ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2014-08-16, 17:56 | Üzenet/Post # 501
Mesterem, koszonjuk a reszletes leirast, de volna egy eszrevetelem. Mint tudjuk az ac nem szereti a fuggolegest ezert a hatszog kiemelesere nem volna jobb az extrude megszerkesztett segedvektorral? Mert nagyon rapcsos a szele?
Íjász Dátum/Date: Szombat, 2014-08-16, 19:30 | Üzenet/Post # 502
Üzenetek/Posts: 131
Idézet ronihun0385 ()
Szia roni.
Ezt valóban tudjuk.
De jelen esetben egy lépről van szó, aminek, mint tudjuk van kerete, vagyis a sejtek szélei be lesznek "olvasztva", középen meg kit érdekel, hogy nem szereti, mikor úgy is összeérnek.
Viszont egy kezdő számára ez talán a legegyszerűb módszer, hogy az eredmény is jó legyen. Erre is gondolni kell.
vacakol a fórum. állandóan "bad gateway" hibával eltűnik.
ezt a szöveget is már harmadjára írom ... meglátjuk.
Az üzenetet módosította/Modified by Íjász - Szombat, 2014-08-16, 20:22
ronihun0385 Dátum/Date: Szombat, 2014-08-16, 21:08 | Üzenet/Post # 503
Szia! Ami igaz az igaz, gondoltam, hogy ezert irod. Vegulis az eredmeny a lenyeg. Szoval meghajolok :-) . Remeljuk gzedi igy mar tud boldogulni. Schone Abend.
gzedi Dátum/Date: Szombat, 2014-08-16, 22:50 | Üzenet/Post # 504
Üzenetek/Posts: 7
Köszönöm segítségeteket, főként íjásznak, de persze a többieknek is. Így már sikerült! Szép hétvégét mindenkinek
jmedvegy7205 Dátum/Date: Vasárnap, 2014-08-31, 07:06 | Üzenet/Post # 505
Üzenetek/Posts: 4
Üdv!
Ahogy mondják, lakva ismeri meg az ember a másikat, igaz ez a programokra is. Naiv kezdőként használva az AC-t két problémával akadtam össze:
1 A modellt mm-es beállítással rajzolom meg, minden ennek megfelelő, azonban a szerszámpályát létrehozva a kimeneti *.tap állomány coll-os méretezéssel rendelkezik. Valamit nem állítottam be megfelelően? vagy ezt külön valahol jelezni kell még a programnak?
2 A G-kód sorokba az elejére és a végére bekerül pár sor, amivel a mach3 nem tud mit kezdeni, ha nem tévedek, értelmezhetetlen, vagy felismerhetetlen hibaüzenettel leáll a végrehajtás. Ide másolom a sorokat:
Az elején:
G70
G16 XY
(UTO,1,X*,Y*,Z*)
T1 M06
h1
és a végén:
h0
G G90 G40
G G79 Z0
G G79 X0 Y0
(DAN)
Ha ezeket kitörlöm, minden megy, mint a karikacsapás, figyelembevéve az előző problémát. Az igazsághoz tartozik, mivel a szerszámlistában fellelhető marókkal nem igazán rendelkezem, ezért generáltam egy 12.7-es 90 fokos V-marót, ezzel számíttatom ki a pályát. Elképzelhető, hogy az ide megadott paraméterekkel van baj?
Ha valaki tud segíteni, azt előre is köszönöm.
További szép napot!
csewe Dátum/Date: Vasárnap, 2014-08-31, 07:50 | Üzenet/Post # 506
jmedvegy7205, Azt,hogy mm,vagy inch,a modelll létrehozása/behívásakor lehet beállítani.
A kimeneti G kódot,pedig a 'Mach2mm(*cnc)' posztprocesszorral hozd létre.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2014-08-31, 13:05 | Üzenet/Post # 507
jmedvegy7205, innen letölthetsz egy posztprocesszort az AC-hoz, ami a nemkívánatos kódokat nem generálja. Szerszámcsere, körív is benne van:
http://bit.ly/1qs8uNe
Jozs Dátum/Date: Vasárnap, 2014-08-31, 15:43 | Üzenet/Post # 508
Idézet Béni ()
Ez lehet engem is érdekelne, megírnád hogyan kell használni ?
A körívet úgy érted hogy ezt használva pl. egy szabályos kör egyetlen utasítás (sor) lenne az eddigi ponthalmaz helyett ?
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2014-08-31, 16:47 | Üzenet/Post # 509
Jozs,  2D-s szerszámpályáknál G2/G3 utasítással írja le a köríveket. Ha rajzolsz egy ellipszist és a tűrést egy kicsit megemeled, azt is összerakja rádiuszokból.
A post listában "Mach3 mm(*.tap)" így jelenik meg.
Egy példa:
Kód
G90 G17 G40 G49 G50 G64 G94 G21
M6 T1
G43 H1
M3 S15000
G0 X41.062 Y110.941 Z5.000
G1   Z-3.000 F240
G3 X36.047 Y113.288 I-12.331 J-19.821 F780
G3 X25.984 Y111.750 I-3.733 J-9.271
G3 X22.242 Y104.743 I9.550 J-9.604
G3 X21.880 Y90.246 I41.096 J-8.279
G3 X30.060 Y60.897 I114.617 J16.131
G3 X52.951 Y22.069 I139.398 J56.022
G3 X68.193 Y8.344 I48.142 J38.134
G3 X76.380 Y5.555 I9.921 J15.716
G3 X84.577 Y9.728 I0.651 J8.860
G3 X87.202 Y17.884 I-16.178 J9.709
G3 X85.416 Y38.274 I-61.454 J4.891
G3 X71.064 Y74.926 I-143.107 J-34.903
G3 X62.510 Y88.797 I-129.998 J-70.588
G3 X88.433 Y98.715 I-34.174 J128.161
G3 X106.169 Y109.120 I-64.496 J130.257
G1 X113.467 Y114.604
G3 X125.907 Y127.964 I-34.595 J44.682
G3 X128.524 Y135.095 I-13.550 J9.020
G3 X124.902 Y142.177 I-7.387 J0.689
G3 X114.625 Y144.447 I-9.228 J-17.377
G3 X103.726 Y143.308 I0.538 J-57.829
G1 X95.344 Y141.289
G3 X76.721 Y134.336 I37.935 J-130.015
G1 X67.045 Y129.518
G3 X50.218 Y118.805 I64.050 J-119.173
G1 X43.514 Y113.285
X41.062 Y110.941
G0   Z5.000
G0 X0.000 Y0.000 Z20.000
G0 Z20.000
X0.000 Y0.000
M5
M30
jmedvegy7205 Dátum/Date: Vasárnap, 2014-08-31, 19:36 | Üzenet/Post # 510
Üzenetek/Posts: 4
Üdv!
Köszönöm a segítségeket, megoldódott a probléma, a kimeneti állomány - a jelzett helyen - formátuma volt rosszul megadva.
Azért ezt a posztprocesszor azért kipróbálom.
Béni! Ezzel annyi lenne a dolgom, hogy a AC/postp/ könyvtárba bemásolom?
Közben megjött a válasz, igen. Ez lenne a Mach3 mm (tap) beállítás?
További szép napot!
Csatolások/Attachments: 7377087.jpg(61.1 Kb)
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-01, 16:34 | Üzenet/Post # 511
jmedvegy7205, a poszt, amit javasoltam a listában így jelenik meg:
"Mach3 mm(*.tap)"
A post egy szöveges állomány, a megjelenő szöveget a poszton belül itt lehet beállítani:
Kód
DESCRIPTION = "Mach3  mm(*.tap)"
jmedvegy7205 Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-01, 21:07 | Üzenet/Post # 512
Üzenetek/Posts: 4
Béni!
Ami az linken letölthető, a leírásban Mach3 mm ... szerepel. Meg egy 2010-es dátum :). Egyénként rendben beállítva, műxik. Délután már ki is próbáltam egy éles maráson. Még nem relief, csak egy asztal-lapot kellett a megfelelő helyeken belemarva a helyére illeszteni, hézagra pontosan stimmelt. Még egyszer köszönöm.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2014-09-02, 05:12 | Üzenet/Post # 513
Idézet jmedvegy7205 ()
Igazad van.
A sok buherált post közül éppen nem azt töltöttem fel, amit szándékoztam. smile
(Előző hozzászólásaimban javítom az eltérést, köszönöm a kiigazítást!)
Jozs Dátum/Date: Kedd, 2014-09-02, 16:58 | Üzenet/Post # 514
Köszi Béni !
sutyko Dátum/Date: Vasárnap, 2014-09-28, 17:52 | Üzenet/Post # 515
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék megint. Van 1  STL formátumú relifem ami betöltéskor mondjuk 30 cm magas, de az alappal együtt, maga a figura rajta  kisebb Z magasságú pl 8cm, Ha kicsinyíteni akarom akkor persze az alappal együtt lesz kisebb  és maga a figura/alak alig látszik már.Meg lehet ezt valahogy oldani, hogy ez az alap tömb amin van a figura ,hogy ez lejjebb menjen 0 sík alá, és csak a figura látszódjon?
Köszönettel
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2014-09-28, 18:44 | Üzenet/Post # 516
sutyko, igen, megoldható.
A legegyszerűbb talán az, ha a Relief Tools /Sculpting /Carve funkciót használod erre.
Ha az STL-t úgy importálod, hogy az alapsík marad a "Z0", akkor pipáld ki a "Lock Zero Plane" boxot, az értéke legyen nulla!
Így a vésővel addig a Z szintig el tudod távolítani a nem kívánt részeket.
sutyko Dátum/Date: Vasárnap, 2014-09-28, 21:04 | Üzenet/Post # 517
Köszi Béni! Már rájöttem az importnál  bejelöltem a középre. Na így nem jó , hanem külön kell beírnom jobb oldalra a nullát,  ill megpróbálom - előjellel is. A faragás ide nem volt jó, vagy legalább is nem tudtam úgy.
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 08:29 | Üzenet/Post # 518
sutyko, félreértettem, mert én egy talapzattal rendelkező szoborszerűségre gondoltam. (Talapzat eltüntetésére.) smile
sutyko Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 10:49 | Üzenet/Post # 519
Helo! A fene enné meg még sem jó egészen  A relifet(képkeret) le lehet a 0 sík alá vinni az STL file-t(főmű) nem.Tehát azt szeretném hogy a nulla pont az anyagvastagság bal alsó sarokban felül legyen.- hogy ne álljon ki egyik sem a 0 sík felett,Ezt meg lehet valahogy? Ha megnyítom az STL filet és megadom pl -30 a Z-nek, akkor látom is a 0 alatt  addig míg be nem illesztem(gomb) utána eltünik.
Üdv.:
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2014-09-29, 10:54 | Üzenet/Post # 520
sutyko, tudnál idetenni egy képernyőmentést? Jobban lehetne látni mi a gond.
Copyright HobbyCnCArt © 2021
