Üzenetek/Posts: 3085
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-08-06, 10:34 | Üzenet/Post # 201
Quote (Djtil)
Sajnos ezeknél az értékeknél megakadtam..
Igen ahogy Amatőr, is írja. Az alsó értéket mínusz előjellel kell megadni.
Quote (Íjász)
Inkább ketten segítsünk, mint senki... nem igaz??
Teljesen igazad van csak Te, Ti jobban elmagyarázzátok nálam smile
Szegény Djtil, előbb megérti a mondandót.
Djtil Dátum/Date: Szombat, 2011-08-06, 12:41 | Üzenet/Post # 202
Üzenetek/Posts: 19
-Z height of First pass: -6.5mm (mínusz érték, a felszín alatt dolgozol)
-Z height of Last pass: -13mm (szintén mínusz érték)
Hála nektek sikerült a többmenetes megmunkálás! Nem jöttem volna rá ,hogy ide mínusz értékek kellenek!
Köszönöm nektek a segítséget!
Ezen a fórumon tényleg nagyon segítőkész emberek vannak, még1x nagyon köszönöm!
IselTom Dátum/Date: Szombat, 2011-08-13, 19:23 | Üzenet/Post # 203
Üzenetek/Posts: 22
Sziasztok! Én még elég kezdő Artcam felhasználó vagyok de egy jópár dolgot már megsikerült ismerni a fórum szerkeztőjének köszönhetően! smile (KisKZ-ra gondolok elsősorban) Egyet még nagyon megszeretnék tanulni hogy hogyan lehet a bmp fájlokat,képeket átalakítani erre a fekete fehér színösszeállításra ami kicsit ilyen térhatású is! Pl a vágtázó ló ami itt az oldalon is megtalálható! Erről szeretnék kérni tőletek egy velős magyarázó anyagot ha megtennétek. Nagyon köszönöm!
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-08-13, 19:38 | Üzenet/Post # 204
Quote (IselTom)
Szia IselTom. Velőssel én nem szolgálhatok,de annyit tudok mondani, hogy ezt bármely 3dminezios rajz programmal tudsz készíteni ami képes renderelni Z-depth formában.Én a Max3ds-tt használom rá van is egykét ilyen kép a táramban. Nem a Z-detph kép alkotás a nehéz hanem annak tisztítása.Legalább is én ott akadok általában el smile
IselTom Dátum/Date: Szombat, 2011-08-13, 19:42 | Üzenet/Post # 205
Üzenetek/Posts: 22
Értem köszi Viktor! 3Ds Max-ot én is használok csak már régen vettem elő! biggrin Viszont majd előkutatom azthiszem a haladó oktató dvd-t és abban megkeresem mintha benne lenne! Köszi a segítséged!
Hozzáadva (2011-08-13, 8:42 PM)
Állítólag Artcam-ba is megoldható valahogy! Én arra gondoltam éppen! smile
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-08-13, 19:50 | Üzenet/Post # 206
IselTom, Igen megoldható,csak azt egy kész reliefeből állítod elő.Nem kell más csak mentésnél nem .rlf és nem az .art kiterjesztést választod ,hanem a .bmp-t
IselTom Dátum/Date: Szombat, 2011-08-13, 20:06 | Üzenet/Post # 207
Üzenetek/Posts: 22
Ja értelek! Én meg pont nem relief-ből hanem képből szeretnék relief-et csinálni! Akkor marad a 3dsMax!
Íjász Dátum/Date: Vasárnap, 2011-08-14, 09:06 | Üzenet/Post # 208
Üzenetek/Posts: 131
IselTom,
Arra sajnos még nem született jó megoldás, csak ilyen-olyan próbálkozások, mint az AC-é is.
Visszafelé egyébként az AC is tud, Create Greyscale from Relief címmel
IselTom Dátum/Date: Vasárnap, 2011-08-14, 19:44 | Üzenet/Post # 209
Üzenetek/Posts: 22
Köszönöm Íjász megpróbálom azt is! Közben a 3ds max-os depht-eléssel is kísérletezgetek hátha kisül valami jó megoldás! Eleddig még nem nagyon jött össze.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-08-14, 19:55 | Üzenet/Post # 210
IselTom, Be hívsz egy alakzatot,vagy rajzolsz.Utána megnyomod az F10-et és akkor előjön a renderelő ablak.Ott beállítod ,hogy mekkora felbontásban szeretnéd a renderelést. És azt még be kell állítani hogy milyen szűrőkkel menjen a Renderelés.Ide ildomos az Alpha és a Z-depth-et behívni.
Ata1 Dátum/Date: Péntek, 2011-08-26, 14:24 | Üzenet/Post # 211
Üzenetek/Posts: 100
Gravírozáshoz kellene segítség tükröt szeretnék fényképet gravírozni.
2bites képpel próbálkoztam de nem igazán jön össze,nem azt kapom a tükrön amit szeretnék .
Van valakinek tapasztalata?
Vagy az ArtCam erre nem megfelelő program?[img] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
Kb ; Ilyet szeretnék készíteni de úgy lenne jó ha felismerhető lenne marás után is.
Az üzenetet módosította/Modified by Ata1 - Péntek, 2011-08-26, 14:36
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2011-08-26, 15:35 | Üzenet/Post # 212
Quote (Ata1)
Ata1, mi okozza a problémát? A kép előállítása vagy a marás körül van gond? Mivel készíted? Felületkövető, gravírtű, gyémánt, lézer?
Mitől lesz nem felismerhető?
Ata1 Dátum/Date: Péntek, 2011-08-26, 17:28 | Üzenet/Post # 213
Üzenetek/Posts: 100
Gravírtűvel próbálom a kép nem gond irfanwiew-al alakítom 2 bites képpé.
ArtCam nál nem tudom hogy állítsam.
Megnyitáskor adok mélységet a képnek 0.15 , 0.1 , 0.5 mm el próbálkoztam, 0,5 a tükrön belemart az üvegbe, 0.1nél összefolyt az egész.
Lehet a marópályát készítem rosszul 3dmarással készítem .Több a tükör felületéhez képest is több 0 ponttal próbálkoztam .
Gondolom lézer a legjobb erre a célra de az nekem eléggé drága.
Viktor Dátum/Date: Péntek, 2011-08-26, 17:33 | Üzenet/Post # 214
Ata1, Szia nem tudom hogy a tükör gravírozás hogy megy végbe,de szerény személyem szerint nem a mélységet kell állítani hanem a pontok sűrűségét.Tehát az ArtCam lehet nem jó erre.
Ata1 Dátum/Date: Szombat, 2011-08-27, 07:17 | Üzenet/Post # 215
Üzenetek/Posts: 100
A legnagyobb probléma hogy a pontok nagyon összemosódnak nem pontokat csinál a pixelekből inkább kis vonalak
ezért az ok a részek ahol meg kellene maradni a foncsornak azt is kiszedi.
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2011-08-27, 07:25 | Üzenet/Post # 216
Értem amit mondasz,ezt csak egyszer kell belőnöd rendesen, már mint a mélységet.Azt szabad tudni hogy mivel szednéd le a foncsor részt? Mert volt aki egy pákát ütögetett a tükör hátlapjának,más lézerrel.Te? Kattints kérlek a főoldalon a Chat feliratra.
Az üzenetet módosította/Modified by Viktor - Szombat, 2011-08-27, 07:25
zasti Dátum/Date: Szombat, 2011-08-27, 17:30 | Üzenet/Post # 217
Ata1, SZia ezt nézded már : http://tukorgravirozas.hu/bmpgrav/index.html
gondir0921 Dátum/Date: Szerda, 2011-08-31, 20:27 | Üzenet/Post # 218
Üzenetek/Posts: 3
Hello Mindenkinek!
Egy kis (jó nagy) segítséget szeretnék kérni. 17 éves vagyok és a CNC szakmák felé érdeklődöm. Ennél fogva próbálom egy kicsit képezni magam, de tapasztalt segítség híján az ArtCam programozás/szerkesztés tanulása nem megy olyan könnyedén. Szóval azt szeretném kérni, hogy vmi kis könnyítést, (értem ezalatt videók, dokumentumok, akármi..) tudnátok-e ajánlani, olyanokat, ami már az elejétől fogva mutatja be az ArtCam kezelését. Ha nincs ilyen -mert én őszintén szólva nem igazán találtam- akkor nem tudnátok egy cikksorozatot elindítani, ami kezdőknek nyújt támpontot? Mondjuk az alap szerkesztéseket értem, de pl. egy Gömböc formát hogyan vigyek be ArtCam-be, ami ki is marható géppel? (Ez csak példa) Előre is köszönöm a válaszokat!
Ui.: remélem nem baj, h tegeztem Mindenkit
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2011-08-31, 20:32 | Üzenet/Post # 219
gondir0921, először is üdvözöllek itt minálunk
másodszor nekem személy szerint nem probléma a tegeződés.
harmadszor nem tudom a főoldalon nézted e a cikkek katalógusa közt van e olyan ami kell neked.
negyedszer azt hiszem egy régebbi AC magyar használatia megvan nekem azt esetleg átküldhetem neked e-mailban
üdv kymco1
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-08-31, 21:49 | Üzenet/Post # 220
Hello Mindenkinek!
Üdv közöttünk!
Én elsőre azt szeretném megkérdezni (minden más előtt), hogy milyen jellegű CNC munkákkal akarsz majd foglalkozni?
Mert nem biztos, hogy az ARTCAM az amit mindig tudsz használni a munkádhoz.
Ezzel csak relief jellegű dolgokat tudsz megmunkáltatni. Csak ilyen jellegű modelleket tudsz létrehozni, és programokat generálni.
Kicsit áttételesen de megoldható a 4 tengelyes megmunkálás is, azonban ez gyakorlatilag a sima relief megmunkálás "felgöngyölése".
Utána beszélünk majd arról, hogy hogyan tudnánk megosztani egymással oktatóvideókat.
Copyright HobbyCnCArt © 2018
