Üzenetek/Posts: 3084
Béni Dátum/Date: Szombat, 2011-12-17, 23:32 | Üzenet/Post # 161
Béni, - kicsi tűrést választottál
Jozs, - Bocs, de ezt nem értem. Leírnád mire gondolsz ?
Erre, és ez fontos!
Jozs Dátum/Date: Szombat, 2011-12-17, 23:37 | Üzenet/Post # 162
Quote
A jövő héten akkor valamikor jöjjünk össze kinn nálam és végigmegyünk a dolgokon.
Rendben, köszi!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-12-17, 23:44 | Üzenet/Post # 163
Quote (Jozs)
Rendben, köszi!
Fentebb egy kicsit bővítettem a magyarázaton! Olvasd el!
Jozs Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 00:59 | Üzenet/Post # 164
Béni, húha surprised , én ezzel bizony nem foglalkoztam, a felajánlott 0,2 -en nem változtattam. Ez nagy gond ?
Még az jutott eszembe, hogy a Mach3 -ban az általános beállításoknál a Motion mode nem megfelelő beállítása okozhatta a problémát ? Constant Velocíty -be vagy Exact Stop -ba érdemes állítani ?
Köszi.
Hozzáadva (2011-12-18, 1:59 AM)
Uff, látjátok amit én ? Mach -ban felnagyítva a bal felső sarok:
Úgy látszik az AC malackodott bele, azért vannak azok a rejtélyes csíkok. Már csak az a kérdés, hogy a relief finomabb részleteivel is ő bánt-e el. De nagyon úgy néz ki, mert már a Mach sem mutatja:
Még majd csinálok ellenpróbát, és az eredeti méretben legenerálom, és megnézem ... de már csak holnap :-)
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Vasárnap, 2011-12-18, 01:01
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 05:59 | Üzenet/Post # 165
Quote (Jozs)
AC tű szög megadás. Azért nem értem amit írtok,
Abban igazad van, hogy a V-bit szerszámokat teljes szöggel adja meg az Ac, de te gravírtűt használsz.
A V-bit szerszámnál nincs flat-elés.
Nézd meg a szerszám választásnál az engraving szerszámokat és abban állítsd be a rendelkezésre
álló tűd adatait. A fél csúcsszöges mondatot is fogod látni miről szólt.
Ha jól sejtem a hiba oka így már egyértelmű. Egy flat nélküli, tűhegyes késhez csinált az Ac mozgáspályát
és annak olyasminek kell lennie mint amilyen lett.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 07:41 | Üzenet/Post # 166
Jozs, Teljesen jól írod.
1. Nem a Z-d hibázik,ez látszik a Mach-os fotón,
2. Ahogy zsugorítottad ott jött elő a csikózás (talán nem jó az eredeti képed?)
3. előfordulhat az is hogy a MAch3 elnagyolja és ívesíti a marást ha a "túl gyors"
Így aztán elnézést a feltételezésért hogy a géped hibás.
Ja igen az ilyen munkához nem a V-bit a legjobb megoldás(szerintem)
Csiki írta hogy az engravir tűk között keress megfelelő szerszámot.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 08:00 | Üzenet/Post # 167
Jozs, szerintem Béni ráutatott a lényegre a részletgazdagságot illetően. A tűrés lehet a ludas a finom részletek elmosásában mert a szerszámpálya nem követi elég pontosan a relief felszínét.
A V-bit megmunkáláshoz: Melyik verziót használod? 2008-ban pl. ez a félszögmegadás még nincs benn, ott egész szöget kér.
csiki jól írja, engraving bit használatával jobb eredményre számíthatsz, az AC tudja mivel számoljon.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 17:37 | Üzenet/Post # 168
Jozs, egyértelműen a tűrés nagy értéke a ludas.
Ha nagy előtolásokkal dolgozol és a gyorsításod nem elég nagy, akkor az éles részletek elvesznek a G64-el. Ilyenkor a kód elejére írj egy G61-et!
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 18:49 | Üzenet/Post # 169
Csináltam két szimulációt az Ac-el. Minden beállítás ugyanaz csak az egyikhez V-bit a másik gravírtű lett kiválasztva. A tű
paraméterei is egyeznek minkettőben (a bit-nél nem lehet flattelést állítani) 0.1 tolerancia mindkettőnél.
vbit
gravir
Tanulságos, beszédes képek.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:04 | Üzenet/Post # 170
csiki, nagyon jó képek. Ekkor eltérésre nem is számítottam shock
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:10 | Üzenet/Post # 171
Hasba szúrom magam ha tényleg ez az ok...
Nem emlékszem, hogy amikor ilyen problémáim voltak akkor esetleg nem a gravírtűt hanem a V-bitet használtam volna a generáláskor...
De.. Még az is lehet.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:18 | Üzenet/Post # 172
Én sem, de nem hagyott nyugodni. Nagyon jó példa arra is, hogy mennyire oda kell figyelni arra a kis
gömbölyítésre a tű hegyén mert, ha jól is választod ki a kést, de az nem olyan mint amivel az Ac számolt
hasonló eredményt kaphatunk.
Ne kapkodd el főni! Most ébredtél fel! Legalább nézz szét egy kicsit! smile
Ja és még egy dolog! Nekem meg van ez a proftól rendes rlf-ben. Azon nincsenek rajta azok a csíkok.
lásd
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Vasárnap, 2011-12-18, 19:29
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:32 | Üzenet/Post # 173
Már régen ébren vagyok ám mester! smile
Az a baj, hogy nincs itt benn gép amin az ilyesmit kipróbáljam.
Még nagyobb baj, hogy nem igazán vagyok következetes.
Csak egyféle módot próbáltam amikor ilyen gondjaim voltak.
Amikor ilyen problémám volt egy kód lefaragásakor akkor a viszonylag frissebben vásárolt még nem teljesen száraz bükköt használtam. A gond után más anyagba is nekifutottam és ott ezek a problémák nem jöttek elő, vagy legalábbis jócskán kevésbé. Ezért ennyiben könyveltem le a probémát é a megoldását.
Nem szoktam egy kódot a kétféle szerszámmal legenerálni és újrafuttatni, mert eddig eszembe sem jutott, hogy ilyen probléma lehetne mint amit most Te itt mutattál.
Viszont abban következetes vagyok hogy nagyon nagyon régen nem a Vbit szerszámra generálok hanem a tűre.
Szóval azt gondoltam az ok az anyag lehet és nem is vizsgálódtam tovább, hogy más okozhatta-e.
Pedig ahogy a mellékelt kép mutatja érdemes lett volna. smile
E
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:38 | Üzenet/Post # 174
Sosem próbáltam én sem. Hála Istennek (most rád gondoltam kivételesen biggrin ) nem volt rá szükség.
Még azt megnézem, hogy gravír szerszámnak nem adok flat-et akkor ugyanolyan lesz e mint a v-bites.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:50 | Üzenet/Post # 175
A Jozs által beillesztett szerszámpálya képből egyértelműen kiderül, hogy a nagy tűrés érték miatt vesztek el e részletek.
Relief marásnál 0,01-0,02 a megfelelő. Persze így jóval több sorból fog állni a program és a megmunkálás is tovább tart valamivel.
Tegyetek egy próbát! Rajzoljatok egy 50-es kört és abból egy profil szerszámpályát generáljatok 1 mm-es majd 0.05 mm-es tűréssel! A szimuláció megmutatja a különbséget.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:51 | Üzenet/Post # 176
Pont olyan szőrös ez is mint George Michael! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:55 | Üzenet/Post # 177
De tetszik, hogy ennyiféle oldalról nézzük a dolgokat!!! smile
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:55 | Üzenet/Post # 178
Quote (Béni)
Béni mester!
Nem mondtam, hogy a nagy tolerancia nem hibás. Az Ac-ben még soha nem állítottam rajta. Mindig 0.1 van.
Mikor EC- vel csinálok kódot akkor ügyelek erre is, de azok pontosabb munkák.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:59 | Üzenet/Post # 179
Rá is ment a délutánom! smile
Semmi gond nem lett volna, ha csak a birkák szőrösek! biggrin
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 19:59 | Üzenet/Post # 180
csiki, ha arra vagy kíváncsi, hogy egy Vbit szerszámmal generált pálya hogyan fog kinézni gravírtűvel, akkor külső szimulátort kell használnod!
Az AC azzal szimulál, amihez generáltad, tehát a fenti esetben teljesen fals eredményt ad.
(Pl. 30 fokos Vbit pálya 0,3x30 fokos gravírtűvel munkálva a gyakorlatban észrevehetetlen eltéréseket okoz csak.)
Copyright HobbyCnCArt © 2018
