Üzenetek/Posts: 3084
Jozs Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 18:04 | Üzenet/Post # 241
miki-bá, a P gombbal.
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 18:32 | Üzenet/Post # 242
Béni, Köszönöm erre gondoltam.
Ugyanis most csinálok egy egyszerű kis lapraszerelt kocsit amiből reklámajándék lesz, és
a rajzolás során rossz helyre kerűlt a kezdőpont és a marópájya is onnan kezdődőtt.
A marás során a maró körbehalatt és a végén elnyomta az anyagot. ( nem használok szigeteket ,mert azokat utánmunkálni kell+
az anyag is sérül) , ezálltal a nútok nem lettek méretesek.
Azért kérdeztem ,hogy hátha másoknak is kellhet.
Mégegyszer köszönöm biggrin biggrin biggrin
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 18:35 | Üzenet/Post # 243
Jozs, A "P" gombot is megpróbálom. A "P" gombot még a rajz során (a gépikód generálása előttlehet) használni?
Ha igen akkor az is nagy segítség és neked is köszönöm.
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 20:09 | Üzenet/Post # 244
hogyan lehet egy reliefet z-depth formába lementeni ac-ból?
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 20:39 | Üzenet/Post # 245
kymco1, válaszd a lehetőségek közül a BMP-t!
Hozzáadva (2011-11-24, 9:39 PM)
miki-bá, Igen, a kijelölt kontúr zöld négyzetére állva, a kurzort ovatosan a kontúron húzva, majd a 'P'-t nyomva arrébb megy a kezdőpont.
Én sem tudtam eddig, köszönöm, Jozs!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-11-25, 09:36 | Üzenet/Post # 246
A béni megoldása a legegyszerűbb.
Egyébként a relief rétegeknél találsz egy ikont egy kis szürkeárnyalatos maciról.
Ha azt megnyomod, egy új bitmap rétegen elkészül az adott relief réteg szürkeárnyalatos képe.
Ezt le tudod menteni a bitmap réteg kiválasztása után a bitmap rétegeg ikonjai között lévő mentés (kis lemez) ikonnal.
Ez mondjuk akkor érdekes, ha csak bizonyos rétegről akarsz szürkeárnyalatos képet.
Jozs Dátum/Date: Péntek, 2011-11-25, 21:42 | Üzenet/Post # 247
miki-bá, bocs, valóban kicsit szűxavúan fogalmaztam. Igen, ezt még a vektor rajzoláskor lehet használni "Node editing" üzemmódban. Tulajdonképpen új pontot teszel le ezáltal ugyanúgy mint az "I" gombnál, csak a "P" -nél egyúttal zöld színű is lesz, azaz onnantól az lesz a kezdőpont.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-11-26, 20:48 | Üzenet/Post # 248
Quote (Ata1)
Valaki tudna segíteni honnan lehetne AC-hoz modulokat letölteni ?
Szia Ata!
Egy pár infó:
A videón láthatókról:
Az ArtCAM többféle verzióban jött ki, jön ki mostanában.
Egy erősen gyengített verzió (nem kompatibilis a fájlformátuma a PRO verzióval) az ArtCAM Express.
Bár az ára kedvező ez nem alkalmas valódi relief modellezésre, valós 3D pályagenerálásra.
Az érdekessége ennek a verziónak a modularitás.
Azaz úgymond szétszedték a szoftvert modulokra, és az alapszoftverhez bármelyik további modul illeszthető.
Ezek a modulnak nevezett csomagok nagyobb dolgokat foglalnak magukba. Pl. a megmunkálást, vagy a rétegkezelést, de ugyanilyen a 2D Bitmap kezeléssel kapcsolatos eszközök csomagja. Ezt is külön modulként tudod/kell megvenni hozzá.
Ezt csak azért, mert a linkelt videód erről a verzióról szól.
A videón lévő a verzió már a 2011-es AC PRO környezetre építkezett, így bizonyos dolgokban jóval többet tud mint mondjuk egy 2008 PRO verzió.
Tehát ez nem egy letölthető plugin!! A videó esetében az ARTCAM EXPRESS egyik modulként megvásárolható eszközéről beszélünk.
Szerintem ezt a parancsot/eszközt az AC2011 PRO alapból tartalmazza már.
Én keresgéltem, de nem igazán találtam Plugint AC-hez. De ha valahol láttok ilyet, akár videón, szívesen megnézném. Úgy könnyebben lehet haladni a keresgélésben.
fakukac Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-28, 08:57 | Üzenet/Post # 249
Üzenetek/Posts: 60
Sziasztok! Kezdő kérdés, de sajna elakadtam, pedig a múltkor már +csináltam valahogyan! sad
.BMP szürkeárnyalatos képből nem sikerül 3D reliefet faragni. Valamint dept.map-ot fel tud dolgozni az artcam2008?
Esetleg a video ezekről hol található?
Köszi előre is!
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-28, 09:28 | Üzenet/Post # 250
fakukac, Open Existing model -> Fájltipusnál válaszd a Bitmap Files-t -> egyszer kattints a képre, akkor előjön a Z értékek beállítási lehetősége!
Itt állítsd be a relief magasságát és nyisd meg!
A felajánlott XY méretet módosítsd tizedére, de max. ötödére!
Egy símítás sem árt általában utána. (Smooth Relief 1 pass)
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-28, 09:46 | Üzenet/Post # 251
Quote (fakukac)
A cikkek menüpont alatt találsz ilyesmiket.
Ez pl itt van:
Depth map AC alatt
fakukac Dátum/Date: Szerda, 2011-11-30, 10:48 | Üzenet/Post # 252
Üzenetek/Posts: 60
Köszönöm a segítséget, így már minden OK! biggrin
xplod Dátum/Date: Péntek, 2011-12-23, 22:55 | Üzenet/Post # 253
Olyan kérdésem lenne ART CAM ban hogy tudok mérethálót előhozni ? Van ilyen funkció?
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-12-24, 06:56 | Üzenet/Post # 254
xplod, Szia.Arról még nem hallottam,hogy lenne méret háló Ac-ban.De a méreteket mutatja ,de gondolom ezt már te is tudod.Alul és baloldalt van egy egy számegyenes.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2011-12-24, 07:10 | Üzenet/Post # 255
xplod, segédrács van pontokból. Bitmaps-> Views-> Snap Grid settings.
Tegyél pipát a Draw Snap Grid felirat mellé, a Grid Spacing input ablakba beírhatod hogy hány milliméterenként legyenek a pontok.
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-12-24, 07:22 | Üzenet/Post # 256
Amatőr, Ismét tanultam én is. Köszönöm.
xplod Dátum/Date: Szombat, 2011-12-24, 07:55 | Üzenet/Post # 257
Viktor nagyon köszönöm.Megint tanultam valamit,
Boldog karácsonyt mindenkinek .
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-12-24, 08:24 | Üzenet/Post # 258
xplod, Ne nekem köszönd ,hisz hülyeséget írtam,mint kiderült biggrin
xplod Dátum/Date: Szerda, 2011-12-28, 21:36 | Üzenet/Post # 259
Olyan kérdésem lenne bár nincs Corel topik itt teszem fel a kérdést.
Corel Draw ban van egy rajzom rc repülő szeretném ha 1200 mm lenne a fesztávolsága ezt hogy tudom megtenni és az ide tartozó alkatrészek arányosak legyenek a szárny fesztávolságával ezt hogy tudom elkészíteni?
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2011-12-28, 21:56 | Üzenet/Post # 260
xplod, kijelölöd a szárnyat, a lehulló menüben Elrendezés -> Transzformálások -> Méret mellé teszel egy pipát, így jobb oldalon látod a transzformálásokat, jobbról a negyedik ikon felül a méret. Felírod a jelenlegi méretet, kiveszed a pipát a Nem arányos felirat mellől és beírod az 1200-at, majd alkalmaz. Az eredti méret és az 1200 viszonyából már tudod hogy mekkorára növeld a többi alkatrészt.
Vagy kijelölsz mindent és együtt változtatod a méretet úgy hogy a fesztáv 1200 legyen.
Copyright HobbyCnCArt © 2018
