kuruma Dátum/Date: Kedd, 2012-03-27, 22:01 | Üzenet/Post # 321
Üzenetek/Posts: 5
Köszönöm ata1 és íjász a segítséget, de sajnos hiába keresem nem találok sehol ilyen bitmap layer gombot-ikont. nincs jobb oldali menüsor /be se lehet állítani/...lehet nektek egy másik verzió van meg nem az artcam pro 8? lefotóztam azért a progit, remélem sikerül csatolni.
Csatolások/Attachments: 7165977.jpg(161.6 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-03-27, 22:03 | Üzenet/Post # 322
Quote (kuruma)
Válts 2008 PRO-ra!
nagric Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 08:03 | Üzenet/Post # 323
Üzenetek/Posts: 6
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Artcam pro 2008 lett telepítve a gépemre, és olyan problémám van, hogy ha változtatom a model méretét, akkor nem a téglalap mérete változik, hanem a skála igazodik az új mérethez.
Magyarul, ha az elején beállítom a modell méretét mondjuk 3000x2000 mm-re, utána beimportálok egy 3000 mm-es 1:1-es feliratot és utána átállítom a modell méretét ,akkor arányosan kicsinyíti-nagyítja a feliratot is. Nem tudom ez így mennyire volt érthető?
Előre is köszönöm: Ricsi
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 08:25 | Üzenet/Post # 324
nagric, a legegyszerűbb, ha a méretváltoztatás után a
Model / Adjust Resolution menüben beállítod az új felbontást, vagy csak nyomsz egy Apply-t.
nagric Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 09:13 | Üzenet/Post # 325
Üzenetek/Posts: 6
Béni, köszönöm ezt kipróbáltam, de azt hiszem nem egyre gondoltunk. Megpróbálom jobban elmagyarázni:
A kollégáknak 3.6-os verzió van fent. Náluk úgy működik, hogy ha megnyitnak egy elmentett filet ahol mondjuk a model méret 3000x2000mm és ezt átállítják a macis ikonnál pl 100x2000 mm-re, akkor náluk a fehér téglalap mérete változik, és minden más (programlap fejléce, marandó betű, miliméter skála stb.) méretaránya nem válozik. Nálam viszont a miliméter skálát állítja át, és így nyilván átméretez mindent ami a rajtérben van (beleértve a marandó feliratot is). Tehát azt szeretném, ha a set size-nál nem a miliméter skálát állítaná át és ezáltal a mindent ami a modelltérben van, hanem csak a fehér téglalpot, amiben a marandó tételeket rendezem be.
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 09:52 | Üzenet/Post # 326
nagric, értem. Erre nem tudok megoldást.
(Csak azt, hogy olyan méretű modellel kezdesz, ami jó.)
nagric Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 10:37 | Üzenet/Post # 327
Üzenetek/Posts: 6
Tehát összegezve: nálam az egész rajztér méretét állítja, míg a kollégáknál csak a fehér téglapot (amibe a marandó tételek kerülnek).
De igen, én is csak erre a megoldásra jutottam Béni...
Azért köszönöm!
kuruma Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 14:18 | Üzenet/Post # 328
Üzenetek/Posts: 5
Köszönöm, váltottam 2008-ra, így már teljen érthető minden:-)
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 19:18 | Üzenet/Post # 329
Quote (nagric)
Hát nézegetem nézegetem, de ebben a formában én sem találtam megoldást.
Viszont ha jól értelmezem a dolgot, akkor a reliefed mérete ugyanaz kell hogy maradjon, a marandó területed szeretnéd változtatni?
Több lehetőség van ennek a megoldására, de jó lenne egy konkrét példa amin végig tudjuk nézni.
Nem kell kép sem, csak írd le a példát és hogy mit akarsz elérni vele!
Úgy könnyebb leírnom ahogy gondolom. Ráadásul biztos nem értem félre a kérdést sem. smile
Közben nézem hogy Béni pont a legalapvetőbbet már leírta. A megfelelő méretű kezdőmodellt. smile
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 19:42 | Üzenet/Post # 330
Nem volt szó reliefről. Én úgy értettem, hogy vektorok vannak.
Szerintem pont így működik jól, ahogy van. Ha már átméretezés, akkor legyen az!
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 19:59 | Üzenet/Post # 331
Quote (Béni)
Egyetértek... Ezért érdekelne a pontos feladat, hogy megmutassuk, hogy azt hogy érdemes megoldani.
Egyébként nézted Set size assymetric -et?
Érdekesen csinálja a 2D részt.
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-29, 20:25 | Üzenet/Post # 332
Igen, azzal próbáltam.
Egy ismerősömnek már régen volt ezzel hasonló gondja.
nagric Dátum/Date: Péntek, 2012-03-30, 06:49 | Üzenet/Post # 333
Üzenetek/Posts: 6
Szia KisKZ!
Igen pontasan azt szeretném, amit írtál. De természetesen át tudom hidalni a problémát az említett módon :-) Csak nem tudtam, hogy ez valami változtatás a verziók között vagy én vagyok béna!? Sajnos írásban nem tudom ennél konkrétabban elmagyarázni, de mindjárt rakok fel képeket kommentel.
Hozzáadva (2012-03-30, 7:49 AM)
KisKZ, Béni!
Bocsánat, pontosítok, igen vektorokról van szó!
Az üzenetet módosította/Modified by nagric - Péntek, 2012-03-30, 06:57
nagric Dátum/Date: Péntek, 2012-03-30, 06:53 | Üzenet/Post # 334
Üzenetek/Posts: 6
Megjegyzésként még annyit, hogy a 2008-as verzióban nem is engedte a Set model Size menüben beállítani a 3000x2000 méretet, mert a ha megadtam az egyiket (mondjuk X) akkor ahhoz az Y-t autómatikusan hozzáállította az előző 1500:710 arányában. A 3000x2000 mm-t csak a Set size asymmetric menüben tudtam beállítani (a fotón csak a mutatás miatt tettem oda).
A 1. 2. képen a 3.6-os verzióban jól látszik, hogy a macival csak a fehér téglalap munkaterületet állítottam (mint ahogy a neve is mutatja (setup job dimensions)), nem változott meg a marandó felirat mérete, míg a 3. 4. 5. képeken a 2008-as verzióban az egész rajzteret nagyítja-kicsinyíti (mint ahogy a neve itt is mutatja (setup model size)). Ez jól látszik azon is, hogy a marópályák az eredeti méretűek maradtak.
Csatolások/Attachments: 1121014.jpg(455.2 Kb) · 0883490.jpg(387.4 Kb) · 0756916.jpg(291.8 Kb) · 2193528.jpg(306.3 Kb) · 7258481.jpg(239.8 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-31, 01:22 | Üzenet/Post # 335
Quote (nagric)
két dolog:
1.
Amit Mutatsz a képen az INSIGNIA amelynek a filozófiája másra épülhet mint a PRO-é.
2.
Éppen az előző miatt érdekes, de itt nem modell méretet módosítasz, hanem Job Dimensions-t (vagyis munka/munkaterület méretet).
ez teljesen mást jelent ám!
Kérnélek arra, hogy mond el miért kell neked ez a beállítás!
Mert ez a kérdés hogy tudjunk tovább lépni és megkeressük a megoldást.
Azért kérdezem, mert még nem értem miért jó ez, miért kell neked. ezek a pályák fix méretűek a 3.6 insignia esetében az átméretezés előtt és után is.
Az hogy a munkaterületet elvileg nagyobb vagy kisebb semmit nem befolyásol, hiszen a megmunkálás attól teljesen függetlenül megmarad eredeti méretében. Egy ilyen munkatér átméretezés esetében ezekkel a pályákkal két dolog történhet (ezt a képből nem tudom kivenni), hogy a pályák kezdőpontjai és a méretük megmarad az eredeti pozícióban (valószínűbbnek ezt tartom), vagy esetleg az, hogy a kezdőpont arányosan munkaterület nagyítással eltolódik a 0-hoz képest (ezt kevésbé tartom valószínűnek) de a pálya mérete megmarad az eredeti.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy munkád aminek a pályái már le vannak generálva és még szeretnél további pályát behelyezni ebbe a munkába csak a régi kis területen nem férnek el? Ez az ok amiért kell neked ez a módosítás?
nagric Dátum/Date: Hétfő, 2012-04-02, 08:36 | Üzenet/Post # 336
Üzenetek/Posts: 6
Annyiból lett volna jelentősége, hogy egy reklámgyártó cégnél dolgozom, ahol különböző standard profilok vannak. Amikor jön egy új munka, akkor a beállításokat, marási offszeteket, stb azokból másoljuk át. A kollégáknál az insigniában be van állítva méretre a marási tér, nekem viszont egy új munkánál a pro-ban ezt meg kell változtatnom, mert ugye nagy valószínűséggel nekem az a méret nem lesz jó. Ez esetben, pedig változik mindennek a mérete. De mint említettem ki tudom kerülni ezt a jelenséget, csak azt nem tudtam, hogy ez valami beállítási hiba, vagy (mint már megtudtam) más program filozófia.
Köszönöm a segítséget!
Ricsi
Ata1 Dátum/Date: Kedd, 2012-04-24, 12:44 | Üzenet/Post # 337
Üzenetek/Posts: 100
AC-mak kapcsolatban érdekelne mennyire lehet pontosan dolgozni vele?
2D kivágásokat kellene készítenem de előző pár próbálkozásomnál azt tapasztaltam hogy a marópálya eltért
a vektor méretektől kb. 0.3-0.6 mm közti eltéréseket tapasztaltam, körnél a megadott rádiusz 50mm volt akkor 98mm-es kört vágott ki.
Mach3gb-Arcs(mm).(TAP) postprocit használva.
Ez lehet az AC hibálya és erre a célra keressek más programot, vagy a gépembe keressem a hibát?
zasti Dátum/Date: Kedd, 2012-04-24, 14:24 | Üzenet/Post # 338
Ata1,
Még art cammal nem próbáltam ilyet csinálni, de szerintem ha jól van paraméterezve, ott nem szabad eltérésnek lennie.
Körökre kézből írom a progit, de a mach is tudja(na azt még nem próbáltam.)
HA csak kört akarsz kivágni, négyzetet, négyzetet lekerekített sarkokkal, arra ott a majorsoft-os progik. a bonyolultabb ábrákhoz, meg ott a Vcarve. Rajzolhatsz is, és a kódot is megcsinálja. De a szerszámot ott is jól kell neki beadni hogy a mérethűség meg legyen.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2012-04-24, 15:42 | Üzenet/Post # 339
Ata1, biztos nem az Artcam a ludas. De ezt könnyen beláthatod, ha megnézed a kódot.
Jozs Dátum/Date: Péntek, 2012-05-11, 22:44 | Üzenet/Post # 340
Sziasztok !
Furának tartom, hogy az AC nem figyelmeztet, amikor egy olyan marópályát generál, amit az adott szerszámmal nem lehet maradéktalanul megcsinálni. Jó, vannak egyértelmű esetek, pl. egy négyzet belsejének "kiszedésekor" a sarkokban nyilván marad anyag a szerszám átmérőtől függően. De vannak bonyolultabb, esetleg szabálytalan alakzatok, ahol már ránézésre nem annyira nyilvánvaló a dolog.
