xplod Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-07, 08:27 | Üzenet/Post # 101
Na így már világos. biggrin
Ezt szeretném megcsinálni .Vélemény?
Csatolások/Attachments: 5618751.jpg(251.2 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-07, 09:00 | Üzenet/Post # 102
Quote (xplod)
Vélemény?
Ez tök jó!
Domborítani akarod a belső részeket, vagy csak egyszerűen a fekete részeket kigravírozni?
Ha kéred, kitisztítom Neked, mert most a háttér nem tiszta fehér, ez plusz munkát adhat, amíg kitisztogatod.
De akár vektorrá is alakíthatom ha kéred.
Ha megmondod melyik út kell, azt is elmondom, hogy hogyan csinálom.
Utána bármikor Te is meg tudod csinálni.
Ezek egyszerű dolgok. Csak egyszer kell, hogy valaki elmondja Neked.
xplod Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-07, 09:05 | Üzenet/Post # 103
Peti nagyon köszönöm ,de ha te csinálod meg akkor sose tanulom meg.
Inkább a tisztításról ...stb-ről írhatnál esetleg pár sort.
Még nem döntöttem el hogy gravírozni vagy rendesen ki marni akarom ,szerinted melyik nézne ki jobban?
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-04-09, 21:23 | Üzenet/Post # 104
Sziasztok !
Szerintetek 2D Area Clearance -nél meg lehet adni saját kezdőpontot ( azaz máshova áttenni a program által megadottat ) ? Köszi.
Jozs
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-10, 14:59 | Üzenet/Post # 105
Szia Jozs! Nézegettem, de nem találtam ilyen lehetőséget. Miért nem jó ott ahová a gép teszi?
Noble Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-10, 15:31 | Üzenet/Post # 106
Jozs,
Model fülecske és set position...
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-10, 17:39 | Üzenet/Post # 107
Jozs, most olvasom amit Noble írt és azon gondolkodom hogy jól értem-e a kérdést.
Adott egy 50x50-es négyzet, a bal alsó koordináták: 0,0. Az AC megcsinálja az area clearance-t mondjuk
ha belső kezdést adtál akkor 25, 25 koordinátákból indulva. Most az egész megmunkálást át szeretnéd helyezni,
vagy azt akarod hogy továbbra is ugyanez a négyzet legyen marva de mondjuk 40, 40 -ről indulva?
Ha át akarod helyezni akkor Noble megoldása helyes, illetve a Toolpath Operations / Toolpath transform
alatt az Absolute Coordinates-szel is áthelyezheted. Ha azt szeretnéd hogy csak a kezdőpont mozduljon el
akkor azt javaslom hogy szedd több darabra a megmunkálást, pl. az első onnan indul ahonnan Te szeretnéd,
a többi megcsinálja a maradékot, majd összefűzöd őket. Így végül egy olyan szerszámpályád lesz ami ott
kezdődik ahol te akarod és a teljes megmunkálás határai is maradnak.
Jozs Dátum/Date: Vasárnap, 2011-04-10, 21:48 | Üzenet/Post # 108
Amatőr, azt hiszem Te értetted jól. Azt szeretném, hogy magának a marási műveletnek a kezdőpontja kerüljön máshová. Tehát a négyzetes példánál maradva ne a program által adott bal alsó sarokból induljon, hanem valahonnan középről. Tulajdonképpen csak annyi az aggályom a program által adott kezdéssel, hogy az nem a "kitisztítandó" terület belsejében van, hanem a kontúrnál. És amikor a szerszám belemegy ( belekezd ) az anyagba, ott - valószínűleg - más nyomot hagy a szerszám, így egyenetlen lesz a kontúr. Persze az igazat megvallva még nem próbáltam ki, tehát lehet hogy rosszul gondolom.
De most látom, hogy Offset típusú megmunkálásnál van rá lehetőség, hogy bentről indítsuk. Én amikor a kérdést írtam a Raster megmunkálást néztem. Láttam a zöld kis kockákat amik a kezdőpontot jelölik, és kíváncsi voltam rá, hogy át lehet-e helyezni.
xplod Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 15:31 | Üzenet/Post # 109
Lehet baromságot írok ,de nullpont áthelyezéssel nem lehet megoldani?
A progiba ha beírod hogy G52 (nullpont eltolás)vagy beírod honna kezdje és úgy mented el az nem működik?
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 15:59 | Üzenet/Post # 110
Quote (xplod)
De igen működik, csak akkor az egész megmunkálás odébb kerül. Ezért kérdeztem Jozs-tól hogy mit szeretne. A megmunkáláson belül a kezdőpontot változtani más megoldás kell.
xplod Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 20:35 | Üzenet/Post # 111
megoldás kell.
Ok,akkor olyat mondok hogy:G90 null ponthoz képest mér ,vagy a másik G91 ez pedig az utolsó ponthoz képest számol.(inkrementális)
Ezekkel nem lehetne valamit kezdeni?
Mondjuk 50X50 négyzetünk van .G91 egynél megadja a nullát és onna azt mondja neki hogy x25 és mindjárt nem a saroktól indul el a marása és utána körbevezeti.Persze ez csak egy négyzet.Vagy baromság?
Jozs Dátum/Date: Hétfő, 2011-04-11, 22:04 | Üzenet/Post # 112
Egy négyzetnél ez valóban egyszerű, de én egy ArtCam -mal rajzolt bonyolultabb alakzatot akarnék letisztítani. Ott már nem olyan egyszerű belenyúlni a G kódba. Nem lehetetlen persze, de elég könnyen bele lehet gabalyodni.
Köszi hogy foglalkoztatok a kérdéssel, de annyira nagyon azért nem létkérdés, pláne hogy ott az Offset lehetőség, aminél megadható hogy belülről kezdjen. De a Raster típusnál sem biztos hogy problémát okoz a kontúr mellett kezdés, majd kipróbálom a gyakorlatban.
kovacszs Dátum/Date: Szerda, 2011-04-13, 17:07 | Üzenet/Post # 113
Üzenetek/Posts: 40
Sziaztok !
A nagyolásról szertnék kérdezni...
Reliefek készítésénél nem akarok több órát feleslegesen ácsorogni , valahogy fel kellene gyorsítanom a dolgokat. biggrin
Eddig egy lépcsőben 20-30 fokos gravírtűvel dolgozgattam, olyan kb. 8-10 mm Z maximum mellett.
Azon agyalok, hogyan lehet megcsinálni a gyakorlatban egy nagyolást AC-ben . Persze gondolom, hogy ehhez valahogyan a Mach3-ban is kellene csinálni egy szerszámcsere dolgot.
Nem tudom hogyan álljak neki .
Ha nagyon összetett marhaságot kérdezek szóljatok.
Előre is köszi.
Üdv,
kovacszs
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2011-04-13, 17:25 | Üzenet/Post # 114
kovacszs, a nagyolással az a helyzet hogy semmit sem gyorsít a dolgon, mindaddig amíg egy fogásból gravírtűvel tudsz dolgozni az a leggyorsabb. A nagyolás ideje erre rárakódik, plusz szerszámcsere. Ha mégis nagyolni szeretnél akkor egy másik szerszámra is szükséged lesz, legyen az átmérője mondjuk egy nagyságrenddel nagyobb mint a tűé, pl. 3mm. Beállítasz egy ilyen szerszámot az AC-ben és Z-level roughing alatt megadhatod a nagyolás adatait. Kimented a szerszámpályát. Ezután készítesz szerszámpályát a gravírozáshoz is, ( ez az aminek az ideje nem változik sajnos, hacsak a lenagyolt anyagban nem tudod gyorsabban tolni a szerszámot) Ezt is kimented. A Machba behívod az első szerszámpályát és a 3mm maróval nagyolsz. Ha kész szerszámcsere és jöhet a gravír.
A 20°-os gravírtűvel volt már hogy 15mm mélyen dolgoztam. A tű nem csak a kúpon van felezve, hanem tovább felfelé és bár itt nincs aláköszörülve mégis tud dolgozni. Ha kell róla kép csak szólj és felteszem.
csiki Dátum/Date: Szerda, 2011-04-13, 17:32 | Üzenet/Post # 115
Quote (kovacszs)
Csináld meg ugyan azt a szerszámpályát akkora maróra amit bír a gép. Pl 8-as egyenes kés 4mm-es steppel.
Pár perc alatt lenagyol. Persze arra figyelj, hogy maradjon anyag a simításra. (2mm-el fentebb viszed a z null pontját a nagyoláshoz)
kovacszs Dátum/Date: Szerda, 2011-04-13, 19:20 | Üzenet/Post # 116
Üzenetek/Posts: 40
Ajaj nem ezt akartam hallani... biggrin
Valami hasonlóra gondoltam. Az lett volna a terv hogy ha csak 3-4 mm kelle a tűvel leszedni akkor lényegesen gyorasbban megy mintha 10 mm lenne a Z.
De ha azt mondjátok, hogy nincs értelme variálni akkor hagyom.
Ja és köszi a válaszokat.
Üdv,
kovacszs
Az üzenetet módosította/Modified by kovacszs - Szerda, 2011-04-13, 19:20
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-04-13, 19:29 | Üzenet/Post # 117
Quote (kovacszs)
sajnos a marási teljesítményszükséleg annyira kicsi még mély fogásnál is, hogy ezen nem nyersz annyit, hogy nagyobb sebességre tudd álítani a tengelyeket. sad
nem véletlen, hogy elviekben a gépen a max sebességek beállítása bőven jó terheletlen állapotban.
Sajnos ez van....
Viszont a nagyolással hangot és rezgést tudsz csillapítani.
Néha megéri, mert a nagyolás eleve gyorsan megy.
Relatív nagy szerszámmal, nagy fogásokkal tudsz dolgozni.
A nagyolásnál annyit tegyél, hogy a pálya beállításnál adj meg ráhagyást.
erre van lehetőség. Sajnos fejből nem tudom itt hogyan hívják, ezen a gépen pedig nincs ahol meg tudnám nézni.
De valaki biztos megmondja.
Talán allowance?
xplod Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-14, 10:42 | Üzenet/Post # 118
Na sziasztok.
Feladat: biggrin
Van egy sziluettem ami nem szimetrikus , ezt szeretném bevinni az ART-ba.
Hogyan tudnám ezt megcsinálni hogy 1:1 méretben megtudjam csinálni és a sziluett pontos legyen.
Ha körberajzolom papíron a sziluettet és be szkennelem és bmp képet csinálok belőle , ezt beolvasom ART-ba utána ebből már lehet dolgozni?
Köszönöm ,utána mondom a többit biggrin
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-14, 16:24 | Üzenet/Post # 119
Quote (xplod)
xplod, szerintem jó az elgondolás, így a függőleges és a vízszintes méretet az AC-ben könnyen
hozzá lehetne állítani az eredeti rajzon mérthez.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-04-14, 18:38 | Üzenet/Post # 120
Quote (xplod)
a beszkennelt anyagot akár vektorrá is alakíthatod.
Ezt egy picit könnyebb kezelni talán.
Ha kell segítség, szólj bátran!
