post # 185
Itt nincs kidolgozva a tétel, de az az lenne. smile
A másik oldal egy tárcsa amire a tokány menne. smile
Szóval jó helyen jársz!
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-04, 20:52 | Üzenet/Post # 186
keresek 4-5mm vastag alulemezt minimum 150x150mm-est. 2-3db kellene lehet nagyobb is. tartóelemre kellene tehát felületi karcok nem gondok
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-03-06, 19:04 | Üzenet/Post # 187
Szükségem lenne 1Nm körüli bipol léptetőmotorra, max 2,5A-esre.
Ha valakinek volna, cserébe 1/8" szerszámokat tudok adni.
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-08, 18:44 | Üzenet/Post # 188
szereztem egy kb 1600x700x50mm-es műanyag táblát egy cipőgyárból ami a prés alatt volt ebbe ment bele e kivágókés.
a problémám hogy síkba kellene marnom de lehetnek benne a késből származó fémdarabok így faipari maróval nem merek nekimenni.
milyen marókést tudtok ajánlani és honnan amivel ezt meg lehetne munkálni. 8-as és 12-es patronom van egyenes szárhoz?
ez megfelelne erre a célra?
http://elektronika.vatera.hu/ipari_g....07.html
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Csütörtök, 2012-03-08, 19:05
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-08, 19:46 | Üzenet/Post # 189
A faipari forrasztott lapkás szerszámok keményebbek, mint a fémipariak. Ha nem sajnálod, nyugodtam csinálhatod azzal. Ha tényleg találkozik nagyobb darab acéllal, akkor ki fog pattanni. ~ 1x 45 fokosra megköszörülve a sarkait jobban bírja.
Ha lenne selejt 16-os gépi menetfúród, abból köszörülhetnél egy síkmarót, amivel ingyen szerszámköltséggel megúsznád.
Ha nem sürgős és a hó végén jársz Hatvan környékén, akkor tudok egy pár darabot adni.
Milyen színű a műanyag? Mert, ha világos, akkor egy kis mechanikus tisztítás után akár sós vízzel jól meglocsolva is megmutatja, ha van benne acél. Gondolom nem korrózióállóval vágtak.
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-08, 20:12 | Üzenet/Post # 190
Béni, amim van faipari maróm azok használatosak igy nem szeretném erre használni.
menetfúróm 8-as a legnagyobb. de azt se tudom milyen formára kellene köszörülnöm smile
hatvan ba szeretnék eljutni a talira de sajnos nem lessz rá időm és anyagi hátterem sad
a műanyag egész világos vajszinü. szabad szemmel láthatóak a fémreszelékek mert csillognak a napsütésben.
Tomi Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-08, 20:18 | Üzenet/Post # 191
Béni, így elgondolkodva a sós víz felvetéseden...
Erősen maró (pl. h2o2+hcl) lötyivel vagy hasonlóval nem csak kimutatja, de lehet el is távolítja a beragadt acéldarabokat, - ha az tényleg nem saválló...
A hőrelágyulók pedig a szervetlen maróanyagoknak többnyire jól ellenállnak.
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-08, 20:43 | Üzenet/Post # 192
Tomi, Hidrogén-peroxiddal játszani elég körültekintően kell.
Nem tudom, egyáltalán ebben a mai mocsok eu-s időkben be lehet még szerezni?
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-08, 21:13 | Üzenet/Post # 193
Quote (Béni)
30%-ost lehet venni a fordászkellékesnél is, de még a NET-en is hirdetik valahol. Én ott vettem egy lityit.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-11, 12:16 | Üzenet/Post # 194
Cserélnék két darab 1GB-os DDR2 667MHz-es Lenovo Laptop RAM-ot egy darab 2GB-osra.
Akár ráfizetéssel!
kymco1 Dátum/Date: Kedd, 2012-03-13, 16:51 | Üzenet/Post # 195
keresek 2db 400-500mm-es lineáris sínt 4db hozzá való kocsival. és kellene még 3db 1-1,5Nm-es léptetőmoci.
bármilyen megoldás érdekel
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Kedd, 2012-03-13, 21:42
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 11:20 | Üzenet/Post # 196
Famatyi kérdését tolmácsolnám Nektek, mert én sajnos nem tudok segíteni:
"....szeretném a tanácsotokat kérni sárgaréz ügyben. Szükségem volna nagyon puha sárgaréz lemezre 1.5-2 mm vastagságban. Van nekem de a hagyományos, amibe remekül tudok marni. De most az elkövetkező időben kisérletezni akarok kisplasztikák verésével. Még nem próbáltam de azt ajánlották lágyítsam ki (fordított mint a vas). De ha tudtok jó ötletet adni szívesen fogadom..."
Tudnátok valami ötletet a beszerzésre és/vagy az alkalmazásra? Esetleg lenne valakinek ilyen anyaga elfekvőben?
Előre is köszönöm Famatyi nevében!
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 15:29 | Üzenet/Post # 197
KisKZ, én anno a sárgán láttam hirdetni sárgaréz lapokat, ha jól emlékszem Robroy volt aki hirdette, Ő gyártott a cégénél valami dombornyomó formákat belőle és a maradékot eladta.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 15:30 | Üzenet/Post # 198
Keresek beépíthető nyomógombot, 6-10db-ot, lehet ledes is. Kisméretű, könnyen benyomható kellene, nem ipari motorindító smile
Ha valakinek akkad ilyesmi a fiókban legyen szíves írjon nekem mailt! Köszönöm!
Ezustvihar Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 16:08 | Üzenet/Post # 199
Üzenetek/Posts: 17
Hátha tud valaki segíteni, a következőket keresem:
- Legalább 1100mm hosszúságú 15mm-es lineáris vezetéket 1db kocsival.
- Legalább 120mm hosszú és lehetőleg 15mm alatti (minél kisebb) lineáris vezetéket 1db kocsival.
Új/használt(de újszerű) érdekel lényeg, hogy a rozsda ne látszódjon rajta, és ne kotyogjon!
Üdv.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 20:18 | Üzenet/Post # 200
Quote (Ezustvihar)
Húú. Ez de húzós téma... sad
Ez az ami a legkevésbé van pluszban. sad
