IselTom Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-16, 23:41 | Üzenet/Post # 361
Üzenetek/Posts: 22
Sziasztok! Tudna e nekem valaki abban segíteni hogy hogyan lehet vonalas vektorrá alakítani egy fekete fehér vagy esetleg szines nem vonalas vektort! Mondjuk ha én kiszeretném gravírozni ArtCam-ben! Megköszönném a részletes esetleg kép illusztrációs segítségeteket! smile
IselTom Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-16, 23:47 | Üzenet/Post # 362
Üzenetek/Posts: 22
Valamint egy vicsorgó kutyarelief modelt tudtok e nekem ajánlani vagy adni ha megkérnélek titeket?? Ilyesmi hasonlót!
Csatolások/Attachments: 5466094.jpg(67.8 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 07:21 | Üzenet/Post # 363
Quote (IselTom)
Hát már legalább kérdezni megtanulsz.....
De a cikkekig még nem jutottál az oldalon.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 07:27 | Üzenet/Post # 364
Quote (IselTom)
Ilyesmi hasonlót!
Ilyesmihasonlót vagy ezt?
Ha ez kell szólj!
Mást még keresek. Nem biztos hogy vicsorgó lesz.
IselTom Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-17, 12:11 | Üzenet/Post # 365
Üzenetek/Posts: 22
Hasonlót és nem baj ha nem éppen vicsorgó smile
Hozzáadva (2012-12-17, 12:11)
Köszi ezt a videót régebben láttam csak akkor még nem nagyon foglalkoztam a vektorizálással és most jól jön pont! Köszi szépen! smile
nagaoka Dátum/Date: Szerda, 2012-12-26, 20:55 | Üzenet/Post # 366
Üzenetek/Posts: 4
Sziasztok !
Húúúúúú de régen jártam itt!
Az a gondom,hogy a Vectric Cut3D-ben az alapszerszámok mellé tennék egy-két gravírtűt,de nem engedi betenni.Írjam át a meglevőket.Vagy....
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-12-26, 21:13 | Üzenet/Post # 367
(nagaoka)
Kattints egy szerszámra a választási képernyőn amiből kiindulhatsz és használd a copy parancsot. Ugyanazzal a névvel de a végén egy (1)-el megjelenik a listában egy másolat. Az legyen kiválasztva a listában, oldalt a paramétereket most már átírhatod (mindenhol figyelj a mértékegységre!!!) és utána apply.
Onnantól ez a szerszám szerepelni fog a listában az uj paraméterekkel.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-12-26, 21:14 | Üzenet/Post # 368
(nagaoka)
Látod-e? smile
Én neked is adom a 2500. hozzászólásomat ezért ajándékba! smile
nagaoka Dátum/Date: Szerda, 2012-12-26, 23:35 | Üzenet/Post # 369
Üzenetek/Posts: 4
Félig látom wacko
A paramétereket átírtam de a maró fotóját nem változtatta meg . Az vagy gömb végű,vagy egyenes.
Ez legyen a legkisebb hiba,holnap ráeresztem a gépre. Köszönöm a gyors segítséget,no meg a jubileumi hozzá(m) szólást. smile
lari Dátum/Date: Szerda, 2013-01-16, 19:30 | Üzenet/Post # 370
Üzenetek/Posts: 35
Olyan oktató cikket, ill videót keresek, ami egy relife megmunkálását szemlélteti forgatóra illesztve.
Tehát egy sík felületet fel lehet tekerni AC-ben, csak nem tudom hogyan... :-)
Tibs Dátum/Date: Kedd, 2013-06-11, 06:31 | Üzenet/Post # 371
Üzenetek/Posts: 37
Gyakorolok rendesen AC-ben. Oktató videók meg tutorialok meg minden. Egy dolog nem megy a relief behelyezés. Hiába kattintok rá
nem akarja behelyezni pedig mindent úgy csinálok ahogy le van írva. Amit egy másik példában csináltam azt meg be tudom helyezni,
forgatni nagyítani meg minden. Verzió különbségre gyanakodtam de azt meg kiirja hogy 2010-ben vagy 2012-ben kreálták és azért
nem nyitja meg a 2008-as.
Most én vagyok béna vagy tényleg van valami gyíkja?
Üdv: Tibs
Az üzenetet módosította/Modified by Tibs - Kedd, 2013-06-11, 06:36
Ata1 Dátum/Date: Kedd, 2013-06-11, 11:43 | Üzenet/Post # 372
Üzenetek/Posts: 100
Idézet (Tibs)
Hali!
Nekem is szokott hasonlókat csinálni szerintem verzió probléma lehet, nálam is előfordul hogy nem tudom beilleszteni és nem ad semmi hiba üzenetet.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2013-06-11, 14:39 | Üzenet/Post # 373
Tibs, ez nem verzió, hanem licensz probléma. Többféle licensz létezik ugyanahhoz a verzióhoz és amit az egyikkel mentenek, nem nyitja a másik. Előnézet és adatok megjelennek, de nem nyitja meg.
Ezért régebbi verzió formátumába érdemes menteni a saját munkákat, hogy bármelyik nyissa! (v9)
Tibs Dátum/Date: Kedd, 2013-06-11, 14:49 | Üzenet/Post # 374
Üzenetek/Posts: 37
Aha. Akkor biztos ez a demó korlátozás.
poros Dátum/Date: Vasárnap, 2013-06-23, 05:33 | Üzenet/Post # 375
Üzenetek/Posts: 148
Nem éppen art cam kérdés,  hogyan tudok stl filét létre hozni? Valamilyen konvertáló program kell hozzá, ha igen tudna valaki linket mutatni?
graverik Dátum/Date: Péntek, 2013-07-12, 21:20 | Üzenet/Post # 376
Kedves Kollégák!
A következőben kérnék segítséget. Vettem egy új számítógépet amit csak modellezésre és pályagenerálásra akarok használni. Fel tettem pár jól ismert cad-cam programot és az Artcam 2010 Sp 4 32bit-es verzióját is ami nem akar normálisan menni.
A következő a probléma:
Elindul a program, megnyitok egy új képet és a 3D-s ablakban megjelenik a sárga sík lap. Ha az egeret ráviszem a 3D felületre és akár csak kijelölés szinten rákattintok folyamatosan és mozgatom az egeret villog az objektum. Csak mozgatás közben villog. Ugyan ez van ha pl radírozni akarok. Amíg mozog az egér a felületen addig villog. Ha a háttéren csinálom ezt, vagy a menüsoron akkor nem villog. Kb olyan mint ha lassan frissülne be az objektum. Valószínűleg a videókártya és az artcam között lehet a gubanc. Ezt azért gondolom, mert a 4 éves laptopomon ugyan ez az artcam ugyan avval a win7-el 64-bites rendszeren tökéletesen működik.
OpenGL 2-re van állítva az artcam 3D beállítása. Az új gép openGL 4-et tud. Telepítettem fel külön direktx-et és a legújabb ATI driver is fent van. Kb 20x telepítettem újra, úgy, hogy teljesen letöröltem előtte és a hiba mindíg ugyan az. A többi cad programnál semmi ilyen nem tapasztalható.
Bármilyen tanács jól jönne smile
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-27, 09:52 | Üzenet/Post # 377
Olyan kérdésem lenne , alut akarok marni  , létrehozok egy szerszámot  , hol tudom azt megadni hogy  a szerszám átmérőjének hány százalékával marjon a szerszám?
A másik kérdésem ,hol tudom azt megadni hogy Z irányba mekkora fogásmélységet vegyen a gép?
Köszönöm.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2013-10-27, 10:44 | Üzenet/Post # 378
xplod, a szerszám létrehozásakor mindkét értéket megadhatod, de később, a szerszámpálya létrehozásakor módosíthatod is ezeket az adatokat.
Stepover - átfedés
Stepdown - fogás (nem ezt jelenti, de így érthető)
csewe Dátum/Date: Hétfő, 2013-11-11, 20:21 | Üzenet/Post # 379
Hogyan lehet megoldani,hogy egy tisztán fekete ,és fehér kétszínű képnél a fekete legyen csak kimarva,de ne soronként mintha reliefet marnék,hanem az összefüggő fekete részeket az alakjuktól függetlenül,egy szerszámleengedéssel marja ki.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2013-11-11, 21:01 | Üzenet/Post # 380
csewe
Szia !
Én azt gondolom, hogy fekete részt vektorosan körbe kell határolni és a benne lévő részt 2D-ben kimarni.
üdv
