gondir0921 Dátum/Date: Péntek, 2011-09-02, 17:38 | Üzenet/Post # 221
Üzenetek/Posts: 3
Hello!
Na szóval. Először is köszönöm hogy ennyire akartok segíteni, mert volt már olyan (nem is egyszer), hogy magasról tojtak a fejemre.
Azért választanám az ArtCam-et, mert lenne lehetőségem egy kisebb méretű, 3 tengelyes TTM marógépen gyakorolni. Ez a gép tökéletes domborművek, és egyéb díszítések kimarására. A gond csak az, hogy ezt a gépet anno a mostani kezelői is csak nagyon alap dolgokra használják, pl. zsanérok, pántok, kilincsek stb. felfúrása, szóval bútorkészítéshez, de egy egyedi ábra kimarásához már nem, holott a gép a mostani feladataitól azért többre képes. A géphez járó programokat, a TTM Creator-t és a WinMill-t már kitanultam, begyakoroltam a használatukat, de ezek a programok csak 2D-s megmunkálásra alkalmasak, tehát igazi domborművek kimarására nem. Ebből kifolyólag döntenék az ArtCam mellett, mert talán ezzel a programmal tudnék egy kicsit előbbre lépni, még mielőtt jön az abszolút CAD.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-09-02, 20:16 | Üzenet/Post # 222
gondir0921, én meg a tóth gábor féle att tipusu géppel dolgozok ami lényegébe ugyanaz mert ezek társak voltak ugy 8éve.
en ezen marogatom a reliefeket eddig lépéstévesztés nélkül. szépen és gyorsan dolgozik.
pár képet dobhatnál valameik erre való topikba ha nem nagy gond
gondir0921 Dátum/Date: Szerda, 2011-09-07, 22:02 | Üzenet/Post # 223
Üzenetek/Posts: 3
kymco1: kicsit késve válaszolok mert sok volt a dolgom meg a tanulás, de a héten megjött a mi gépünk is ami ugyanúgy egy TTM egy gyártmány, szóval majd arról teszek fel képeket. De legalább már otthon tudok dolgozni vele ha lesz egy kis időm.
xplod Dátum/Date: Kedd, 2011-09-13, 14:40 | Üzenet/Post # 224
Olyan kérdésem lenne hogy egy alakzatot hogy tudok Art-ban gyorsan vonalakkal körberajzolni?
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-09-13, 14:47 | Üzenet/Post # 225
Quote (xplod)
a 2D részben egy képet, vagy a 3D részben egy reliefet?
Mind a kettőre van megoldás.
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 14:19 | Üzenet/Post # 226
Mind a két megoldás érdekel !
Tanulgatom a dolgokat.
Hozzáadva (2011-11-13, 3:19 PM)
Tudja valaki hogyan kell a Merge high és Merge low parancsokat használni?
Akarok csinálni egy órát aminek az alapja egy kör , a közepében egy sas van de a szárnyai kilógnak a körből .
Az a gond hogy a körnek csinálok egy 3mm magasságú peremet lekerekítve és ez át üt a sas szárnyán.
Hogyan tudom megcsinálni azt hogy a madár szárnya alatt maradjon a kör ?
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 14:59 | Üzenet/Post # 227
xplod, Ha a kört emeled ki először, akkor elvileg és ha a madár kisebb akkor miden rendben kéne lennie.De amúgy hogy akarod használni? Mert ha rajzolsz egy kört és kiszínezed,majd a színhez magasságot rendelsz. Majd importálod a sast,akkor rá tudod helyezni.
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 15:18 | Üzenet/Post # 228
Quote (Viktor)
az úgy nem jó mert amennyi a kör magassága azt a sas szárnyánál kinyomja!
Hozzáadva (2011-11-13, 4:18 PM)
KisKz azt mondta a merge high ...stb azt kell használni egész vasárnap ezzel szoptam de nem mentem semmire!
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 15:39 | Üzenet/Post # 229
Quote (xplod)
Azért egy fontos:
A madár szárnyának magasabban kell lennie, ha a merge high-ot használva azt akarod hogy csak az, és magasabban látszódjon!
Most ott azon a részen magasabb magába a madár szárnya mint 3mm?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 16:01 | Üzenet/Post # 230
Quote (xplod)
No akkor:
Elsőnek legyen két relief réteged!
Mondjuk az egyik a kor (kör) néven, a másik a madar (madár) néven fusson!
A rétegeket (mint a valóságban is) úgy veszi a program sorra, hogy a listában lentebb lévő az ami lentebb van a kész reliefben, a felette lévő rakódik rá.
A jelen esetben a listában az első legyen mondjuk a "kor", a felette lévő réteg a "madar".
Elsőre legyen aktív a "kor" réteg!
A 2D-ben megrajzolt köröket a shape editorral, kiemeléssel készítsd el ezt a kör reliefet az általad kívánt magassággal!
Itt ugye a shape editornál az ADD gombot használva hozzáadod a reliefhez az anyagot.
Ez után aktiváld a "madar" réteget!
Amennyiben a modelled (mert gondolom így van ??) egy külön 3D objektum vagy relief, akkor importáld be!
Importáláskor a behozott modell mindig az aktuális rétegre kerül. Vagyis most a "madar" rétegen fog szerepelni.
Ez után a rétegek listájánál a "madar" réteg sorában a kis kép után következő ikont állítsd a Merge High módra!!!
Amennyiben a madár és a kör találkozásánál a madár sziluettje magasabban van, akkor ott csak az fog látszani. A kör nem!
Így próbáltad???
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 17:08 | Üzenet/Post # 231
Így próbáltad???
Nem ,én először a relifet olvastam be és utána csináltam egy kört.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 17:37 | Üzenet/Post # 232
Quote (xplod)
Elvileg az sem lenne probléma, ha a madár a megfelelő helyen magasabban van mint a kör.
De a felül lévő relief rétegen kell beállítani a MERGE HIGH-t!
Ha végképp nem megy küld már el a cuccot.
Nem megcsinálni akarom, hanem a lépést megmondani neked.
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-11-13, 18:22 | Üzenet/Post # 233
Sikerült ,de ha jobb oldalról hívom be a relifet(madár) 2D ben nem látom a siluettet , de ez csak az egyik gond ,de lehet ez nem gond ,a másik az hogy
3D ben a kör középen van ez ok ,de a madarat alulra teszi le ,hogyan tudom mozgatni például hogy a madár a kör közepére kerüljön? 3D clip ilyenkor hogy jön elö?!
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-14, 21:17 | Üzenet/Post # 234
Quote (xplod)
A reliefet kétféleképpen lehet behozni a munkádba.
Az egyik esetben (a felső relief menüben a load menüpont, vagy a relief rétegeknél a megnyitás ikon) egyszerűen egy uj tégegként olvassa be a relief tartalmát. Ilyenkor nincs lehetőséged annak a manipulálására.
A másik eset az Import.
Ezt a relief menüpont import parancséval tudod megtenni.
Ez esetben lesz lehetőséged a betöltött relief méretének, helyzetének magasságának manipulálására.
Viszont ebben az esetben az importált relief az éppen aktuális relief réteghez adódik hozzá.
Ezért írtam fentebb, hogy mikor melyik réteg legyen aktív.
Amikor a madarat importálod be, akkor a madár relief rétege.
HA kérdés lenne még, bátran tedd fel!!
xplod Dátum/Date: Hétfő, 2011-11-14, 21:30 | Üzenet/Post # 235
Na ezt én is így vettem észre hogy csak az egyik módon lehet állítgatni amit írtál,na akkor holnap próba.
Köszönöm.
Djtil Dátum/Date: Péntek, 2011-11-18, 11:51 | Üzenet/Post # 236
Üzenetek/Posts: 19
Valaki legyen szíves magyarázza el az alábbi dolgot:
Jelenleg Artcam2008-at használok("magnitude").
Tegnap feltelepítettem egy Artcam2009sp2-t("tfile ru"/flexlm).
Nagy nehézségek árán elindult, viszont Jewlsmith-t ír ki és nem pro-t. Most ez hogy van? A pro-az többet tud?Vannak benne olyan dolgok, amik a Jewelben nincsenek? Vagy ugyanaz a 2 program? Vagy hogy van ez?
Másik kérdés:
A 2009 -et nem tudom rábírni, hogy beolvassa a 2008-as art fájlokat.
Rá lehet valahogy bírni? Ezen részére van megoldás vagy hagyjam a dolgot.
Az "ilyen" 2009 ,2010 vagy 2011 artcamok már nem tudják megyitni a 2008 -ban mentett art fájlokat?
Vagy van "ilyen" újabb verzió ami képes rá valamilyen megoldással?
Szeretnék újabb verziót használni, de ha nem tudom megnyitni a régi munkákat ,akkor..........
Érdemes lenne újabb verzióra váltani?
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-11-18, 12:53 | Üzenet/Post # 237
Quote (Djtil)
A jewel kérdésedre nem tudom a pontos választ így nem találgatnék. Biztos lesz aki pontosan el tudja mondani neked a különbséget. Az elvileg az ékeszerkészítésre van kihegyezve. Plusz egy tengely a gyűrűk miatt ha jól tudom.
Viszont sajnos a verziókkal a problémára nincs megoldás.
Ez csak ugy működik, hogy kiteszed az anyagodat AC9 relief formátumban majd az ujabb szoftverben beimportálod.
Nem túl szerencsés.
Mellette sajnos nem tudom megmondani hogy a későbbi verziók mindegyike olvassa/írja-e ezt a formátumot.
A 2009 információim szerint igen. A többi... ????
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 00:09 | Üzenet/Post # 238
Szevasztok !
Ha valaki segítene abban ,hogy hogyan kell az AC-ban a zárt vektor kezdőpontját áthelyezni.
Vagy hol is találom ,mert volt már róla szó csak nem kelett és elfelejtettem .
Előre is köszönöm.
Béni Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 11:22 | Üzenet/Post # 239
miki-bá, erre gondoltál?
Ata1 Dátum/Date: Csütörtök, 2011-11-24, 16:30 | Üzenet/Post # 240
Üzenetek/Posts: 100
Sziasztok !
Valaki tudna segíteni honnan lehetne AC-hoz modulokat letölteni ?
Pl: texture toolpath
Előre is köszönöm Ata
