Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 09:45 | Üzenet/Post # 101
xplod, ez a csíkos felület egyébként sík? Ha 3d megmunkálás miatt más-más magasságokban fut a tű akkor azt csak csiszolással tudod eltüntetni.
Ha sík a felület akkor próbáld csökkenteni a szerszámpályák közti távolságot ( a szerszámbeállításoknál meg tudod adni mennyi legyen az átfedés ) Pl. 0,15 élű gravírtűhöz 0,12 Stepover, így az egyik szerszámpálya fedi a másikat, nem maradnak sorjaszerű sávok az anyagon. Én a fotóról ezt annak látom.
A betűvel nem egészen értem a kérdést. A betű tervezése a probléma vagy a megmunkálása?
xplod Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 10:22 | Üzenet/Post # 102
Igazából nem vagyok képben mert szeretnék egy kiírást csinálni 3D ben , azt szeretném hogy a betűk teljesen le legyenek kerekítve , de nem tudom megcsinálni. Tegyük fel van egy alap vektor ( kör) ezt kijelölöm és azt mondom neki -3 ,ez eddig ok szépen megcsinálja .
Utána azt mondom a kiírt szövegnek hogy +2 ADD .ezt is megcsinálja de kijelölöm a lekerekítést (no limit) és szépen meg is csinálja .
Nyomok egy 3D megmunkálást na itt már nem hajlandó megcsinálni csak a betűk közti részt szedi ki , pedig vektoron belüli megmunkálást adok meg neki.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 10:43 | Üzenet/Post # 103
xplod, Jó lenne látni hogy hogyan jelölöd ki a vektorokat.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 10:59 | Üzenet/Post # 104
Quote (Viktor)
Megoldódott.. És milyen igazad volt. Kijelölési probléma volt. Gyakorlatilag a betűk megmunkálása ki volt zárva.
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 15:51 | Üzenet/Post # 105
Üzenetek/Posts: 17
Üdv Mindenkinek !
Új versenyző lévén néhány napja nézem már az oldalakat ,de úgy látom ez a legaktívabb. Gyakorlatilag csak ámulok miket tudtok kihozni a gépekből :-)
Szóval , van egy korábban vásárolt 600x800 asztalméretű hobby cnc maróm , Invertorban tudok 3D-s "stl" fájlokat gyártani. CUT3D + Mach3 al sikerült már ezt azt kimarnom , de kínszenvedés mennyi idő kell hozzá.
Most van a gépemen ArtCam JewelSmith 9.1 ,de nem boldogulok a beállításokkal, kezeléssel. Stl-ből szeretnék marni. Be tudom tölteni a fájlt aztán ennyi.
Minden segítséget előre is köszönök !!
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 15:57 | Üzenet/Post # 106
pienaar, üdv közöttünk
először azt kellene tudni pontosan mit akarsz csinálni
az ac főleg művészi (relief )megmunkálásokra alkalmas szerintem a jewel meg mégbonyolultabb. én ac2008-at használok erre
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 16:18 | Üzenet/Post # 107
Üzenetek/Posts: 17
üdv !
mi az az ac? artcam ? ami igazán érdekel makettek gyártása H0 , terepasztal ha mond vmit :-)
főleg műanyagből ,de a fa sem kizárt .küldök is egy képet. 0,2 , 0,5 , 1 és 2 mm marókkal gondoltam főleg a marást .
persze a reliefek is szépek ,de sztem csak tavasszal tudok leköltözni a garázsba fát marni ,addig marad a polystirol.
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 16:28 | Üzenet/Post # 108
Üzenetek/Posts: 17
üdv , kymco1
előbb lemaradtak a képek ...
most se vagyok biztos benne ,hogy átmennek...
Csatolások/Attachments: 7092635.jpg(121.8 Kb) · 5689355.jpg(161.8 Kb)
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 16:40 | Üzenet/Post # 109
pienaar, szerintem erre a cut3d tökéletesen megfelel
de ha mindenképpen ki akarsz próbálni másik progit akkor az egyszerűbb AC2008-at ajánlom AC=artcam
a jewel főleg ékszerkészítéshez van ha jól tudom és van benne 4. tengelykezelés is ezért 2.5D marásra nem a legoptimálisabb szerintem
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 16:41 | Üzenet/Post # 110
pienaar, Ja és szupi a géped
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 16:50 | Üzenet/Post # 111
Üzenetek/Posts: 17
kymco1 köszi !
van ac2008 is ,de az elsőre nem tudja betölteni az stl-t ,azért gondoltam a jewlsmith re.Akkor próbálom az inventort vmi másba lementeni ,amit olvas az ac2008.
Sajna a CUT3d baromi lassú ,az előző képem 70x35 mmes, de kb 30 perc volt 0,5-ös végmaróval ha jól emlékszem a marás és utána a simítás.Fölöslegesen végigmegy a nem marandó felületen is és ugye 0,5 -ös fogásokkal iszonyú lassú.Ezért gondoltam váltani ....
Egyébként van 4. forgótengelyem is ,de még nem is próbáltam :-)))
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 17:04 | Üzenet/Post # 112
pienaar, az is olvas stl-t miután csinálsz egy új modellt a relief menü alatt az import 3d modell-en belül hívd be
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 17:18 | Üzenet/Post # 113
Üzenetek/Posts: 17
Köszi kymco1 ,
tényleg be lehet így olvasni !!!
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 17:25 | Üzenet/Post # 114
pienaar, szivesen
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 19:42 | Üzenet/Post # 115
Quote (pienaar)
Ezt nagyon köszönjük Neked!
Quote (pienaar)
mi az az ac? artcam
A problémák elkerülése érdekében bizonyos esetekben inkább rövidítünk.
Gratula a gépedhez!
Amiben tudunk segítünk, csak kérdezz bátran!
Némi oktatóanyagot találsz a cikkek menüpont alatt a főoldalon.
Nem sok, de hátha ez is segít.
KisKZ
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:20 | Üzenet/Post # 116
Üzenetek/Posts: 17
Szevasz KisKZ ,
köszi ezt a cikkek menüpontot , ránézek rövidesen..
Úgy érzem többet is ki tudnék hozni a gépből, talán a majd Ti tapasztalataitokkal..
pl. ezzel már régóta vacakolok : téglafal , 2 mm vastag polystirol 5mmx2mm esek a téglák rajta.Közte a rés 0,5 mm, mélysége 1 mm. Inventorban megrajzoltam ,de a CUT3d -nek (3D ben )mindig nagyobb rést (0,6 v. 0,8 at ) kellett rajzolni ,hogy kimarja a képen is 0,8 as van beállítva , de minden harmadik sort mart csak ki a cut3d vel , a többi kb. 0,5 ös maradt.
Ez az 50x25 mm es minta ( képen ) több mint 30 perc volt ,szóval túlságosan is sok idő.
Szted az Artcam 2008 jó lenne erre , vagy vmi 2D-s programm inkább.Azt szeretném ha csak a "réseket" marná , nem szambázna fölöslegesen balról jobbra , 0,2 es sortávolságonként.
Ha lenne vmi ötleted (-etek ) szívesen kipróbálnám.
Csatolások/Attachments: 2125082.jpg(154.7 Kb)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:32 | Üzenet/Post # 117
Quote (pienaar)
Ez szerintem nem a szoftveren, hanem a kód generáláson múlik.
Hatalmas terület az amit ki lehet hagyni ha úgy szeretnéd megmunkálni ahogy mondod.
Egyszer egy sima homlokmaróval felhúzod a felületet, majd tényleg csak az ezen felület alatti részekre generálod a kódot.
Ha van egy 3d modelled, azt szívesen venném.
Úgy lehet látni hogy hogyan érdemes nekifutni.
egy privát üzenetváltás és megadom a mélcímemet.
Üzenetet a jobb felső sarokban a dátum alatt tudsz írni. vagy itt baloldalt a nevemre kattintva megnyíló infó ablakból.
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:45 | Üzenet/Post # 118
Üzenetek/Posts: 17
gondolom átment, zöld pipa ,aztán mintha megfagyott volna arendszer ..
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:49 | Üzenet/Post # 119
Quote (pienaar)
gondolom átment,
Igen átjött!
De kérnék egy kis türelmet!
Ma már tuti nem tudok foglalkozni vele.
De ott van a, méljeim között megjelölve.
Kellene néhány paraméter azért a gépedről és arról, hogy milyen szerszámmal, milyen paraméterekkel mennél neki.
Milyen ez az anyag amibe dolgozol?
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-11, 20:50 | Üzenet/Post # 120
pienaar, ha csak a fugát akarod marni akkor elég vektorosan megrajzolni a téglakötéses mintát és gravirozni a cuccot
ha magának a téglának nem akarsz struktúrát adni csak a tényleges fugát akarod kimarni szerintem nem lenne több egy ekkora valami 1-2percnél
