Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2011-05-18, 18:41 | Üzenet/Post # 161
Quote (Viktor)
hogyan kell a g-kódot generálni plotter késhez
Én a 2D profiling-gel csinálnám, úgysem kell több menetben vágni.
Kár hogy nincs külön plotter opció az AC-ben, nem tudja kezelni a kés utánfutást.
Még nem csináltam, én is csak tippelek!
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-29, 19:50 | Üzenet/Post # 162
Olyan kérdésem van ,van e olyan funkció az art ban ha esetleg nyáklemezt akarok marni hogy egy pontos négyzethálót rávetitek az alapra és ott a méreteket pl ic láb betudom állítani?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-29, 20:09 | Üzenet/Post # 163
Quote (xplod)
Én ezt mindenképpen külön valamilyen erre való célszoftverben tenném meg.
Pl. Az Eagle-ben.
Tomi nagyon nagy segítség vlt nekem ebbe a kérésben.
Szerintem ha ilyesmit szeretnél, érdemes átmenni a kérdéssel az Általános Elektronika topicba.
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-29, 20:37 | Üzenet/Post # 164
Pl. Az Eagle-ben.
És az kompatibilis az art al ,vagy ez hogy működik?
Esetleg letöltés ,link?!
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-05-29, 20:42 | Üzenet/Post # 165
Quote (xplod)
Neked nem az ART-al kell hogy kompatibilis legyen, hanem a MACH3-al! smile
De ez csak egy a sok lehetőség közül. Lhet mások sokkal jobb szoftvereket tudnak mutatni erre a problémára.
De én ezt használom ha nagy ritkán elektronikázok.
EAGLE Letöltés:
Cadsoft Eagle letöltés (angol)
A magyarítás:
Eagle Hungarian
xplod Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-30, 19:47 | Üzenet/Post # 166
KisKZ, Köszönöm.
Tomi Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-30, 20:11 | Üzenet/Post # 167
Quote (xplod)
De milyen alap formátumhoz szeretnél ilyen rasztert? Mert lehet, hogy másként is meg lehet csinálni. Bár én nem AC-zek, de pl youtube-on van egy pár videó AC-s nyákkészítésről, ami bemutatja hogyan s miként lehet...
Jozs Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-30, 22:17 | Üzenet/Post # 168
Szerintetek ez így jó beállítás AC -ban a Motoros féle 30 fokos gravírtűnek ? :
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 06:35 | Üzenet/Post # 169
Jozs, Szia !
A tűnek a méretezése az jó, viszont a "Stepdown"-ba a 0.75 azt jelenti ,hogy a marást előszőr 0.75 anyagvastagságig fogja megcsinálni és utánna 0.25 anyagvastagságot. Vagyis két menetben készíti a marópályát.
A "Stepdown"-ba beírt szám azt jelenti ,hogy hányszor és milyen arányba készüljön marópálya.
Én ide 1-et írok akkor ha azt akarom ,hogy egy menetben megcsinálja marást.
Amásik pedig a "Z" sebessége lefele " Plunge Rate" , itt a "Z" sebességét tudod megadni. A fenti fotón egy relief
maráshoz nagyon kevés a Plunge Rate 240 , a Feed Rate 800-as egyéb sebességhez viszonyítva. ( SZERINTEM)
A tudósokat kérem egészítsék ki a mondandómat.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 14:55 | Üzenet/Post # 170
miki-bá, a Stepdown érték mm-ben értendő, a maximális fogásmélységet jelenti. Ha pl. 10mm mélyre kell marni és a Stepdown 4mm, akkor 3 fogásból éri el a szerszám a 10mm mélységet, -4; -8; és -10mm. Értéke sokmindentől függ: anyag, szerszám tulajdonságok stb.
Jozs, az általad beírt szerszámátmérő és szög alapján a program kiszámolta az élhosszt (5,92463) ez támpont lehet a maximális stepdown érték megadásához. A 0,75mm nagyon kevés, így egy 7,5mm mély relief is 10 fogásból lesz meg, egyrészt nem dolgoztatod a szerszámot, másrészt piszok sok idő. Ide legalább 5mm-t írnék. Azt nézd meg hogy a gravírtű hengeres része a kúp felett felezve van-e, ugyanis akkor lehet még mélyebbre menni. Ugyanilyen tűt használtam már 12mm stepdown értékkel, a hengeres rész ugyan nincs hátraköszörülve de ez fában nem olyan nagy gond, és mégiscsak 1 fogásból megvan a munka. Arra figyelj hogy ha a számított élhosszhoz képest nagyobb stepdown értéket adsz akkor a program rákérdez hogy rendben van-e így, azt csak hagyd jóvá.
Ha 30°0,1 tűd van akkor a stepover is lehet nagyobb, sajnos általában a csapágyazás, szerszámbefogás nem ideális, pár század hiba adódhat, ezért a 0,1mm élű tűt akár 0,12~0,14mm stepover mellett is hajthatod, jelentős időmegtakarítás a relief szépsége pedig nem romlik.
xplod Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 17:28 | Üzenet/Post # 171
Szia ,azt akarod mondani hogy ezek szerint ha rövid a tűm vágó éle akkor 2 fogásból is megtudom csinálni a 10mm mélységet ha csak 5 mm hosszú a tűm vágóéle?!
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 18:24 | Üzenet/Post # 172
xplod, pontosan. 5mm stepdown-t állítasz be az adott szerszámnál (ezt az értéket a többivel együtt én kicsit minden marás előtt módosítom) így az első fogásban a program nem engedi -5mm alá a tűt. Lesz egy második fogás, az már lemegy -10-re. Tovább tart, de ha ilyen a szerszám akkor így kell csinálni.
Ami még feltűnt Jozs beállításai között: A Plunge (befúrás vagy Z sebesség) lehet egyenértékű az előtolással ha a mechanika tudja, a gravírtű gyengesége az oldalra haladás, jellemzően olyankor adja meg magát, befúráskor terhelhető.
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 19:58 | Üzenet/Post # 173
Amatőr, Köszönöm a kiigazítást!
Csak megkérdeném,hogy nagyoláskor milyen marót és milyen beállítást választol?
Egyáltalán érdemes e nagyolni ?
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 20:22 | Üzenet/Post # 174
Quote (miki-bá)
Én arról beszélnék, hogy ha valamiért nagyolsz, akkor nagyon oda kell figyelni!
Mégpedig arra, hogy ha nem ugyanolyan élszögű maróval nagyolsz mint amilyennel a végén fogsz megmunkálni, hanem pl, egy hengeres szárú maróval, akkor probléma lehet!!!
A 30 fokos gravírtűd a megmunkálás végén mindenhol, a relief erősen lejtős részein minimum a csúcsszög felének megfelelő ferdeségű relief oldalakat alakít ki. Függetlenül attól, hogy a betöltött reliefeden ezek a lejtők esetleg sok helyen akár függőlegesek is lehetek. A szerszám csúcsszügének köszönhetően egyszerűen ezt a ferdeséget nem tudod elérni.
De!
Ha a nagyolást egy hengeres szárú, vagyis függőleges oldalú maróval generálod, az ezeket az előbb említett, a 30 fok felénél nagyobb szögű helyeket is eléri!!!!
Egyszerűbben:
Ha igy lenne a dolog, akkor a nagyolásal beférnél olyan helyekre, ahova a gravírtűvek a végén nem!!!
Ezeken a helyeken nagyon csúnya marási hibák jelentkeznének!
Erre van megoldás!
De ezt, még a véglges pályák generálása előtt el kell végezni!
A reliefet töltsd be!
Utána generálj egy nagyon finom gravírpályát a kívánt gravírtűvel!
Ez után szimuláld le ezt a pályát a lehető legrszletesebb szimulációs beállításokkal!
A kész szimulációt mentsd le mint reliefet!
Utána zárd be az akutális munkát!
Hívd be az előbb lementett szimulációt! (Ennek már minden oldala a gravírtű végleges megmunkálásának felel meg!)
Erre a reliefre már generálhatod a nagyolást! Így már nem lesz probléma!
Utána pedig a végső megmunkálást is.
Jozs Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 22:05 | Üzenet/Post # 175
Örülök hogy a kérdés kapcsán előjött pár dolog, így már sokminden sokkal világosabb. Köszi a válaszokat!
Tulajdonképpen a ló kimarására gyúrok, 80 x 114 -es méretben tervezem, 2,5 -es Zmax -szal, 0,15 -ös Stepoverrel, első közelítésben fenyőfába.
Igazándiból már csak egy dolog nem teljesen világos. Péter írta a "Reliefek marása A megmunkálás, mint korlát a relief alakjában" cikkében, meg fentebb Amatőr is utalt rá, hogy a tű oldalirányban nem nagyon terhelhető, ezért érdemes a marásnál az első sort vagy csíkot ( first pass ? ) kisebb előtolással végezni, mert itt még a tű profiljának megfelelő anyagmennyiséget kell eltávolítani, aztán be lehet gyorsítani, hiszen utána már csak a Stepover -nyi anyagot visz egyszerre. Namost ezt technikailag nemtom hogyan célszerű, talán úgy, hogy eleve kicsire venni az előtolást, és utána manuálisan feljebb vinni a Mach -ban (?).
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 22:10 | Üzenet/Post # 176
Quote (Jozs)
a programban az előtolást generáld a kívántra.
A MACH-ban, mielőtt majd megnyomod a START gombot, a feed nél vedd le a sebességtunningot mondjuk 50%-ra.
Utána START, majd amikor lement az első fogás a feednél RESET a sebességtunningnál. Ekkor visszaáll az alapértelmezett 100%-os sebességre.
Igy nem kell görcsölnöd a feedrate programból állítgatásával.
Jozs Dátum/Date: Szerda, 2011-06-01, 13:11 | Üzenet/Post # 177
Megpróbálom így, csak jusson eszembe mindig unsure
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-06-01, 13:14 | Üzenet/Post # 178
Quote (Jozs)
Egy pár tűtörés után Te is megtanulod, hogy nagyon meg kell nézni mindent a START gomb megnyomása előtt. smile
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2011-06-01, 15:24 | Üzenet/Post # 179
Quote (miki-bá)
miki-bá, kerülni szoktam a nagyolást, mert időrabló, relief maráskor csak növeli a munkaidőt. A gravírtű legsérülékenyebb része a hegye, ahhoz kell előtolást választani és a nagyolás után is dolgozni fog ez a rész, így gyorsítani nem lehet. Ha muszály nagyolni mert a tű nem tud elég mélyre menni akkor készítek egy marópályát pl. 1/8" egyélű maróra a teljes relifre, majd a munka elindítása előtt a marót az anyag felszíne fölé állítom 3~4mm-el. Itt adom meg a Z0-t, így kimarom a relifet, de megmarad az a 3~4mm anyag amit majd a tű szed le.
A tűt egyébként addig engedem az anyagba ameddig a felezés tart:
Nem csak "A" mélységig, hanem "A"+"B" mélyre.
Csatolások/Attachments: 8410672.jpg(3.2 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-06-01, 16:54 | Üzenet/Post # 180
Az attól függ! smile
pl ettől:
Egyélű hengeresre??
Bizony a hengeres szár égeti az anyagot, és maga is melegszik.
