ArtCAM problémák, kérdések
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:42 | Üzenet/Post # 1 |
ArtCAM-mal kapcsolatos problémák, kérdések, válaszok |
xplod |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:42 | Üzenet/Post # 2 |
Sziasztok. Olyan gondom van hogy:Gravíroztam ma kulcstartókat , a kulcstartó alapterületét ahová csinálom a feliratot megrajzoltam Art -ban . (30X30mm) Amikor megvolt a felirat beolvastam a G-kodot a M3 ba .az a problémám hogy kijelölöm a 0 pontokat mind a három tengelyen és a feliratot nem szimetrikusan középre teszi hanem egyik oldalon több másik oldalon nagyobb helyet hagy , pedig Art-ban mindent középre szimetrikusan készítettem el. Miért van ez? |
csiki |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:42 | Üzenet/Post # 3 |
Quote (xplod) Miért van ez? Érdekes, de az AC-nál nem ritka az ilyen ezt én is tapasztaltam. Szerintem akkor csinál ilyet, ha többször ide-oda igazítod a rajzot. Fogjuk arra, hogy az AC nem egy CAD progi. |
xplod |
Dátum/Date: Szerda, 2011-01-19, 17:43 | Üzenet/Post # 4 |
Quote (csiki) Fogjuk arra, hogy az AC nem egy CAD progi. Rendben de akkor mindig méregessem ki lépkedjek x,y irányba hogy a gravírozandó szöveg középen legyen?! Ez nem megoldás!Vagy? |
xplod |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 11:49 | Üzenet/Post # 5 |
Az lenne még a kérdésem , csináltam egy rajzot , túl nagy a gépem számára hogyan tudom lekicsinyíteni arányosan? |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 12:35 | Üzenet/Post # 6 |
xplod, Szia Xplod! Az első kérdés az, hogy mit jelent ez a rajz?? Vektorra gondolsz, esetleg kész reliefre? Tehát 3D objektumra, vagy 2D-re? |
xplod |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 17:00 | Üzenet/Post # 7 |
Már lepörgettem a gépen csak nem fért el ,3D. Az kép amit annó küldtem neked e-mail-n. Nonfiguratív |
Jozs |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 20:10 | Üzenet/Post # 8 |
Vektor méretváltoztatás: Vectors / Transform ( Size ) Model (relief) méretváltoztatás: Model / Set size |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 22:26 | Üzenet/Post # 9 |
Quote (xplod) Már lepörgettem a gépen csak nem fért el ,3D. Csak holnap megyek a nagy géphez már..... Nem esküszöm, hogy a modell set size méretezi a reliefet is... Egy módszer: Én azt szoktam csinálni, hogy elmentem a kész cuccot reliefént (.Rlf) Ezt meg lehet pl úgy tenni, hogy a relief rétegeknél a kis mentés ikonra kattintassz. Utána csinálok egy új modellt. olyan méretben ami már jó a géphez. Ez ugye még üres. Utána a relief menüpont import parancsával beolvasom az előbb elmentett réteget. Ilyenkor bejön egy olyan ablakocska, amin elég sok beállítási lehetőség van, pl a beillesztendő relief méretét tudod beállítani, akár el tudod forgatni, torzítani, méretezni... Szóval rengeteg mindent. Mindig mutatja előre a 3D nézetben hogy éppen hogyan is nézne ki az eredmény. A relief elhelyezését még kézi módszerrel is meg lehet tenni, a 2D módban! Ott egy téglalap jellemzi a behelyezendő reliefet. Ezt egyszerűen tudjuk az egérrel mozgatni, ezzel jelölve ki a relief beillesztés utáni helyét. Ha mindent sikerült jól beállatani, és elhelyezni, akkor csak rá kell kattintani a kis ablakban a PASTE-ra. Ekkor az új méretben és helyzetben lesz betöltve a reliefed. Ha nem tiszta amit leírtam, csinálok videót majd róla. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 23:06 | Üzenet/Post # 10 |
Quote (xplod) a gépen csak nem fért el ,3D. Másik módszer: Nézs meg milyen felbontású az eredeti modelled a modell/set size-vel! Utána csak cancel hogy kilépj a parancsból. A relief rétegek ikonjai között van egy ikon amivel szürkeárnyalatos depth map-et tudsz csinálni a reliefedről. ez meg fog jelenni a bitmap rétegek között. Egy olyan réteg lesz aminek a neve egyezik annak a vetorrétegnek a nevével amiről készítetted. Utána a bitmap rétegeknél erre a rétegre kell kattintani, hogy aktív legyen! Ha aktív ( 2D módban ekkor a szörkeárnyalatos képet látod) a bitmap rétegek kis ikonjai között ott egy kis lemezt ábrázoló. Erre kattinva el tudod menteni a depth map-et a merevlemezedre. Utána hozz létre egy uj modellt, aminek a méretei megfelelőek a gépedhez, csak arra figyelj, hogy a felbontását egy picivel nagyobbra állítsd, mint az előző modellé volt. Utána a bizmap menüpont alatt a loaddal (vagy import??, bocs de itt ezen a gépen még a demo AC sincs fenn) töltsd be az előbb elmentett Depth map-et! Ez meg fog jelenni itt is a bitmap layerek között. Aktiváld egy rákattintással ezt a réteget (a szürkeárnyalatos kép látszik a 2D módban) majd használd azt az ikont a bitmap rétegek ikonjai közül, amellyel ebből a mélységi képeből reliefet lehet készíteni. Az ekkor feltűnő parancs ablakában csak annyit kell megadnod, hogy a létrejövő relief legmagasabb pontja milyen magas legyen. Ok és már kész is a kisebb méretű modelled, ami az előzővel azonos reliefet tartalmazza, de kisebb fizikai méretben. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-22, 23:19 | Üzenet/Post # 11 |
Quote (xplod) Miért van ez? Xplod! Elküldenéd az ART filet?? Megnézném! |
xplod |
Dátum/Date: Kedd, 2011-01-25, 08:57 | Üzenet/Post # 12 |
Quote (Jozs) Vektor méretváltoztatás: Vectors / Transform ( Size ) Model (relief) méretváltoztatás: Model / Set size Köszi megvan ,sikerült. |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 10:05 | Üzenet/Post # 13 |
AC Mesterek! Behívok az AC-ba egy .bmp képet, megadom a méreteket hogy mekkora lesz a modell. Ezután szeretnék a modellnek egy keretet készíteni, de nem tudom úgy növelni a modellt hogy a .bmp ne kövesse. Teendő? Másik módszer: létrehozok egy modellt adott mérettel, amire behívom a .bmp-t. A képet hogyan tudom ezután méretezni? Rendszerint a képnek csak egy részlete látszik a modellen.
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 10:40 | Üzenet/Post # 14 |
Szia Amatőr! Én inkább ezt az utat járom: Egy modellben elkészítem a BMP alapján a reliefet. A réteget elmentem relifeként (.RLF) Uj, üres a kellő méretre állított modell indítás, relief/import... Ekkor van lehetőségem még a beillesztés előtt állítani a méreteket és a pozíciót. A pozíciót és a méretet akár 2D módban egérrel is tudom módosítani. Így elszakadok a képtől és annak korlátaitól. |
Noble |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 11:05 | Üzenet/Post # 15 |
Itt hogy kell válaszolni? "válasz gomb"? Amatör! Ahol állítod a méretet "Model" ott van egy olyan hogy "Add Border" na azzal tudod növelni a széleket. |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 11:17 | Üzenet/Post # 16 |
Quote (Noble) Itt hogy kell válaszolni? "válasz gomb"? Igen! Előtte kijelölheted a szövegben azt amit idézni akarsz az előző hozzászólásból és megnyomod ott a Quote gombot. Ha nem idézel, akko rérdemes rákattintani a hozzászólásnál a felhasználó nevére és az kerül be a Te hozzászólásodba. Igy követhető, hogy melyik válasz mire hivatkozik. És... Üdvözöllek nálunk!!!  |
Noble |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 08:09 | Üzenet/Post # 17 |
KisKZ, Üdv! Kicsit nehezen látom át a forumot, de majd meg szokom.  |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 10:49 | Üzenet/Post # 18 |
Quote (KisKZ) Én inkább ezt az utat járom: Ezek szerint a behívott .bmp utólagos módosítására nincs is mód?
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 10:54 | Üzenet/Post # 19 |
Quote (Noble) "Add Border" na azzal tudod növelni a széleket Köszönöm, végül én is erre jutottam, csak valahogy azt gondoltam lennie kell jobb megoldásnak. A border létrehozása után ugyanis még meg kell csinélni a vektoros keretet amit az extrudáláshoz használok. Ha a keret mérete nem egész szám (miért lenne az, ha tartom a .bmp oldalarányait akkor legalább az egyik oldal valószínűleg valami soktizedes méretet ad) akkor ezt másolnom kell a vektor létrehozásakor. Létezik olyan parancs ami a modellt vektoros téglalappal 0 offszettel körülveszi, ezzel kijelölve a széleit?
xplod |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 10:54 | Üzenet/Post # 20 |
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy: Ha csinálok egy relief-et és elkészült milyen progival tudom kivágni,körbevágni úgy ahogy Peti csinálta a nagy keresztnél?! Van erre egy másik program az Art-ban? |
