Üzenetek/Posts: 3085
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:32 | Üzenet/Post # 421
Béni, köszönöm így már jó lett, csak a  az M kódokat kell behelyettesínem a Z mozgások helyett.
Még egyszer köszönöm.
Üdv:Zolibá
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:33 | Üzenet/Post # 422
Béni, pedig Benned bíztam, Te vágod ezeket.
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:47 | Üzenet/Post # 423
Béni, Én a 3dMax-al próbáltam.
A gépem kifagy már a betöltésnél,így nem tudtam megpróbálni kiteríteni sad
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 16:52 | Üzenet/Post # 424
KisKZ pik-pakk elforgatná proE-ben gondolom...
ronihun0385 Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 13:04 | Üzenet/Post # 425
Idézet Béni
Nem tudtam rendesen kiteríteni az Aspire-el sem
Üdv.
Az acnek van egy másik progja. Mégpedig ami kifejezetten forgatásra van kihegyezve. abban csak be kell hivni a tengelyeket kell megadni és kész. az tud 4 tengelyt vezérelni probáljátok ki.
Rhun
Döme Dátum/Date: Péntek, 2013-12-27, 17:55 | Üzenet/Post # 426
Üzenetek/Posts: 19
Sziasztok. Igen van az Ac nak is de nekem az a bővítmény nincs meg 2008 ban . Most DescProto zok csak nagyolni nem tudok meg hogy a babám 900 hosszú portóban meg 450nek veszi valahogy. Próbálgatom hátha össze jön.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 13:53 | Üzenet/Post # 427
Sziasztok. Segítséget kérek hogy az AC-ban hogyan lehet elérni hogy egy 2bites fekete fehér csíkos alakzatnál a feketének csak 1 Z- értéket
adjon az AC, ne úgy mint a mellékelt TXT-ben. Hiába adok meg -0,2-öt mélységnek, minden elképzelhető számot generál, nekem csak a -0.2
kellene. A vasalásnál pedig kijelöltem a fekete szint.
Csatolások/Attachments: art.txt(0.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-01-05, 13:54
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 14:39 | Üzenet/Post # 428
Zolibá, Szia.
És a képen csak két szín van?
Mert lehet van benne árnyalat különbség és azért van az eltérő Z magasság.
Küld el a képet,ha nem titok.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 14:45 | Üzenet/Post # 429
Idézet Viktor ()
két szín van?
Csak fekete és fehér a valódi mérete 46.99x21.59mm.
Csatolások/Attachments: csati.bmp(100.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-01-05, 14:51
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:17 | Üzenet/Post # 430
Zolibá, Akkor pill és megcsinálom.
Zolibá,  akkor a fekete legyen 0.2mm mély?
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Vasárnap, 2014-01-05, 16:22
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:33 | Üzenet/Post # 431
Idézet Viktor ()
legyen 0.2mm mély?
mindegy, csak negatív legyen az elöjele, és csak 1 értéke legyen.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:36 | Üzenet/Post # 432
Zolibá, Akkor küldöm mailban az art fájlt.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:40 | Üzenet/Post # 433
Idézet Viktor ()
Köszi
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:43 | Üzenet/Post # 434
Zolibá, Ment mail.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:53 | Üzenet/Post # 435
Idézet Viktor ()
Ment mail.
Köszönöm.
Neked is változik a Z érték, igy nem tudom a lézer kapcsoló utasításokra kicserélni.
Zoli rávílágitott hogy valószínü a kúpos szerszám miatt van, cseréljem ki újmaróra.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-01-05, 17:00
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 16:56 | Üzenet/Post # 436
Zolibá, A Z mozgás az a marószerszám,profilja miatt van.
De  ha gondolod,akkor definiálok egy0.1-es újmarót és azzal generálom le.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 17:04 | Üzenet/Post # 437
Idézet Viktor ()
Köszi Viktor, de meg kell nekem is tanulni használni az AC-t. azért szenvedek ezzel mert szétvan szedve a marógépem és kell egy panel hogy
összerakjam de nincs mivel kimarnom, ezért gondoltam lézerrel ráégetem a panelra a toner port. Na ezért folyamodtam az AC. hoz
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 17:25 | Üzenet/Post # 438
Zolibá, Az Ac-nak van a technologiák között lézer is.
Használd azt akkor.
Hozzáadva (2014-01-05, 17:25)
Zolibá, Ment mail,lézeressel.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 18:10 | Üzenet/Post # 439
Idézet Viktor ()
Köszi Viktor, a Foba Laser?
Erre nem számítottam, csak néztem mi van. Pont ma magyarítottam, de hogy ennyire magyar lett azt nem gondoltam .
Ez tökéletes, csak azt mond el hogy csináltad?
Csatolások/Attachments: 3757064.jpg(133.9 Kb) · 2754787.jpg(207.1 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-01-05, 18:33
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-05, 18:59 | Üzenet/Post # 440
Zolibá, Nem erre gondoltam:D
A technologiáknál van a lézer"marás".
Copyright HobbyCnCArt © 2018
