sanyi84 Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 14:47 | Üzenet/Post # 201
Quote (Jozs)
Megpróbálom, de az hogy nagy vagy nem nagy valami, nem valami egyértelmű megfogalmazás. Mindenesetre köszi a tanácsot, utánanéztem ennek a két utasításnak, megpróbálom értelmezni...
Nem értem miért lenne probléma az egyes tengelyek eltérő gyorsítás értéke?
A rózsát mikor csináltam a Z 450 mm/perc előtoláson és 450 mm/sec2 gyorsításon volt. Az Y nem kell nézni az 1000 mm/perc és 1000 mm/sec2 en volt, az X az 1000 mm/perc és 1000 mm/sec2 gyorsításon volt. Annál ilyen hiba nem lépett fel. Azaz szépen lassított és gyorsított az X tengely a Z tengellyel párhuzamosan. Akkor ezek szerint nincs probléma ebből kifolyólag, előny viszont a sík részeken gyorsabban végigfut, nem sok az de 2 órás munkánál azért spórol vele az ember időt.
Kerinek igaza van odaát? Szőkés topicjába írta hogy mindenképp csíkoz a gravírtű és ennek mértékét nem igen tudjuk befolyásolni csak felületkezeléssel. Ez igaz lenne? Én sem vagyok egy relief specialista de ezt jó lenne tisztázni.
A tolerance akkor nem az elvi pályától való eltérést mutatja? Ezek szerint nem. Bár én mást használok nem AC-t.
Nagyon érdekel a technológiai buktatói a megmunkálásnak, bár a gépem korlátozottan képes csak erre.
Az üzenetet módosította/Modified by sanyi84 - Hétfő, 2011-12-19, 14:50
csiki Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 17:16 | Üzenet/Post # 202
Quote (Jozs)
csak most kezdek a relief készítéssel foglalkozni,
Így kell ennek lenni! Talán annyi, hogy ne a legnagyobbakkal kezd. Majd ráérzel hamar.
Sok szép munkát!
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 18:07 | Üzenet/Post # 203
sanyi84,
Quote (sanyi84)
Ott a kérdés egy sík felület marása volt alumíniumba. Bármilyen szerszámmal próbálsz síkot marni (0,1mm klasszikus gravírtű, 8mm maró, 150mm ütőkés) a fémfelület mindig megmutatja a szerszámpályákat, ezen utólag lehet csak finomítani.
A reliefmarás fába egy kicsit más dolog, ott ez a jelenség nem olyan feltűnő, a gravírtű forgó hegye nem hagy körkörös vonalakat a szerszámpálya mentén, de az egyes szerszámpályák elválhatnak egymástól ha 3D marásról beszélünk. Készíts egy félgömböt és szimuláld le a marást. Látni fogod hogy ahol a szerszámpálya haladási iránya merőleges a félgömb oldalára ott lépcsőzetes lesz a felület. Muszály annak lennie, míg az előbb pl. 1mm magasan volt a szerszám legmagasabb pontja, most 1,2mm.
Ezek a hatások csökkenthetők kis keresztélű gravírtűk használatával vagy utókezeléssel.
Minden relief így készül (kivéve a rádiuszra köszörült gravírtűt használók munkáit) és lehet nagyon szép munkákat csinálni.
Quote (sanyi84)
A tolerance azt a tűrést adja meg hogy a számítógépen létező testet milyen pontosan kövesse a szerszám pályája. Nagy tűrés esetén elnagyolt lesz a szerszámpálya.
sanyi84 Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 19:13 | Üzenet/Post # 204
Így már világos a dolog. Utókezelésnek rongykorongos polírozás jó lenne? Próbáltam csak egy sima rongydarabbal és jó eredmény volt. Azaz a minimális szőrösödést, szerszámpályát ami inkább rárakódott finom forgács le lehetne szedni rongykoronggal? A sima filckorongnak a súrlódása túl nagy volt, égette a fát.
Nem tudom hova írjam fel a neved, annyi mindent adtál már a fórumnak.
Az üzenetet módosította/Modified by sanyi84 - Hétfő, 2011-12-19, 19:13
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 19:44 | Üzenet/Post # 205
sanyi84, Attól függ milyen lett a felület amit kiveszel a gépből és milyen kemény a faanyag. Szoktam használni műanyag kefét, keményfához akár drótkefét is, csiszolópapírt. Amit az adott részlet kíván. Attól függ mennyire akarod szépre. El lehet vele szöszölni. Végső lépésként lehet rongyozni is, főleg méhviaszozást lehet szépen fényesíteni vele. Hallottam már olyat is hogy fúróba fogott WC-kefével (remélem újjal) tisztítják a fát smile Előfordult már hogy szikepengével hántoltam az anyagot ott ahol nagyon lépcsősnek találtam. Elvileg még homokszórni is lehet, de azt nem próbáltam. Szerintem minden eszköz megengedett, ha a végeredményt javítja.
sanyi84 Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-19, 20:19 | Üzenet/Post # 206
Akkor mindent kipróbálok, bár jó anyagom csak csütörtökön lesz, elhozok egy régi bükkfa lécet a szülői házból, igaz feketére le van festve de remélem le tudom könnyen szedni.
fakukac Dátum/Date: Szerda, 2011-12-21, 21:40 | Üzenet/Post # 207
Üzenetek/Posts: 60
Sziasztok! Nekem a gyökérkefe vált be első tisztításnak, aztán a fiam szöszöl vele egy csomót, hegyes vagy éles kis tűreszelővégekkel, a végén mindig nagyon szép tud lenni.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-12-21, 21:46 | Üzenet/Post # 208
Quote (fakukac)
Biztos hogy meghálálja az anyag a törődést.
Én bátran nekimegyek többféle drótkefével még szárazon, utána csiszpapír, kezelés, és száradás után még csiszpapír, majd ha mondjuk viasz megy rá akkor a legvégén még ruhakefe.
de volt már hogy fúróba fogott drótkefe koronggal is alakítgattam még szárazon. Volt hogy én is kis reszelővel kapirgáltam. de volt olyan is, hogy kézi faragó eszközökkel, késekkel vettem ki ha valami nem tetszett.
csiki Dátum/Date: Szerda, 2011-12-21, 21:54 | Üzenet/Post # 209
Quote (sanyi84)
Ez szerintem így badarság! Felületkezeléssel nem tudod eltüntetni a csíkokat. Sőt néha
még láthatóbbá válik. Jó szerszám és hozzá illő beállítások után nincs szükség csiszolásra,
farigcsálásra. (más dolog a koptatás) Természetesen a meredekebb részeken ott a csík mint Amatőr
is mondja, de ha jók a beállítások azt is keresni kell.
pl
csak az olaj
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Csütörtök, 2011-12-22, 00:24
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2011-12-22, 10:51 | Üzenet/Post # 210
csiki, nagyon szép felület lett! Leírnád milyen szerszám/beállításokkal készült? Csak hogy okuljunk.
csiki Dátum/Date: Csütörtök, 2011-12-22, 21:07 | Üzenet/Post # 211
Kb: R 0.2 hegyű 6-os 30 fokos tű és 0.1mm step. Nagyolás nem volt. Egyben szedte le a 16mm-ert
3200-al. Első neki futásnak 0.2mm step volt, de nem tetszett! Így lett 6óra pont (300X400mm)
Érdemes a befogott tűvel a munka előtt kis teszt darabon (pl egy félgömb) megnézni mit fog művelni.
Ekkor még nem késő korigálni és selejt sincs.
Szeretem mikor már maráskor csillog a felület. Sosem használok csiszolást esetleg nagyon finom
csiszoló szivacsot, de azt is csak lakkozáskor minden réteg után. A csiszolás amennyit szépít legalább annyi ronda karcot is
hagy ami javíthatatlan.
(és népzenét kell hallgatni közben az segít)
(mindig néptáncos szerettem volna lenni, de azt mondák ahogy én táncolok olyan nép nincs smile )
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Csütörtök, 2011-12-22, 21:45
sanyi84 Dátum/Date: Szombat, 2011-12-24, 22:04 | Üzenet/Post # 212
(mindig néptáncos szerettem volna lenni, de azt mondák ahogy én táncolok olyan nép nincs )
Még nem láttam ilyen rádiuszos tűt. Szóval majd lesz az is valahonnan és egyszer kipróbálom de a gép Z je nem alkalmas reliefre. Ezt be kell látnom, maximum ki tudok hozni belőle 500-600 mm/percet 350-450 mms2 gyorsulás mellett, ez a Z, korlátoz a trapézorsó is és annak emelkedése. Majd ha egyszer lesz kellő hosszba orsóm nekiugrok komolyabban.
Engem a rockzene nyugtat meg, vagy munka mellett tart ébren, mindegy teljesítményem koncentrációm javítja, műfajból kifolyólag hallásom rontja. Zenész akartam lenni de inkább lebeszéltek mert rájöttek a zenekarba honnan jön a zaj.
A munkád előtt emelem a kalapom :).
Az üzenetet módosította/Modified by sanyi84 - Szombat, 2011-12-24, 22:05
Jozs Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-26, 22:46 | Üzenet/Post # 213
Sziasztok !
Elkészítettem a múltkori reliefet módosított paraméterekkel. Az AC -ban a tolerance értékét 0,2 helyett 0,05 -re állítottam, a step 0,1 helyett 0,15 lett, a szerszám pedig nem V-Bit, hanem Conical Flat gravírozónak lett állítva ( 30 ... azaz 15 fokos, 0,2 -es heggyel ). Ezenkívül annyit változtattam, hogy a gravírozást lecsökkentettem az oválison belüli részre, hogy gyorsítsam valamellyest. A gyorsítás sikerült is, a múltkori 2 órával szemben most 1 óra 15 perc alatt készült el a relief ( annak ellenére, hogy a G kód mérete 650 kbyte -ról 810 kbyte -ra növekedett ). Ez lett az eredmény:
Amint látjátok ez már sokkal szebb lett, eltekintve attól a két hibától, amit nyilakkal jelöltem. A két csíknak az az érdekessége, hogy nagyjából 1/3 és 2/3 távolságon vannak ( X irányú volt a megmunkálás, és alulról haladt felfelé ). Lépésvesztés lehetett a Z tengelyen, nem tudom mi okozhatta.
Utómunka után, amit KisKZ volt oly rendes megcsinált nekem amit ezúton is nagyon köszönök, a következő lett a végeredmény:
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Hétfő, 2011-12-26, 22:48
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-12-26, 23:12 | Üzenet/Post # 214
Quote (Jozs)
csináltunk!!!
Viszont most látszik, hogy teljesen megszáradva azért más.
Érdekes a fénykép... Tényleg ilyen színe lett a cseresznyének??? Én most ezt látva még átkentem volna még egyszer (vagy többször), és a finom csiszolgatást újra megcsináltam volna. Az apró részleteket kiemelni.
Lehet mégis jó lett volna még egy kis viasz is rá.
de az én hibám! Bocsánat hogy úgy rohantunk!
Jozs Dátum/Date: Kedd, 2011-12-27, 22:21 | Üzenet/Post # 215
KisKZ, nem, más lett az árnyalat, csak a fényképnél a fehéregyensúlyt lusta voltam beállítani.
Quote
Ne viccelj már ! Karácsony előtt 1 nappal rám áldoztál majd' 2 órát, és még utána Te adtál nekem ajándékot ... inkább én kérek mégegyszer bocsánatot, amiért így visszaéltem a türelmeddel !
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2011-12-28, 06:57 | Üzenet/Post # 216
Jozs, ez azért egész más!
Leszámítva azt a két csíkot nagyon szép lett.
Jozs Dátum/Date: Csütörtök, 2011-12-29, 17:41 | Üzenet/Post # 217
Amatőr, köszönöm !
aues Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 06:11 | Üzenet/Post # 218
http://depositfiles.com/files/7lyr4k3q6
http://depositfiles.com/files/egz3trac1
http://depositfiles.com/files/azq626j5m
http://depositfiles.com/files/z717lp7zr
[URL="http://depositfiles.com/files/39gs2anfc"]download[/URL]
http://depositfiles.com/files/6v1d59f1p
http://depositfiles.com/files/8y82p4xes
http://depositfiles.com/files/argq8c3h9
http://depositfiles.com/files/u2x1mbseh
http://depositfiles.com/files/8dadvv630
http://depositfiles.com/files/i0xdx0xpw
http://depositfiles.com/files/td1ctdsum
"http://depositfiles.com/files/260ingdds"
http://depositfiles.com/files/zp4gi5nqo
http://depositfiles.com/files/r06r5rz3q
http://depositfiles.com/files/5rnr1quj9
http://depositfiles.com/files/7q65yailo
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 06:34 | Üzenet/Post # 219
aues,
Dear Aues!
You are professional!!!!
I like your works!
If not problem, I will put these files into free reliefs catalog with your name.
Witch softweare you use for change 3D modells to relief style? Blender with Bass relief plugin? Or other?
These works are perfect!!!
Congratulation!!!
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 06:35 | Üzenet/Post # 220
aues, Thank You.
