ArtCAM problémák, kérdések
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:42 | Üzenet/Post # 1 |
ArtCAM-mal kapcsolatos problémák, kérdések, válaszok |
sutyko |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 16:44 | Üzenet/Post # 521 |
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$ Sziasztok. talán látható.Hozzáadva (2014-09-29, 16:44) --------------------------------------------- $IMAGE1$
sutyko |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 16:48 | Üzenet/Post # 522 |
$IMAGE1$ Hozzáadva (2014-09-29, 16:48) --------------------------------------------- Így sikerült sajnos csak gyorsan betennem.A lényeg hogy nem engedi normálisan leszimulálni, ill az a sárgás sík kép lesz belőle.
Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 17:05 | Üzenet/Post # 523 |
sutyko, OK, tehát van egy keret és benne egy kép. Mit is szeretnél? Szétválasztani őket? Vagy különböző mértékben összenyomni?
sutyko |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 17:06 | Üzenet/Post # 524 |
Na valamire rájöttem! Megmunkáláskor a keret külsejét mint kijelölt vektort adtam meg-na így nem tudta. Ha húzok a mű köré kicsit nagyobb vektort és ezt adom meg akkor sikerült:) |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 17:10 | Üzenet/Post # 525 |
sutyko, megy ez Neked!
sutyko |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 17:38 | Üzenet/Post # 526 |
Szia Amatőr! Köszönöm,hogy probáltál segíteni ill másoknak is. Amúgy különben meg lehet azt csinálni ha van 1 mű és aköré akarok 1 meglévő keretet csinálni, hogy ne torzuljon semelyik oldalon, ha hozzáalakítom? Meg azt hogy lehet ha pl van 1 sima keretem és a tetejére szeretnék 1 kis relifet pl 1 levelet a középvonálának megfelelően körbe rárakni? Meg lehet ezt is? Mára többet akkor nem kérdeznék. Üdv. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-09, 20:07 | Üzenet/Post # 527 |
sutyko, itt nézzél szét. innen tanulgatok én is. aspire artcam szinte ugyanaz
https://www.youtube.com/watch?v=9W6meF-h2SM |
sutyko |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 13:43 | Üzenet/Post # 528 |
Köszi Kymco1. |
Dress |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-10-20, 18:36 | Üzenet/Post # 529 |
Üzenetek/Posts: 14
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Becsúszott egy 2W-os kék laser a műhelybe, már rajta van a gépen, szépen működik is. A gondom, hogy nem tudom átírni az ArtCam com kiterjesztésűjét olyanra, hogy kapcsolgassa a lasert. Az M10P1 vagy E1P0 és az M11P1 vagy E1P1 utasításokat kellene beleszerkeszteni, de már minden variációt megpróbáltam. Vagy szintaxis hibát kapok vagy egyszerűen nem hajtja végre. A fő probléma az, hogy nem tudok programozni . Köszönöm.
; START = "T1M6" START = "G0[ZH]" START = "G0[XH][YH][S]M5" ; ; Program moves ; RAPID_RATE_MOVE = "M10P1;G0[X][Y][Z]" FIRST_FEED_RATE_MOVE = "M11P1;G1[X][Y][F]" FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]" ; ; End of file ;
END = "G0[ZH]" END = "G0X0Y0" END = "M30"
üdv: Dress |
sutyko |
Dátum/Date: Péntek, 2014-10-24, 11:23 | Üzenet/Post # 530 |
Sziasztok.Megint érdeklődnék.Az AC programban a megmunkálásnál mit jelent a maradék megmunkálás.Mikor milyen anyagfelesleget tud eltávolítani? Vagy mi ez? (az utolsó ikon a sorban) |
Dátum/Date: Péntek, 2014-10-24, 15:11 | Üzenet/Post # 531 |
sutyko, ezzel határgörbét tudsz létrehozni azokra a helyekre, ahol a modell az előző szerszámmal nem lett maradéktalanul megmunkálva. Például gömbvégűvel belső éles sarkokat nem tudsz kimunkálni. A határgörbéket arra használhatod, hogy egy kisebb átmérőjű szerszámmal megmunkáld azt, amit a nagyobb nem tudott. És csak azt, nem az egész modellt.
sutyko |
Dátum/Date: Péntek, 2014-10-24, 20:25 | Üzenet/Post # 532 |
Szia Béni. Köszi válaszod!Tehát ez igazából csak a vektorokat jelöli ki.Majd újból rámegyek a relief megmunkálásra (vektoron belül, vagy automatikus határ) és kiválasztom a kisebb szerszámot és kész.Csináltál már így? Nem látszik meg nagyon a a határ a korábbi megmunkálás és a kisebb szerszámmal csinált között? Mit jelent ennek az ikonnak a megnyitása után az a 3 pont (pl. szerszám szimuláció, utolsó szimuláció.. vagy valami ilyesmik) Köszönettel. |
Dátum/Date: Péntek, 2014-10-24, 20:32 | Üzenet/Post # 533 |
sutyko, ha jól értelmezem akkor a maradék megmunkálás a modell azon részeit veszi célba amiket eddig nem munkáltál meg. A szimulációk kiválasztásával tudod kiválasztani hogy az előzőleg elkészített szerszámpályák közül melyiket vegye ki a leendő munkaterületből. Utolsó, mind, stb.
sutyko |
Dátum/Date: Szerda, 2014-10-29, 18:50 | Üzenet/Post # 534 |
Köszi válaszod, segítséged neked is! Hozzáadva (2014-10-29, 18:50) --------------------------------------------- Sziasztok! Tudna valaki tanácsot adni:- Hogy, hogy lehet pl. egy házszámot egy kis rajzfigurával összekombinálni (a figura lába lógjon rá a számra) Pl. az AC-ban kell csinálni a vektoroknál lévő számokkal valamit majd a figurát ill annak vektorizált képét rátenni? Kell -e szint rendelni hozzá ? -és ahhoz magasságot rendelni? Vagy hogy? Üdv. |
poros |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-30, 05:43 | Üzenet/Post # 535 |
Üzenetek/Posts: 148
sutyko, A képen látható táblán a számok-kijelölve majd sape editor -nál megadva a kívánt alakot mélységet. A rajz vektor magic programmal készült ai formátumú vektor. /ingyenes/ Itt kijelölve a vektorokat átmész a tolpaths menübe, ott kiválasztod a "mashine along vektort" a feljövő menüben beírod a kívánt mélységet kiválasztod a szerszámot, anyag magasságot, generáltatsz szerszámpályát. Majd szimuláltatod ,csak ekkor látható 3d ben a vektor. Az így készültnél két szerszámpályád lesz az egyik reliefként marva a másiknál a vektoron megy a szerszám kizárólag a vonalon.Ide rajzolhatsz bármit arra generál pályát. Ezeket külön, külön kell behívni machba. A vektor bárhol lehet oda teszed ahova szeretnéd,de ha utólag elmozdítod új szerszámpályát kell generálni ,hogy ott legyen ahol szeretnéd egyébként ott marja ahova előzőleg pályát generáltattál. Ha gondolod küld át az e-mailemre a rajzot segíttek amennyit az időm enged.
sutyko |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-10-30, 15:22 | Üzenet/Post # 536 |
Köszönöm poros a segítséged, a másik oldalon is:) Küldtem privátot is. |
poros |
Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 06:05 | Üzenet/Post # 537 |
Üzenetek/Posts: 148
sutyko, Ment válasz. |
sutyko |
Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 18:44 | Üzenet/Post # 538 |
Helo, sajnos nem kaptam meg. (nem tudom hova küldted)Sajnos az a vektor magic programot sem tudtam letölteni azt hiszem fizetős lett. -nem lehet a mentést elvégezni, amúgy jó lenne a program.Amit írtál följebb úgy próbálgattam korábban is csak a képből vektorizálás nem nagyon sikerült. privátban esetleg elküldöm a címem. Tényleg köszönöm segítséged. |
Dátum/Date: Szombat, 2014-11-01, 20:00 | Üzenet/Post # 539 |
Srácok! Nyugodtan lehet itt is dumálni, azért van a fórum. Hátha másnak jól jön az infó.
poros |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-11-02, 06:24 | Üzenet/Post # 540 |
Üzenetek/Posts: 148
sutyko, Az e-mailodra küldtem /citrom/. De akkor itt is megismétlem. Szia Tomi! Nos készen van az alapján a fotó alapján amit küldtél. Küldöm a képeket és a kész eps filét. Nem tudom így már megbirkózol vele? Szerszámpályát nem generáltattam mivel nem tudom mekkorát szeretnél mekkora fér el a gépeden, milyen anyagod , és szerszámaid vannak. Amatőr, Semmi titok nincs benne.
