Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 19:14 | Üzenet/Post # 441
Idézet Viktor ()
A technologiáknál van a lézer"marás".
Közben megtaláltam, de egyszer végigment x irányban és amikor kész volt egy 30fokosan is végigment. Valamit elszurtam.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 19:26 | Üzenet/Post # 442
Zolibá, Elvileg csak egyszer kell hogy végig menjen ha úgy állítottad be.
De csak a feketén. Mivel csak ott van mit csináljon.
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Vasárnap, 2014-01-05, 19:27
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 12:13 | Üzenet/Post # 443
Idézet Viktor ()
Sajnos csalódtam az 1w 808nm-es lézeremben megint, semmire sem jó.
0.1-es raszterrel, elötte vektorosan körbejárva minden szigetet,
Az előtolás 300mm/perces és 6000mm/p a G00,és nagyon hosszú volt az idő.
ha leveszem a rasztert 0.05-re talán az minöség javulna, de az idő az rengeteg lenne.
600mm/perces elötolásnál le tudtam fújni a tónerport a nyáklemezről,égetés után.
Sajnos marad a gravírozás, pedignagyon szerttem volna az ArtCamot használni.
Csatolások/Attachments: 2449512.jpg(189.4 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-01-06, 12:15
tweakie Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 14:51 | Üzenet/Post # 444
Szia Zoli,
Próbálja minimális Toner.
Lassú előtolás (időt a hő - olvadni - biztosíték a felszínre.)
http://hobbycncart.com/forum/63-158-12515-16-1361106878
Csatolások/Attachments: 7625854.jpg(62.6 Kb)
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 15:12 | Üzenet/Post # 445
Zolibá, Sajnálom,hogy nem sikerült,de magában a folyamatban csak  ennyit tudtam segíteni.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 17:25 | Üzenet/Post # 446
Idézet tweakie ()
Köszönöm tweakie ,Viktor.
Még egyszer megpróbáltam és megtapasztaltam hogy a réz nagyon jó hővezető, a lézerem meg gyenge ehhez a technológiához.
Valószínű hogy az 1W-nak nevezett dióda teljesítménye nem éri el még a 800mW-ot sem. Egy leheletfinom hártyát ugyan rátesz
a rézre, szinte azonnal lejön ha vizes ruhával letörlöm a felsleges tónerport.
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 17:55 | Üzenet/Post # 447
Szia Zolibá.
Én a helyedben papírra égetném a tonert,és rávasalnám vasalóval a nyákra.
A papír nem vezeti annyira a hőt.
De valami vastagabb papír kell hozzá.
Valami fényesebb felületű,vagy egy vékony hőálló műanyag lap is jó lehet.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-06, 18:16 | Üzenet/Post # 448
Idézet csewe ()
Köszi a tippet, de most már bármi áron összerakom a marógépemet, és azon egyszerűen kigravírozom,
és még a fúrás is meglesz vele egy menetben.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 07:32 | Üzenet/Post # 449
Zolibá, ha marad rajta annyi anyag, hogy a fedés biztosított, akkor tedd be sütőbe, hogy rendesen ráolvadjon. Szerintem 150 fok körül már jó lehet.
Másik: pauszra próbáld (vagy zsírpapírra, ha még létezik) úgy, hogy valami sík lemezre feszíted, ami a hűtést hátulról biztosítja! (Ne hullámosodjon a hőtől.) A vasalásos technikához persze a tükörkép kell.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2014-01-07, 14:32 | Üzenet/Post # 450
Idézet Béni ()
Ha óvatossan bántam vele maradt, sőt a második kisérletemnél kiváncsiságból belemártottam a maratóanyagba és láss csodát ott volt
a mintázat,kicsit csikosan  Átvert mert szintelen lett az olvadt tónerpor, én meg feketét vártam. Azért ez a módszer nem 100% mert nagyon vékony
a lézernyaláb álltal olvasztott csík ami miatt 0.01-es sortávot kéne használni . Emmiatt viszont az elkészítési idő órákban mérhető.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 18:55 | Üzenet/Post # 451
Sikerült, ha nehezen is, csak az a baj hogy nem a lézerrel.
Csatolások/Attachments: 4118589.jpg(251.5 Kb)
sutyko Dátum/Date: Péntek, 2014-01-24, 17:42 | Üzenet/Post # 452
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék, hogy a 2008-as AC.-val lehet Bezier görbévé konvertálni a sima vonalakat /vektorokat? Mert nálam nem ,jobb egérrel kattintva egy kicsit más panel jön be,mint ami a leírásban van.
Köszönettel.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 13:42 | Üzenet/Post # 453
sutyko, a bal oldalon a Vector Tools alatt kétféle nyíl közül választhatsz, használd a Node Editing nevűt, annak a jobb menüjében tudsz Bezier-é alakítani.
sutyko Dátum/Date: Csütörtök, 2014-02-13, 19:18 | Üzenet/Post # 454
Köszönöm válaszod!
Hozzáadva (2014-02-13, 19:18)
Sziasztok. Miután talán sikerült megcsinálnom az Utolsó Vacsorám AC-ban.-aminek nagyon örülök, csak azt nem tudom ,hogy kellene a köré készített képkeret belső oldalán élesíteni az oldalt,hogy egyenes legyen,úgy hogy a relief kezdő magasságáig marja csak le.Tudnátok ebben segíteni?Hol kell ennek szerszámpályát generálni ?
Köszönettel!
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-02-13, 19:57 | Üzenet/Post # 455
sutyko, tudnál egy képet feltenni a mostani képkeret egy részletéről? Gyanítom hogy mit szeretnél, de nem teljesen egyértelmű.
sutyko Dátum/Date: Csütörtök, 2014-02-13, 20:31 | Üzenet/Post # 456
Heló. Na talán sikerül elküldenem. A szaggatott vonalat szeretném lefele egyenesre marni ha esetleg a gravírtű alakjánál fogva, ha nem szedi ki rendesen
Csatolások/Attachments: 1914392.jpg(483.3 Kb)
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2014-02-13, 21:56 | Üzenet/Post # 457
sutyko, ha jól értem akkor a gravírtű szöge miatt ferdén maradt falat szeretnéd egyenesre leoldalazni.
Valahogy így:
Szerintem rajzolj egy vektoros téglalapot pontosan a keret belső oldalára, ezt fél szerszámátmérővel csökkentsd befelé (offset), majd ezen a vonalon generálj szerszámpályát a marónak. A gravírtűk legtöbbször 1/8" átmérőjűek, ezzel azonos vagy nagyobb átmérőjű maróval ki tudod szedni a felesleges anyagot.
Csatolások/Attachments: 1382131.jpg(15.3 Kb)
sutyko Dátum/Date: Péntek, 2014-02-14, 09:09 | Üzenet/Post # 458
Köszönöm Amatőr, igen erre gondoltam.Ha nem lesz zavaró akkor nem szedem ki.Én is így próbáltam megcsinálni csak a beállításoknál nem tudom,hogy van e olyan,hogy csak az alaprelief (vacsoráig, a keret nem)kezdő magasságáig menjen le,vagy ezt a mélységet is nekem kell beállítani?
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2014-02-14, 10:21 | Üzenet/Post # 459
sutyko, szerintem azt Neked kell beállítani hogy milyen mélyre engeded a marót, nem biztos hogy a relief legmélyebb pontja a széle.Nehezíti a helyzetet hogy megeshet hogy a széle sem egységes magasságú ezért a maró néhol belejár a reliefbe mert ennek speciel van háttere, ablakok, egyéb kis motívumok amik a szélén is lehetnek.
Tibs Dátum/Date: Szombat, 2014-02-15, 00:04 | Üzenet/Post # 460
Üzenetek/Posts: 37
Sutyko!
Úgy látom bitmapból csinálod.
Én úgy szoktam hogyha szerzek egy-két jó bitmapot akkor azokból külön-külön csinálok egy teilifet.
Próbálom különböző magasságokkal hogy a legjobban mutasson 3D-ben.
Utánna simitgatom lepusztitom róla amit rászarnak(sorszámok, feliratok)egyebek,
Ha jónak találom elmentem *.rlf-be mert akkor már jól használható.
Utána megnyitom az egyiket és a többit már könnyű rápakolni mert lehet a hosszát szélességét meg a magasságát is állítani
és rögtön látom 3d-ben.
