Viktor Dátum/Date: Szerda, 2012-02-29, 17:04 | Üzenet/Post # 301
Béni. Lehet igazad van hogy könnyebb 3ds programmal relief alapot csinálni,de Ac csak jobban kézre áll.
Íjász Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-01, 13:19 | Üzenet/Post # 302
Üzenetek/Posts: 131
kuruma,
Az egyik megoldás, ha a beolvasod a képet, majd kinullázod a relifet.
Megrajzolod a vektorokat, megcsinálod a kívánt domborításokat, aztán a bitmap relief réteg-relief készítése bitmapból gombjával hívod be a "macidat" megadod a magasságot és már látható is lesz amit szeretnél.
Elég amatőr még szegény kis orosz. Fele ennyi kattntásból is meg lehet csinálni a rajzolást, a keresztől nem is beszélve, de mivel te nem ezt akarod megcsinálni, nem térnék ki rá.
Sok sikert.
kuruma Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 20:53 | Üzenet/Post # 303
Üzenetek/Posts: 5
Íjász,
nagyon köszönöm a segítséget, mindjárt ki is próbálom!
Hozzáadva (2012-03-12, 9:53 PM)
Kedves Íjász,
Sajnos többszöri olvasás után sem tudtam értelmezni az elsőre egyszerűnek tűnő leírásodat.:-( Ha jól veszem ki a szavaidból bitmat képből kell dolgozni. A bitmap képet a create model from image ikonnal beolvasom, utána a relief operations menüpontban kiválasztom a reset relief-et, körberajzolom, kidomborítom amit kell, és utána sajnos egyszerűen sehogy sem tudtam rájönni arra hogy pontosan mit takar az általad leírt gomb "kombináció" (aztán a bitmap relief réteg-relief készítése bitmapból gombjával hívod be a "macidat").
Amennyiben van még kapacitásod ezzel foglalkozni, nagyon megköszönném ha még egyszer megpróbálkoznál ennek az elmagyarázásával:-)
Ata1 Dátum/Date: Kedd, 2012-03-13, 08:04 | Üzenet/Post # 304
Üzenetek/Posts: 100
kuruma,
Szia !
Bocs hogy én válaszolok bár nem nekem szól a kérdés
Szerintem erre gondol Íjász :[img] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
Ha megnyitod a programot jobb oldalon találod
Íjász Dátum/Date: Szerda, 2012-03-14, 10:33 | Üzenet/Post # 305
Üzenetek/Posts: 131
kuruma,
Így van, ahogy Ata1, mondja.
A bitmap rétegból hívod be a képet, ami akár jpg is lehet.
A domborításokat javaslom külön relief-rétegen csinálni, úgy könnyebb lesz igazításokat végrehajtani bármelyik (az általad csinált, vagy a képből készített) a relief-en.
Egyébként, amennyiben tudod, hog milyen magasságú relief-et akarsz húzni a képből, úgy nem is kell kinullázni a réteget az elején, csak egy másik rétegen megcsinálni a saját magad által szükségesnek ítélt kiemeléseket.
Ha valami nem stimm, írd meg ide és körbejárjuk a kérdést.
Üdv.
Az üzenetet módosította/Modified by Íjász - Szerda, 2012-03-14, 10:34
lari Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 10:41 | Üzenet/Post # 306
Üzenetek/Posts: 36
Fiúk!
Látom van itt néhány letölthető reliffe.
Sosem martam még ilyet s gondoltam ki kellene próbálni.
Találtam a fájlban egy BMP képet, meg egy általam ismeretlen fájlt, amin az áll, hogy megbízható tanusítványok listája.
Tudnátok segíteni abban, hogy hogyan lesz ebből a letöltött fájlból G kód?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 10:52 | Üzenet/Post # 307
Quote (lari)
A cikkek között érdemes szétnézni!
Pl ha .RLF-ed van akkor ezt:
Relief import
a .BMP esetében ezt:
Depth Map használata
Az a bizonyos számodra ismeretlen formátum egy standard 3D rajzcsere formátum, az .STL.
Ezt a relief importhoz hasonlóan kell behívni az AC-ba, csupán nem az import, hanem az Import 3dmodell menüpontot használva.
De szerintem kezd el az elejéről és kérdezz.
Ugy könnyebb lesz segíteni.
Ajánlom a figyelmedbe az oldalon a CHAT-et, ha hirtelen kérdésed lenne!
lari Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 16:42 | Üzenet/Post # 308
Üzenetek/Posts: 36
Köszönöm, ez sikerült .
Még lenne pár kérdésem a témával kapcsolatban.
Egy már kész relifet lehet egyszerűen, méreteiben megváltoztatni -kicsinyíteni nagyítani-?
Másik kérdésem, hogy milyen oka lehet annak, ha az AC minden előzmény nélkül lefagy?
Gyakran előfordul, akkor is ha éppen nincs még betöltve semmi.
Írok egy verziót (amit használok) hátha segít....
AC 2008 Pro. SP5 (build348)
Hozzáadva (2012-03-18, 5:42 PM)
Hogy működik itt a válaszadás?
Van valahol válasz gomb, mert nem találom.. :-)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 19:38 | Üzenet/Post # 309
Quote (lari)
Fenn a modell menüpon talatt a set size paranccsal tudod méretezni az egész modelledet.
Sajnos a fagyás... Szóval az van, szerintem mindenkinek.
Quote (lari)
Amire válaszolni szeretnél azt kijelölöd az egérrel majd az annál a hozzászólásnál jobb oldalon lenn lévő "Quote" gombra kell kattintani.
Azt a részt beteszi a rendszer a lenti beviteli mezőbe.
Ha csak a személy nevét szeretnéd, azt a hozzászólás mellett balra lévő adatlapon a személy nevére kattintva teszi be a rendszer a beviteli mezőbe.
Sorban többször is használhatod egy hozzászóláson belül ezeket.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 20:57 | Üzenet/Post # 310
Quote (lari)
Amit én használok különböző gépeken, az nem szokott több órai munka alatt sem kiakadni.
Még egy olyanon sem, amelyben hibás memória modulok vannak.
Csak ez a sima 2008 SP nélkül.
lari Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 15:01 | Üzenet/Post # 311
Üzenetek/Posts: 36
Köszönöm a válaszokat, igyekszem kipróbálni az ötleteket. smile
Közben akadt még egy kérdésem.
HA AC-be behívok egy dxf rajzot, pl egy hatszöget, hogy tudom azt beállítani, hogy a nullpont ne a bal szélső sarok legyen, hanem mondjuk a hatszög közepe?
Hozzáadva (2012-03-19, 4:01 PM)
Quote (Béni)
Ezzel kapcsolatban lehet, hogy majd keresni foglak ;-)
Ata1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 20:44 | Üzenet/Post # 312
Üzenetek/Posts: 100
lari,
Creata new model létrehozol egy új lapot akkorát mint a modelled itt középre rakod a kezdő pontot , aztán a vector menüben load layer menüponttal behívod a dxf rajzott F9-el középre rakod.
lari Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 20:51 | Üzenet/Post # 313
Üzenetek/Posts: 36
Ata1,
Próbáltam de így nem jó.
Vagy nem jól értem....
Create new modellnél csak a méretet lehet beállítani, meg azt, hogy mm vagy inch.
kezdőpont beállítást nem látok.
Ata1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 21:02 | Üzenet/Post # 314
Üzenetek/Posts: 100
Quote (lari)
Amikor megnyitod a Create new modellnél középen van egy fehér rész aminek a méret állítással változik a mérete,
na azon van egy koordináta /3 irányú nyíl/ ha ezen a fehér részen középre kattintasz akkor berakja középre azt a kis nyilat az lesz kezdő pont .
lari Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 21:13 | Üzenet/Post # 315
Üzenetek/Posts: 36
Ata1,
Na így már érthető! :-)
Köszönöm a segítséget! bye
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 21:19 | Üzenet/Post # 316
Quote (lari)
Model/Set position parancs. smile
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 21:40 | Üzenet/Post # 317
lari, pozíció beállítás:
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 22:15 | Üzenet/Post # 318
Quote (Béni)
pozíció beállítás:
Ennél kimerítőbb, egyértelműbb válasz nincs a kérdésre!
RESPECT Béni!
Betehetem a cikkek közé?
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 22:28 | Üzenet/Post # 319
Persze.
De nem egy eltervezett, átgondolt bemutató.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-19, 22:37 | Üzenet/Post # 320
Quote (Béni)
Lehet azért ilyen jó és egyértelmű!
Soha nem kell ennél jobb hidd el! Nem is lehet jobb.
