Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 11:09 | Üzenet/Post # 141
Tudja valaki hogy mit jelent az alábbi üzenet?
A 3D nézetben a relif minden pontja az anyag legmélyebb és legmagasabb síkja között van.
Csatolások/Attachments: 0627268.jpg(9.8 Kb)
xplod Dátum/Date: Szombat, 2011-04-30, 18:46 | Üzenet/Post # 142
Köszi siekrült,megint tanultam valamit. biggrin
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 12:39 | Üzenet/Post # 143
gondom van
az ingyenes reliefek között van egy sas egy keretben
na most nekem csak a keret kellene hogyan lehetne a sast kiszedni középről?
vagy leszedni egyik reliefet a másikról pl: amatőr könyvénél a virágokat leszedni hogy csak a csupasz könyv maradjon?
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 13:05 | Üzenet/Post # 144
A sasos nem gond....
Ott körberajzolod azt a részt ami nem kell egy vektorral, majd rákattinva a shape editorban zero.
A maradékot mentheted és külön használhatod.
Az amatőrös már rosszabb alaphozzáállású dolog, de megoldható.
Sajnos ott a virág görbe felületen van.
De több mód id adódik.
Az egyik, hogy a Depth map-ot machinálod mondjuk Photoshopban és annak a résznek megfelelő magasságú részről másolod a stamp segítségével az oda illő görbületet.
A másik, hogy AC-ben sculpting, majd ott használod a Smudge eszközt és a megfelelő domborulatot "rákened" a virágra.
Mintha a gyurmát kennéd el, ugy kened el a virágokat. Az a magasság lesz a kenés helyén ahol elkezded a smudge használatát.
Egyik sem túl szerencsés, de meg lehet velük oldani a dolgot.
Ha valakinek van jobb ötlete szívesen halgatnám.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 13:07 | Üzenet/Post # 145
Az alapanyag vastagsága kevesebb mint a megmunkálás mélysége!
Vedd vastagabbra a materialt!
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 13:14 | Üzenet/Post # 146
KisKZ, köszöntem
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 13:42 | Üzenet/Post # 147
Hát ez az hogy az anyagvastagság a maga 20mm-ével elég kellene hogy legyen egy 9mm-es relifnek, 0,8mm felső offszet mellett.
A 3D nézet is ezt mutatta, a figyelmeztetés ellenére a szimuláció és a valós marás is rendben lement (a könyv volt az)
Arra gyanakszom hogy a gravírozás először az alapon van azt reklamálhatta.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 13:44 | Üzenet/Post # 148
Akkor tudtál mindent. smile
Jogos lehet amit mondasz.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 17:22 | Üzenet/Post # 149
KisKZ, Depth map-ot machinálod mondjuk Photoshopban
esetleg fotót is át lehet alakítani ezzel a progival ilyen formára?
Viktor Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 17:49 | Üzenet/Post # 150
Szia Kymco1.A képet szerkesztheted Photoshoppal ,de készíteni nem tudsz vele ilyen képet sajna,vagy legalábbis nem tudok róla,bár lehet hogy tud z-depth renderlést. biggrin
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:04 | Üzenet/Post # 151
Sajnos egy sima fényképet nem nagyon, vagy nagyon nehézkesen.
Ha egy olyan képed van ami éppen egy deth mapot mutat akkor igen. smile
Láttam már olyan leírásokat, ahol készítettek vele, de nem az igazi...
Érdemes rákeresgélni mondjuk a "Depth map, Photoshop" szavakra.
De utána fogok nézni igérem (csesztess bátran!)
Bár dolgoznak a megoldáson már egy ideje, hogy a fénykép élességének vizsgálata, és az optika ismeretében próbáljanak mélységi infót készíteni, de nem nagyon megy ez még.
a két képből való megoldást alkalmazza egy pár szoftver, de ezek a Depth map-ek amelyeket ezek készítenek, gyakorlatilag csak foltokat hoznak létre... Ez sem jó ide. sad
Szóval az egyszerű fényképből Depth map készítés egy kattintásra mé nem megy sehol. sad
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:11 | Üzenet/Post # 152
KisKZ, és hogy a legegyszerűbb fotóból marásra alkalmas reliefet vagy valamit készíteni amit esetleg az ac megért?
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:19 | Üzenet/Post # 153
Bármilyen képet használhatsz mint depth mapot.
De ezt csak nagyon kis magasságra kell kihúzni. Ez lesz a "vezetőd".
Ez után érdemes elővenni a Sulpting eszközt és domorítgatni somogatni, gyurmázni.
Elég nehéz, de bele lehet jönni.
Erre jobb az ingyenes Sulptris szoftver.
Vagy... Vagy Photovcarve, esetleg a Vcarve pro....
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:22 | Üzenet/Post # 154
Még egy dolog... Valamelyik nap jutott a kezembe a Faceshop pro. Még nem próbáltam, de fényképek alapján azokat lehet vele elvileg készíteni 3D-ben.
ahogy lesz időm meg fogom nézni mert ez fontos és jó dolog lenne.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:32 | Üzenet/Post # 155
KisKZ, tehét beviszem ac-ba ott adok kis magasságot azt lementem és megnyitom a sculptris-ba
de hogy mentsem ac-ba hogy a másik lássa?
Viktor Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:53 | Üzenet/Post # 156
kymco1, EL lehet menti ACban obj kiterjesztésbe és azt eszi a sculptris.
Azt meg úgy tudod megtenni, hogy a Relief menün rá kattintasz a Create Triangle Mesh-re.Utánna beállítod a felbontás méretét és mehet a Create gomb. És a mentés.
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Szombat, 2011-05-14, 07:17
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 19:59 | Üzenet/Post # 157
Quote (Viktor)
Pontosan!
De az AC Scuplting eszközével is lehet dolgozni rajta.
Bár ez szeényesebb.
Jozs Dátum/Date: Péntek, 2011-05-13, 22:02 | Üzenet/Post # 158
kymco1
Nem relief, de valami :-)
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2011-05-14, 08:14 | Üzenet/Post # 159
Jozs, köszi
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2011-05-17, 17:09 | Üzenet/Post # 160
Sziasztok.Valaki megsúgja nekem, hogy Ac-ben hogyan kell a g-kódot generálni plotter késhez? Én a 3D CUT OUT-ra tippelek.előre is köszönöm.
