ArtCAM problémák, kérdések
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:42 | Üzenet/Post # 1 |
ArtCAM-mal kapcsolatos problémák, kérdések, válaszok |
sutyko |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 11:35 | Üzenet/Post # 541 |
Köszönöm poros!! Van sokféle szerszámom. Próbálkoztam én is. Igazából a vektorokat nem tudtam létrehozni a figurának.Van esetleg valami oldal ahonnan a vektorizálót le lehet tölteni normálisan? Még egyszer hálás köszönet , hogy foglalkoztál vele!Hozzáadva (2014-11-02, 11:35) --------------------------------------------- (a mailra nem jött semmi) |
poros |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 11:44 | Üzenet/Post # 542 |
Üzenetek/Posts: 148
sutyko, Íjász mester már tett fel egy linket de most én sem találom. Vectormagic1.15 ként keresd azt hiszem az már ingyenes . |
lari |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-05-25, 06:01 | Üzenet/Post # 543 |
Üzenetek/Posts: 36
Akadt egy kis problémám a progival. Lecseréltem a régi oprendszerem w7-re, amire a régi jól működő AC-t újra telepítettem. A program elindul, de néhány egérkattintás után egy hibaüzenet jön, hogy az AC működése leállt. Mi lehet ennek az oka? |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-05-25, 10:23 | Üzenet/Post # 544 |
lari, Mi a hibaüzenet? (Nekem 32 és 64 bites Win7-en is működik stabilan a 2008 b.151-es verzió.)
lari |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-05-25, 13:03 | Üzenet/Post # 545 |
Üzenetek/Posts: 36
Szia Béni!
AC hibaüzenet nincsen, csak a win hibaüzenet, amit leírtam. A verzió, ami nekem van, AC 2008 SP5 (build348)
Csatolok egy fotót.
Dátum/Date: Hétfő, 2015-05-25, 15:15 | Üzenet/Post # 546 |
lari, az említett verzió linkjét elküldtem. Ha van kedved, próbáld ki!
xstomx |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-10-05, 07:58 | Üzenet/Post # 547 |
Üzenetek/Posts: 4
AutoCad-del vagy Inventorral készített 3D formát meg lehet valahogy nyitni ArtCAM-el? Egy modellrepülő törzsének a negatív sablonját szeretném kimarni.
Köszönöm előre is a válaszokat! |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-10-05, 08:03 | Üzenet/Post # 548 |
Idézet xstomx (  ) AutoCad-del vagy Inventorral készített 3D formát meg lehet valahogy nyitni ArtCAM-el? Igen. Javaslom IGES (IGS) formátumba exportálni. Azt a legtöbb esetben meg tudja nyitni az Artcam. AC indít - New Model (mérete legalább akkora legyen, mint az importálandó modellé) - Reliefs menü/Import 3D model ... Itt forgathatod, mozgathatod, méretezheted az importált modellt.
xstomx |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-10-05, 08:46 | Üzenet/Post # 549 |
Üzenetek/Posts: 4
Köszönöm a segítséget!
Sajna valami nem oké! |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-10-05, 08:48 | Üzenet/Post # 550 |
Próbáld variálni a mentési opciókat! Pontosan az okot nem tudom, de nálam is előfordul, hogy nem nyitja meg. Utolsó lehetőségként marad az STL. ASCII formátumot megeszi az AC.
sutyko |
Dátum/Date: Szombat, 2015-10-31, 15:06 | Üzenet/Post # 551 |
Sziasztok. segítséget szeretnék kérni! Hogy lehet megcsinálni a következőt? Van 1 szürke árnyalatú kép 3 mm magasságú. Rajzolok köré 1 nagyobb keretet(vektor keret), majd erre a keretre szeretnék 1 reliefet(szőlőt) rátenni, de úgy hogy belesüllyedve legyen-tehát ne legyen magasabb a képtől.Ha valaki tudna segíteni,azt csak megköszönni tudnám! Egyszerűbben : Van 1 kép Z magasságú ,ez alá szeretnél 1 diszlécet ami a a külső keretben süllyesztve van.Hozzáadva (2015-10-19, 21:27) --------------------------------------------- Na rájöttem, elmagyaráztam magamnak:) Hozzáadva (2015-10-31, 15:06) --------------------------------------------- Sziasztok! Meg tudná valaki mondani,hogy honnan lehet 2013-as progit letölteni,- és hogy mennyibe kerülne? |
Dátum/Date: Szerda, 2015-11-04, 21:05 | Üzenet/Post # 552 |
sutyko, Onnan ahonnan a tiedét letöltötted !! Én csak az Aspire-t ismerem ,az eurótól függően 550-600 e ft.
poros |
Dátum/Date: Szombat, 2016-01-02, 10:52 | Üzenet/Post # 553 |
Üzenetek/Posts: 148
Sziasztok! B.U.É.K. Mindenkinek! Az ünnepek alatt próbálkoztam egy relieff több darabban való elkészítésével. Nem igazán jöttem rá hogyan lehetne egyszerűen elkészíteni. Adott egy gép aminek tegyük fel 100x100 mm megmunkálási területe. Szeretnék egy 400x400 as reliefet készíteni, de ugye a gép csak 100x100 at tud. Van egyáltalán artban ilyen lehetőség? Hozzáadva (2016-01-02, 10:52) --------------------------------------------- Sikerült némi keseregéssel és próbálkozással. Ata 2014.05.26.-i hozzászólása alapján elkészíteni a próba filét. Most kipróbálom élesben is.  |
Zoli1974 |
Dátum/Date: Kedd, 2017-02-14, 19:25 | Üzenet/Post # 554 |
Üzenetek/Posts: 19
Sziasztok! Elkészítettem egypár reliefet Artcam-al de valahogy nem az igazi. A fényképekkel vagyok bajban, a sötét részeket negatívba (pl.haj szakáll) a fényesebbeket pozitív irányba teszi a marásnál. Pl most van egy lóról képem a fejét ami világos az domború, a sörénye sötétebb az már negatívba van marva a füle sötétebb a képen ezért szintén negatívban van. Hogyan tudnám megoldani hogy pl a füle a domború fejen ne belemarja negatívosan hanem rátegye a fejre pozitívosan. Valahogy meg kell szerkeszteni a képet de nem tudom a módját. Remélem érthető voltam. |
Jozs |
Dátum/Date: Kedd, 2017-02-14, 20:45 | Üzenet/Post # 555 |
Esetleg Photoshop -ban átszínezni ? ( Mindenképp pepecselés. A szín-, vagy világosság információnak semmi köze a térbeli kiterjedéshez, így azt magadnak kell megváltoztatni, hogy a végeredmény jó legyen. ) |
Zoli1974 |
Dátum/Date: Szerda, 2017-02-15, 15:48 | Üzenet/Post # 556 |
Üzenetek/Posts: 19
Sziasztok! Újjabb kérdés merült fel az Artcam-al kapcsolatban. Hogyan tudom beállítani a kész relief körvonal kivágását végző szerszámútvonalat? Hol kell és miként? |
Jozs |
Dátum/Date: Szerda, 2017-02-15, 20:01 | Üzenet/Post # 557 |
Idézet Jozs (  ) Esetleg Photoshop -ban átszínezni ? Ezzel kapcsolatban még egy kis segítség:
http://triaxes.com/articles-on-technology/manual-depth-map-creation/
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Szerda, 2017-02-15, 20:02 |
mrex |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-02-19, 12:45 | Üzenet/Post # 558 |
az Artcam alkalmas-e faipari kontúrmarások programozására? A vezérlés típusa NCT204. elsősorban kontúrmarások betűk, feliratok marásához kellene használni. Hol és milyen oktatóanyag érhető el. Gondolom Ti már végigjátszottátok a kereséseket. Előre is köszönöm. Laci |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-02-20, 08:33 | Üzenet/Post # 559 |
mrex, az AC-ben rengeteg féle postproci közül választhatsz, ha mégsem találsz megfelelőt akkor lehet hozzá készíteni sajátot.
Íjász |
Dátum/Date: Szombat, 2017-02-25, 18:24 | Üzenet/Post # 560 |
Üzenetek/Posts: 131
Zoli1974, Ha fénykép alapján szeretnél dolgozni, de domborművet akarsz csinálni, akkor van egy rossz hírem. A "kézimunkát" semmiképp nem tudod megkerülni. Szépen mindent meg kell rajzolgatni és megdomborítani... Az AC kép alapján nem tud normális domborművet készíteni neked... esetleg textúrának felhasználhatod. (kivétel ez alól pesze a depht map, a szürkeárnyalatos mélységtérkép kép. Ilyen képet tudsz készíteni az AC-al, de itt a kígyó beleharapott a farkába, mert előbb szintén meg kell tervezned/domborítanod, csak utána tudsz képet csinálni róla...) |
