KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:02 | Üzenet/Post # 181
Quote (Béni)
(Pl. 30 fokos Vbit pálya 0,3x30 fokos gravírtűvel munkálva a gyakorlatban észrevehetetlen eltéréseket okoz csak.)
Nem védeni akarom Csikit, de akkor miért a fenti különbség a képeken?
Erre is kell magyarázatnak lennie azért!
pienaar Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:09 | Üzenet/Post # 182
Üzenetek/Posts: 17
ez a vektoros (vonalas) rajz
ez pedig gravirozva 20fokos 0,1es hegyü késsel 0,5mm mélyen a téglák 7x3mm-esek
autocaddal vagy inventorral is rajzolhatod a téglamintát mert be lehet az AC-ba importálni dxf fájlokat is
Köszi kymco1 !
Megrajzoltam a vektort ,átraktam dxf -be,aztán ezt be az AC-be. Csiki mestertől szereztem 0,1 20'-os maróhegyet. A programm jó volt ,de a maróhegy nem vált be ,0,5 mélyre akartam (vszínűleg az anyag miatt , polystirol ), aztán 0,5 ös zsebmaróval próbálkoztam ( berakásnál eltörtem a marót :-( , de a törött maróval is viszonylag szép és gyors !!! volt a munka )
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:12 | Üzenet/Post # 183
Quote (Béni)
Magában a részletekben nem is lehet különbség. Hidd el szőr alatt nincs is. Vegyük rá Jozs-t, hogy pörzsölje meg egy
gázégővel, utána egy durva kefélés. Biztos vagyok benne, hogy előkerül a birkacomb is.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:14 | Üzenet/Post # 184
Nem is kell. Nincs szándékomban megtámadni. biggrin
Mint írtam, a helytelen szimuláció miatt. Az AC-n belül csak azzal a szerszámmal szimulálhatsz, amihez a pályát generáltad. Tehát nem tudod azt megnézni, hogy az adott pálya milyen lenne egy másik szerszámmal.
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:19 | Üzenet/Post # 185
Quote (Béni)
Várj! Itt akkor félre értetted! Két kódot generáltam a két tűre (V-bit, gravír) Ugyanazokkal a beállításokkal. 20'-os V-bit, 0,2 step, stb és 20'-os gravír 0,3 flat (ez a külömbség), 0,2 step, stb. Ezt akartam érzékeltetni, hogy a V-bit-nél nem ad lehetőséget a program flat megadására mert azt másra kell használni. (Jozs pedig ezt választotta)
Az üzenetet módosította/Modified by csiki - Vasárnap, 2011-12-18, 20:23
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:27 | Üzenet/Post # 186
csiki, lehet, hogy félre értettem ...
De akkor mi célból csináltad a két kódot? Mit szerettél volna vele bemutatni?
(Ha van külső szimulátorod, próbáld ki mindkét kódot ugyanazzal a gravír szerszámmal! Vagy tedd fel valahova, leszimulálom.)
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:41 | Üzenet/Post # 187
Quote (Béni)
(Ha van külső szimulátorod, próbáld ki mindkét kódot ugyanazzal a gravír szerszámmal!)
Te! Megharaplak! biggrin
A feladat az volt, hogy miért olyan lett a Jozs munkája amilyen.
Szerintem a két szimuláción látszik, hogy rossz szerszám választás. (éppen olyan a szimulált kép mint a kész munka)
Van cimco-m, mindig azzal ellenőrzök. Nem lehet szerintem egy a két mozgáspálya egy "tű hegyes" késnek mint egy "lapított"
élűnek. A második esetben olyan az én eszem szerint mintha egy golyót görgetnél a metszeteken. (persze ennek szerintem sincs
most jelentősége)
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:45 | Üzenet/Post # 188
csiki, most már csak egy olyan szimuláció kell ami megmutatja hogy milyen ha a flat gravírtű marja a V-bitre írt szerszámpályát.
Az lenne Jozs relifjével azonos ugye smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:46 | Üzenet/Post # 189
Van cimco-m,
Beszéljünk már erről a Kymco-ról! smile
Nekem nincs!
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:47 | Üzenet/Post # 190
KisKZ, nekem van bibí
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:47 | Üzenet/Post # 191
nekem van bibí
Mégnagyon leghülébb!!! smile
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:48 | Üzenet/Post # 192
KisKZ, amúgy én arra használom hogy gkódból dxf fájlt csinálni
de sokmindenre használható és magyar nyelvü
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:48 | Üzenet/Post # 193
KisKZ, Cimco Edit V6
keress rá
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:48 | Üzenet/Post # 194
Nosza szűkre!!! smile
Nézem... Akkor free...???
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:50 | Üzenet/Post # 195
KisKZ, teszem felfele
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:51 | Üzenet/Post # 196
csiki,
Quote (Jozs)
A lépésközt 0,1 -re vettem, marás vízszintesen ( X irányban ). A tű a Motoros féle 30 fokos gravírtű
Ne haragudj, nem akartam kötözködni. Ne harapjá má mög ... wacko
Ha időm lesz, bemutatom mit értettem félre. smile
(Amatőr már rájött.)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 20:53 | Üzenet/Post # 197
teszem felfele
Köcönöm!
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 21:06 | Üzenet/Post # 198
Quote (Béni)
Ezt most már nem várom meg! smile
Gyorsan skicceltem. Ezt próbálom nyavajogni.
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 21:09 | Üzenet/Post # 199
csiki, esetleg holnap visszatérhetünk rá, mára végem. bye
Jozs Dátum/Date: Vasárnap, 2011-12-18, 22:32 | Üzenet/Post # 200
Először is ismét köszönöm a válaszokat, nagyon rendesek vagytok hogy ennyire próbáltok segíteni !
Annak azért örülök, hogy néhány olyan kérdés felszínre jött, aminek az átbeszélése talán másoknak is hasznára vált.
Asszem ott követtem el hibát hogy nem hangsúlyoztam ki, hogy csak most kezdek a relief készítéssel foglalkozni, talán ezért nem feltételeztétek egyből, hogy valami szarvas hibát kell keresni.
csiki,
Quote
Nézd meg a szerszám választásnál az engraving szerszámokat és abban állítsd be a rendelkezésre
álló tűd adatait. A fél csúcsszöges mondatot is fogod látni miről szólt.
Így már valóban értem. Azért horgonyoztam le a V-Bit szerszámoknál, mert az AC wood szekciójában nem volt engraving szerszám. Most persze megtaláltam a fámnél ill. alumíniumnál. Kreáltam egyet a következőképpen:
Mindjárt meg is kérdezném, hogy a StepDown -nak itt mi a jelentősége ? Ha mondjuk 0,2 -et adok meg és a relief -nél 0,5 -öt kell lefelé ugrani akkor nem megy le annyira ?
Quote
Csináltam két szimulációt az Ac-el. Minden beállítás ugyanaz csak az egyikhez V-bit a másik gravírtű lett kiválasztva. A tű
paraméterei is egyeznek minkettőben (a bit-nél nem lehet flattelést állítani) 0.1 tolerancia mindkettőnél.
Nagyon érdekes az eredmény. Én is kísérletezgettem, és nekem az adódott, hogy a kétfajta szerszám között alig van különbség, viszont a 0.2 és 0.02 tolerancia között hatalmas ( lásd lentebb ). Szóval - bátortalanul - én is megkérdezném, hogy biztos-e hogy csak a szerszám típusok voltak eltérőek a két esetben ?
Quote
Ja és még egy dolog! Nekem meg van ez a proftól rendes rlf-ben. Azon nincsenek rajta azok a csíkok.
Valóban nincsenek. És még csak nem is a kicsinyítés okozta ( lásd lentebb ).
Quote
Rá is ment a délutánom!
Semmi gond nem lett volna, ha csak a birkák szőrösek!
biggrin
Viktor,
Quote
2. Ahogy zsugorítottad ott jött elő a csikózás (talán nem jó az eredeti képed?)
Az az érdekes, hogy nem ez a helyzet. A csikozódást egyértelműen a Tolerance magas értéke okozta.
Az AC 3d marópálya nézete Tolerance=0,2 esetén ( tehát ezzel készítettem a marást ):
És 0,02 esetén:
Quote
Melyik verziót használod? 2008-ban pl. ez a félszögmegadás még nincs benn, ott egész szöget kér.
2008 ( build 151 ). De a Conical szerszámoknál már valóban fél szöget kér ahogy Csiki írta.
Béni,
Quote
Ha nagy előtolásokkal dolgozol és a gyorsításod nem elég nagy, akkor az éles részletek elvesznek a G64-el. Ilyenkor a kód elejére írj egy G61-et!
Megpróbálom, de az hogy nagy vagy nem nagy valami, nem valami egyértelmű megfogalmazás. Mindenesetre köszi a tanácsot, utánanéztem ennek a két utasításnak, megpróbálom értelmezni...
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Vasárnap, 2011-12-18, 22:35
