Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-22, 21:57 | Üzenet/Post # 401
Viktor, a sík terítékből lenne 4. tengelyes megmunkálás? Az úgy fogós kérdés, nem hiszem hogy a 2008-al meg tudom oldani
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-22, 22:13 | Üzenet/Post # 402
Amatőr, Azzal nekem sem ment:(
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 09:17 | Üzenet/Post # 403
ArtCam-hoz értők segítségét kérném.
Eaglében megtervezett nyomtatott áramkört PDF-ben lementve, hogyan lehet az AC-ben gkóddá alakítani
hogy lézerrel rátudjam égetni a tóner port a fóliás lemezre. Lehetséges ez a müvelet?
Eddig az Eaglével generált gkóddal martam, de darabokban van a marógépem és ahhoz kéne az áramkör
hogy össze tudjam rakni, a lézerplotterem  meg használható.
BMP-ből megtudom csinálni de az nagyon csipkés,kockás,nem jó, a PDF az olyan mint a vektoros az szép
vezetősávokat mutat. Ha a PDF-et megnyitom az AC-val nem jön elö az az ablak ahol a mélységet és a méretet állítom be
annélkül meg üres képet importál be az AC.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-12-23, 09:39
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 09:38 | Üzenet/Post # 404
Zolibá, Szia.
Elvileg nyitja az AC. a pdf-et.
De ha nem titok tedd közzé megnézem.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 09:41 | Üzenet/Post # 405
Idézet Viktor ()
Felteszem,megnyitja de mivel nincs mélység valószínű ezért üres a kép
A BMP, JPG,stb mindnél kijön a Relief infó, csak a PDF-nél nem.
Csatolások/Attachments: 74HC14_csatolo.pdf(7.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-12-23, 10:15
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:06 | Üzenet/Post # 406
Zolibá, Nekem megnyitotta,de a vonalak csak egy csíkok.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:11 | Üzenet/Post # 407
Idézet Viktor ()
Hogyan csináltad?
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:17 | Üzenet/Post # 408
Ac elindít,meglévő modell, és át váltottam pdf formátumra.
Úgy megnyítja.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:18 | Üzenet/Post # 409
Idézet Viktor ()
Úgy megnyítja.
Köszi, megpróbálom így.
Valószínű A4-es lap méretét vette figyelembe az AC, és ez kevert be nekem mert a rajz az csak 47*21mm.
ezt hol tudom beállítani?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-12-23, 10:26
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:35 | Üzenet/Post # 410
Zolibá, Nincs mit.
Melyik rész marad meg?
Gondolom a fekete,és milyen mélyen?
Hozzáadva (2013-12-23, 10:32)
A vonal vastagság mennyi legyen?
Hozzáadva (2013-12-23, 10:35)
Zolibá, Nyisd meg  ahogy írtam az előbb,majd vektor bontás.
És utána jelöld ki a nyákot majd Ctrl+C és nyiss egy új modelt ami a nyák valós mérete.
Oda meg jöhet a Ctrl+V.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:36 | Üzenet/Post # 411
Idézet Viktor ()
Melyik rész marad meg?Gondolom a fekete,és milyen mélyen?
Igen a feketét akarom ráégetni a lézerrel a fóliás lemezre, a mélység mindegy, úgy is át kell írnom az M10P1/M11P1 lézer kapcsoló kódra.
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:43 | Üzenet/Post # 412
De milyen vastag legyen a vonal?
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:44 | Üzenet/Post # 413
Idézet Viktor ()
vektor bontás.
ez angolul hogy van írva?
0.8-as, de szeretném megtanulni a használatát
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-12-23, 10:45
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:52 | Üzenet/Post # 414
Bocsi nekem magyar az AC-m.
Elfelejtettem.
Pill írom wink
Hozzáadva (2013-12-23, 10:52)
Reverse vector(s)
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Hétfő, 2013-12-23, 10:53
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 10:53 | Üzenet/Post # 415
Idézet Viktor ()
Reserved vector(s)
Köszi
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:03 | Üzenet/Post # 416
Zolibá, a legjobb (legszebb) eredményt úgy éred el, ha valós méretnél legalább 10x nagyobb BMP-t nyitsz meg az AC-vel, majd vektorizálod. Utána a valós méretre kicsinyíted.
Így lesz egy halom zárt alakzatod, amit az Area Clearance szerszámpályával bejárhatsz.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:12 | Üzenet/Post # 417
Béni, szia! Van valami ötleted Döme problémájára? (kicsit feljebb)
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:14 | Üzenet/Post # 418
Idézet Béni ()
Köszönöm Béni, nem marni akarom hanem lézerrel ráégetni a tónerport a vezetősávokra a rézfóliás lemezre.e
Próbáltam már  de nagyon kockás,csipkés,biztos elrontottam valamit.
Ui.
most próbáltam a 10*BMP-t szép, olyan mint a PDF, köszönöm.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-12-23, 11:19
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:22 | Üzenet/Post # 419
Zolibá, én értem. smile
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 11:25 | Üzenet/Post # 420
Idézet Amatőr ()
Tegnap este egy órát játszottam vele. Nem tudtam rendesen kiteríteni az Aspire-el sem.
Pedig az a megoldás. (Mármint a kiterítés, vagy Deskproto, vagy valami komolyabb CAM.)
